OFF: В машине сдохли высоковольтные провода
0 repin_mike
04.03.16
Вчера вечером открыл капот и (в темноте) случайно заметил искрение между высоковольтным проводом и болтом. Заказанных новых проводов ждать до 9 марта, а ездить надо щас. Машина инжекторная. Можно ездить или большой шанс что сдохнет что-то электронное (катушка, мозги, что там ещё есть)?
1 zlnk
04.03.16
Ездить можно. Но шанс большой.
2 Mikeware
04.03.16
ничего не сдохнет.
та же искра, только не в искровом промежутке, а где-то на проводе.
зы. протри провода (можно чем-нибудь чистящим), и протри двигатель от масел (не допускай протекания топлива)
и езди спокойно, пока не придут новые провода
3 Garykom
Правильно понимаю что тупо временно "починить провода" путем заливки большим количеством хорошего припоя "религия не позволяет"?
4 repin_mike
04.03.16
(3) Это как? В какое место припой лить?
5 Serg_1960
04.03.16
(0) Что за болт и какое он имеет отношение к проводам? Крепление провода или провод случайно касался болта  и изоляция сдохла?
6 zlnk
04.03.16
(2) Да, действительно. В (1) я ляпнул, не подумав.
Опасность действительно только по риску возгорания. А электрика - нет. Знакомый электрик когда свечи выкручивал, а надо было стартером покрутить, вообще провод прямо на массу прикладывал. Говорил, что для катушки лучше так, чем когда большой зазор и катушке некуда запасённую энергию отдать.
7 Serg_1960
04.03.16
(4) Он думает что искрит клемма провода и советует восстановить контакт пайкой.
8 Попытка1С
04.03.16
Скорее просто перестанешь заводится, чем что-то случится.
9 Serg_1960
04.03.16
Жду ответа на (5) и не спешу с ненужными советами.
10 Garykom
(7) да думал провод в месте перед клеммой того и искра идет с более толстого провода
11 36606
04.03.16
(3) Высоковольтники не паяются.
12 Garykom
(10)+ с более толстой части провода перед более тонкой перетершейся ))
13 arsik
Обмотай временно хорошей изолентой провод.
14 36606
04.03.16
(0) А от нашемарок в ближайшем магазе никак? Что за машин? Провода отдельно от колпачков? Где находится резистор?
15 Pahomich
04.03.16
Протри провода сухой тряпкой, посмотри, чтобы не касались вплотную корпуса, побрызгай WD40 ... и можно ничего не менять!
16 36606
04.03.16
(12) У него не перетерлось ничего, просто старые провода пробиваюь
17 Serg_1960
04.03.16
Насколько я понял искрит только один провод в месте близкого контакта с "посторонним" болтом.
PS: автор - партизан. Долго пытать придётся.
18 Mikeware
04.03.16
(17) можно ускорить. теми же проводами.... :-)
19 Лефмихалыч
04.03.16
WD40 уже было, осталось посоветовать стяжки только...
20 Serg_1960
04.03.16
(0) Ничего не сдохнит - катайся дальше.
Были времена провода на метраж можно было купить. А сейчас как что - так "комплект" на бочку :( Избаловались :(
21 repin_mike
04.03.16
(9) Болт крепления воздушного фильтра. Заглушил машину, отодвинул провод - стало искрить на трубку куда втыкается масляный щуп
22 Pahomich
04.03.16
Пробой еще может быть из-за плохого контакта, повтыкай их посильнее на соединениях.
23 Mikeware
04.03.16
(21) ну, значит, проверяй соответсвующую свечу. если заряду легче уйти через изоляцию, чем через искровой промежуток...
24 antgrom
04.03.16
(0) будь мужиком - используй синюю изоленту
25 Славен
04.03.16
вот интересно зачем спрашивать совет на форуме, если подробности вытягивают по пол часа, выпытывают мля...
