настройка отладки http сервиса для версии 8.3.7 |
Zakella86
07.03.16
Добрый день. Помогите настроить отладку http сервиса на версии 8.3
Серверная база, обычное приложение, обновленное с 8,2 до 8.3.7
Если захожу в какой нибудь документ , откладка работает. Когда захожу с веб браузера отладка не отрабатывает.
в адресе отладчика прописал tcp://localhost, не помогло.
Добавил файл httpservicecfg.xml в папку bin и прописал в default.vrd строку <debug enable="true" url="tcp://localhost" /> тоже мимо.
На управляемых формах все работает корректно, на обычных такая лажа.
Какие еще способы есть подскажите пожалуйтса
Лодырь
07.03.16
Можно узнать как ты заходишь в обычные формы через web-браузер?
Лодырь
07.03.16
сильно интересно как )
Zakella86
07.03.16
я не захожу в веб браузер через обычные формы. Я захожу на http сервис, который написан на html
Zakella86
07.03.16
точнее не написан, а генерирует html который я разметил
Лодырь
07.03.16
(3) Тогда поясни "На управляемых формах все работает корректно, на обычных такая лажа."
Лодырь
07.03.16
Автоподключение отладки http сеансов не помогает кстати?
Zakella86
07.03.16
неа не помогает.
на другой базе на управляемых формах работает, достаточно было просто в подключении публикации прописать в отладке tcp://localhost,
Юрий Лазаренко
08.03.16
(0) Зайди в конфигураторе Отладка - Подключение - Настройка, скопируй то, что написано справа от "Отладчик", там строка типа "tcp://MOSCOW-C:1562" (в моем случае именно так написано), замени на эту строку то, что написано в default.vrd, в данный момент там скорее всего "tcp://localhost". То есть, строка подключения отладки должна выглядеть так:
<debug enable="true" url="tcp://MOSCOW-C:1562" />
Ну и в кнопке "Автоматическое подключение" выделить флажок "http-сервисы на сервере".
Должно заработать.
