Сохранить сохраняемые значения формы в файл и восстановить из файла
0 1С Профессионал
04.03.16
Требуется сохранить настройки внешней обработки для переноса обработки на другой компьютер. (десяток реквизитов, несколько табличных частей).
1 Cyberhawk
04.03.16
УправляемаяФорма.ПередЗагрузкойДанныхИзНастроекНаСервере (ManagedForm.BeforeLoadDataFromSettingsAtServer)
УправляемаяФорма (ManagedForm)
ПередЗагрузкойДанныхИзНастроекНаСервере (BeforeLoadDataFromSettingsAtServer)
Синтаксис:
ПередЗагрузкойДанныхИзНастроекНаСервере(<Настройки>)
Параметры:
<Настройки>
Тип: Соответствие.
Настройки формы, в которых находятся значения реквизитов.
Описание:
Вызывается перед загрузкой данных из настроек.
В обработчике можно указать другие реквизиты (например, отбор) или изменить передаваемые значения.
     Методическая информация
2 Cyberhawk
04.03.16
УправляемаяФорма.ПриЗагрузкеДанныхИзНастроекНаСервере (ManagedForm.OnLoadDataFromSettingsAtServer)
ПриЗагрузкеДанныхИзНастроекНаСервере (OnLoadDataFromSettingsAtServer)
Синтаксис:
ПриЗагрузкеДанныхИзНастроекНаСервере(<Настройки>)
Параметры:
<Настройки>
Тип: Соответствие.
Настройки формы.
Описание:
В обработчик передается объект-соответствие, из которого загружены настройки. В нем находятся значения реквизитов.
В обработчике можно загрузить собственные свойства из соответствия. Например, отбор.
Примечание:
Вызывается на сервере.
3 Cyberhawk
04.03.16
УправляемаяФорма.ПриСохраненииДанныхВНастройкахНаСервере (ManagedForm.OnSaveDataInSettingsAtServer)
ПриСохраненииДанныхВНастройкахНаСервере (OnSaveDataInSettingsAtServer)
Синтаксис:
ПриСохраненииДанныхВНастройкахНаСервере(<Настройки>)
Параметры:
<Настройки>
Тип: Соответствие.
Настройки формы.
Описание:
В обработчик передается объект-соответствие, в который будут сохраняться настройки. В объекте уже заполнены значения реквизитов, которые требовалось сохранять.
В обработчике можно добавить в объект настроек какую-либо информацию. Например, поместить в реквизит настроек отбор.
Примечание:
4 1С Профессионал
04.03.16
обычные формы
5 1С Профессионал
04.03.16
через объект соответствие я могу собрать все реквизиты, и сохранить эту структуру в файл,  а далее прочитать. Но ведь стандартные кнопки, СохранитьЗначения, ВосстановитьЗначения, определяют набор реквизитов автоматически исходя из отмеченных в свойствах формы.
6 1С Профессионал
04.03.16
Может быть есть механизм в две строчки? типа СохранитьСохраняемыеЗначенияВфайл("Имя файла"), ВоостановитьСохраняемыеЗначенияИзФайла("Имя файла")