Протри провод,(23)+1
26 aka AMIGO
04.03.16
Можно провода пропшикать WD-шкой. И бобину тоже. Она сушит.
И еще у меня где-то валяется тюбик с названием "Контакт" - обмазывал я этой пакостью контакты аккумулятора.
А ВВ провода.. у меня аж 2 комплекта валяются лет уже 8..
Жаль, ТС далеко, отдал-бы :)
27 Pahomich
04.03.16
(23) Или перегорел контакт внутри провода, надо замерить сопротивление.
28 semiluki
04.03.16
(6) Я не электрик, но чуть не сжег блок ЭБУ, когда проверял искру на массу. Вывернув свечу, свечей с ВВ проводом каснулся блока цилиндров. ЭБУ работать перестал. Хорошо, что блок ЭБУ защищен предохранителем. Мотор приора.
29 Kolls
04.03.16
Троит двиг?
30 Mikeware
04.03.16
(27) специально для особо одаренных в инструкции по эксплуатации есть фраза "запрещается проверять искру "на массу" "
31 aka AMIGO
04.03.16
а лучше всего не строить из себя автомастера, просто ехать в СЦ к электрику.. и приготовить тыщщу
32 Mikeware
04.03.16
+(30) правда, "особо одаренные" инструкции тоже не читают
33 Garykom
(21) искрит через изоляцию провода?
и да (29)?
34 Kolls
04.03.16
(30) - можно, надо только в наконечник запасную свечку воткнуть
35 Mikeware
04.03.16
(34) это уже не "на массу"
36 aka AMIGO
04.03.16
(34) Заодно и свеча проверяется
37 Serg_1960
04.03.16
(0) Протри провод (и не считай этот совет за шутку, типа анекдота "Не заводится? А ты фары протирал, колесо пинал?" ). Проверь контакты (перевоткни в счечу) и поменяй саму свечу (можно местами с соседнего цилиндра). Если не поможет - да, провод сдох, надо менять.
38 Pahomich
04.03.16
(30) В моем посте нет такого совета, а есть совет замерить сопротивление провода омметром, это не запрещается
39 Mikeware
04.03.16
(38) пардон, (30) к (28)
40 Serg_1960
04.03.16
И кстати:  "знакомого электрика"(6) - гнать в шею. Его навыки хороши для тех времен, когда на телегах ездили - они без электроники.
41 aka AMIGO
04.03.16
Научный подход _../ : https://www.drive2.ru/l/288230376152473125/
42 Serg_1960
04.03.16
Тогда уж до кучи "всё о высоковольтных проводах"
http://www.elektrik-avto.ru/publ/vse_o_vysokovoltnykh_provodakh/1-1-0-112
43 f_vadim
04.03.16
если проблема в изоляции, то может и не страшно.
если рассыпался сам провод, то катушка может сказать доззвидания.
44 f_vadim
04.03.16
во у меня была неметаллическая токопроводящая жила как на картинке из (42) - на вид типа графита. я провод разрезал пропуски в несколько сантиметров были.
45 HawkEye
04.03.16
(0) автор, машина то какой?
46 умный Ы-ы
04.03.16
(0)Я так понимаю, автор имеет ввиду массу(главный провод)
надо открутить гайку с болта, отрезать клемму с провода, накрутить на болт заранее почищенный провод, сверху поставить широкую шайбу и затянуть
47 Fragster
я, конечно, хз, но ЕМНИП, вв провода продаются на любом авторынке рублей за 500
48 arsik
"вв провода продаются на любом авторынке рублей за 500" я бы пожалел машину и брать там не стал.
49 Serg_1960
04.03.16
Мне проще: у меня нет проблем с высоковольтными проводами. Потому что их у меня нет :)
50 mishaPH
(49) у меня тоже нет. у меня катушка на каждой свече
51 Serg_1960
04.03.16
Угу, на каждой свече катушка с наконечником
http://media.ffclub.ru/6c788ca54591e0d16381d5c3b1719414.jpg
52 Jump
04.03.16
(0)Ниче не будет, можно спокойно ездить.
