v7: Пересчет итогов ТИС ☑
0 geniusbsd
06.03.16
Включил в конфигураторе тестирование и исправление ИБ Пересчет итогов
База DBF 7Gb Комп Intel Quad Q6600 RAM8Gb считает уже больше суток Не могу понять завис процесс или все таки так долго делается?
Сколько времени обычно уходит на такую операцию  Делал подобное на базе 2gb процесс длился около 6 часов
1 Aleksey
06.03.16
Люк, используй силу ConfStat
2 torgm
06.03.16
Пусть считает, семь гигов не показатель.
3 Звездец
06.03.16
если процесс 1с в диспетчере задач активность проявляет, то не завис. Сутки не показатель
4 ДенисЧ
06.03.16
Где-то документы хорошие завалялись...
В смысле бездатые
5 geniusbsd
06.03.16
диспетчере задач показывает загрузку ЦП 25%
6 geniusbsd
06.03.16
Значит будем ждать
7 Garykom
(5) 25% означает загрузку одного проца из 4-х на 100%
ждать можно несколько лет и не дождаться ))
8 Звездец
06.03.16
(7) ну а что ты хотел от 77, многопоточности что-ли
9 vadim777
06.03.16
(0) Проц и память - это хорошо. А диски быстрые?
PS: У меня такой же, при 4Гб памяти. Правда, дисков 4 шт. Скорость копирования с одного на другой - до 90 мб/сек в Фаре. Своп и Temp на отдельных от системного дисках.
10 Злопчинский
06.03.16
у меня база - 8 ГБ, открытие месяца ~7-8 минут, соответсвенно персечет итогов - умножить на количество месяцев.
если пересчет идет более суток, то смотри журнал регистрации - там видно какой месяц считается.
если в конце каждого меясца не формировали регламентые книги покупок и продаж - считать будет ОЧЕНЬ ДОЛГО - так как регистры незакрыты. если покупаете на олдну фирму, а продаете с дургой - без перепродаж (выключен контроль осттатков иликонтроль в целом по компании) - регистры незакрыты - будет считать очень долго, пересчет одного месяца может достигать более плутора часов. если есть отдача на комиссию товара, но нет отчетов комиссионеров - будет считать очень долго....
11 geniusbsd
06.03.16
(10) Диски обычные samsung HD502HI
12 vadim777
06.03.16
20:26
(11) И что ты хочешь при таком диске?
Время включения    10 секунд - типичное
Скорость вращения шпинделя 5400 оборотов/мин.
Буфер HDD    16 Мб
Среднее время доступа    8.9 мс
Среднее время ожидания    5.52 мс
13 vadim777
06.03.16
У меня Toshiba DT01ACA300
Емкость    3000 ГБ
Интерфейс    SATA III
Размер буфера    64 МБ
Скорость вращения    7200 об./мин.
Время перехода на соседний трек    0.5 мс (чтение)
0.6 мс (запись)
14 Злопчинский
06.03.16
Я думаю что диски несущественны в этом случае
15 _Собирающий_
06.03.16
В диспетчере задач еще можно посмотреть объем используемой памяти, если цифра используемой памяти меняется, значит колотит пересчет. А вот если долго-долго на одной цифре стоит, дело плохо.
16 NorthWind
06.03.16
правильный учет в ТиС подразумевает: закрытие долгов, партий, закрытие книг покупок и продаж и т.д. Далеко не все и не всегда это нужно, а раз не нужно - то и не делается. Как следствие, регистры пухнут, и при пересчете все это дело вылазит боком. Сам кучу раз натыкался.
17 NorthWind
06.03.16
+ часто проще оказывается ввести остатки и начать с нуля, чем разруливать ситуацию с такой "опухшей" базой
18 Garykom
Когда то у меня сутки пыталось "итоги пересчитать" с совсем мелкой базой в 800 метров на нехилом таком i5 с с 16 гигами памяти и ssd дисках
В результате пришлось сделать тупую вещь по запуске этого перечета вместо Win7x64 на древненьком пне4 с WinXP и все пересчиталось за полчаса
19 Garykom
(18)+ потом до меня дошло что можно виртуалку для таких извратов юзать
20 Aleksey
06.03.16
(19) Или тупо поставить режим совместимости, тогда в белый экран не будет уходить, или заюзать (1)
21 Garykom
21:34
(20) пробовал... не помогает... режим совместимости нифига не помогает на многопроцессорниках и многоядерниках с кучей памяти и слишком быстрой дисковой подсистемой
там наверно когда писали не могли додуматься что операция с жестким диском будет быстрее чем в момент разработки 1С 7.7 операции с оперативной памятью
22 kofeinik
06.03.16
23:50
(14) +1 пересчитывал итоги на ssd на базе 6 гигов (i5) - за полтора суток не сделалось, база за два года, убил нафиг.
23 Sserj
07.03.16
07:50
Самое смешное если поставить Win98 то в ней этот процесс пройдет на порядки быстрее.
24 vadim777
07.03.16
08:21
(23) Так понимаю, все вышесказанное относится к семерке?
25 Злопчинский
07.03.16
(23)  тоже вариант попробовать ;-)
26 Злопчинский
07.03.16
Но это все костыли
Причина - в незакрыиых регистрах
27 opus70
07.03.16
лучший вариант это перевод с SQL так как при больших не закрытых регистрах эта процедура может тянуться до недели
была  меня как то такая база
все остальные варианты типа SSD I7 диск на Ram для временных файлов существеный прирост не дают
28 Злопчинский
07.03.16
(27)  самый лучший вариант это закрывать регистры
29 MishaD
07.03.16
(23) Кстати да, вариант :-)