Если искрение напрягает - обмотай место где пробивает фумлентой, которую сантехники используют, и пробивать не будет
53 Jump
04.03.16
(48) А чего машине то станет от этих проводов?
Они либо работают, либо не работает, на машину никак не влияют.
54 aka AMIGO
04.03.16
(52) а перед обмоткой - протереть сухой тряпкой от грязи, и пшикнуть WD-шкой (извините, если в 4-й 5-й раз про вд..)
Грязь сотрется, ВД - высушит
А провода.. продаются силиконовые, они даже на мороде, да и от времени, не колодеют.
Я поставил было такие на москвиче 41-м, и вообще на годы забыл, что есть ВВ-провода. И бобина, кстати, была треснувшая, WD вылечила.
55 aka AMIGO
04.03.16
* мороде = морозе
56 igork1966
04.03.16
(53) Вообще от неисправности зажигания может поплохеть каталитическому нейтрализатору... правда там мозги должны начать отключать подачу топлива в соответствующие цилиндры, машина начнет дергаться и терять тягу...
57 Serg_1960
04.03.16
(53) Неисправный провод - это не расчетные утечки тока, высокочастотные импульсы и помехи(искрение) - может выйти из строя электронная система зажигания. Пропуски зажигания, повышенный расход топлива, кратковременная детонация и т.д.- это всё уменьшение ресурса двигателя и его частей.
58 Jump
04.03.16
(56) А неисправность зажигания с чего?
Провод либо работает, либо нет, и его меняют.
?57)Нет, просто ездить будет невозможно при таких делах.
А двигателю пофиг.
59 Serg_1960
04.03.16
(58) Ты не прав. Но я не буду разбираться с твоими заблуждениями - гугл в помощь.
60 36606
04.03.16
(57) Я больше скажу. Если токогасящий резистор в колпачке на свече, то от такого пробоя может поплохеть силовым ключам на мозгах. Ну и по мелочи всяким магнитолорегистраторам.
61 36606
04.03.16
(58) Пропуск вспышки. Дальше объяснять?
62 36606
04.03.16
(56) На новых-то авто цилиндры не отключаются, а уж на старых...
63 Pavlov_vu
04.03.16
(0) на жигулях провода можно было снять и помыть доместосом
64 Провинциальный 1сник
04.03.16
(62) На инжекторных отключаются, на карбюраторных разумеется нет. Одного пропуска вспышки для этого мало. У нас как-то было такое на инжекторной классике - то ли свечи отсырели, то ли ВВ провод какой неконтачил. Движок завелся, "двоил", при этом чек горел. Заглушили, чек сбросили, провода подергали, завели - всё ок стало.
65 36606
04.03.16
(64) Ничего там не отключается. Сейчас как раз январь мучаю.
66 Провинциальный 1сник
04.03.16
(65) На классическом М7.3 - отключается.
67 HawkEye
04.03.16
(58) не трынди..
(64) так-то возможность отключить цилиндр(ы) есть далеко не на всех инжекторах
68 f_vadim
04.03.16
(67) я бы даже сказал, только на некоторых
69 mishaPH
коллектор всеравно один, и там нет впрыска в каждый цилиндр. Отключить можно форсунку расположенную рядом с одним из цилиндров, но это не спасет от попадания несгоревшего бензина в выпуск.
проще всех конечно двигателям с прямым впрыском. но их не много.
Кстати отключать форсунки требуется только для авто с катализатором. Ибо от бензина ему придет пипец очень быстрый. он расплавится.
А так пофигу пропуски. У меня опнтиак бонневиль на 4х из 6 цилиндров ездил одно время
70 Провинциальный 1сник
04.03.16
(69) Ну уж. Если отключается впрыск на впуске конкретного цилиндра - вероятность того, что он подсосет пары бензина от соседа, практически нулевая. Там коллектор-воздухораспределитель специально имеет хитрую форму, к каждому цилиндру идет своя "загогулина".
Отключать цилиндры могут ЭБУ с так называемой "математической моделью", программа которых постоянно оценивает реакцию вращения коленвала на вспышку в конкретном цилиндре. На низких оборотах ХХ это реально отследить. И при обнаружении провалов в скорости коленвала, когда их быть не должно - делается вывод о пропуске воспламенения. Кстати, такие ЭБУ по слухам умеют фазированный впрыск без датчика фаз - через несколько секунд после успешного запуска при работе на параллельном впрыске ЭБУ проводит эксперимент-попытку фазированного впрыска. И по результатам - сопоставляет фазу коленвала с фазой работы конкретных цилиндров.
71 Jump
04.03.16
(61) Продолжай.
Что такого в разовом пропуске вспышки?
Ни разу не ездил на "троящем" двигателе? Там вспышки постоянно пропускаются и ничего.
72 Провинциальный 1сник
04.03.16
(71) От разового ничего не случится, а если постоянно идет выхлоп бензина через глушитель - расплавится катализатор. Это на карбюраторном пофиг, и то в глушителе бывает смесь хорошо взрывается и глушитель рвет, особенно если уже не новый)
73 Jump
04.03.16
19:13
(72) Ну это долго ездить надо.
Я помню по молодости месяц катался на троящей тойоте, денег не было на ремонт.
Отремонтировал движку - катализатор молотком выбил и дальше ездил.
Правда там она троила не из за проводов.
74 Джордж1
04.03.16
(0)А если провода просто почистить.
Пробой может быть из-за грязи на проводах
Как-то было ездил на двоящем двигателе - на двух цилиндрах из четырех. Доехал
75 Mikeware
04.03.16
(74) я прикольно заводился после новогодней ночи... сначала на одном цилиндре, как китайский трактор... потом второй цилиндр проснулся, потом остальные два... а всего-то  -30 было
76 Джордж1
04.03.16
(75)сколько на 2109 свечей прокалил на газовой плите.... надо было сразу аккум новый купить
77 mishaPH
блин. да сколько стоят те провода.. базару на целый день. Купил и забыл на 5-6 лет.
Я на 8ке своей помнится тоже мучился.. пока не купил какие-то силиконовые с гибким сердечником каким-то. и забыл про них.
78 Джордж1
04.03.16
79 mishaPH
(74) чистить надо если они относительно новые.
Я когда форт скорп имел, то раз в год перед зимой, ездил к электрику, который проводил на зиму профилактику с чисткой каким-то хим составом всей электрики, проливкой вдшкой разъемов. Провода ВВ он тоже мыл в бензине и промывал их.
80 mishaPH
+ 77 после замены вв проводов. пропали все наводки и треск на радиоприемники еще. Ибо пробивание проводов наводит шум на радиоканалы
81 Джордж1
04.03.16
(79)точно, ведь и силикон сам по себе стареет
езжу на хюндаее 5,5 лет - а ведь там тоже есть провода высоковольтные и свечи
82 mishaPH
(81) свечи 5 лет не менял??
83 Джордж1
04.03.16
(82)на самом деле менял 2 года назад. Проблем не было, но стоили они всего по 400 руб. думаю на старых бы до сих пор без проблем ездил
84 Это_mike
04.03.16
(83) от состояния свечей реально зависит экономичность, ну и аачество пуска в холода. Утверждают, что и динамика тоже - ноя не чувствую. Мняю раз в год, перед морозами, и не парюсь...
85 Джордж1
04.03.16
21:25
(84)может и так. расход меня волнует в последнюю очередь
После смены свечей усеньшения расхода не заметил
пуск в холод, ИМХО, в от аккума зависит - у меня пробеги маленькие
