Админ
Вопрос по маршрутизатору на 2 канала. ☑
0 Silence63
09.03.16
Небольшой офис. 2 интернет провайдера. 2 маршрутизатора.
Хочу купить вот такой аппарат.http://www.tp-linkru.com/products/details/cat-4910_TL-R480T%2b.html#overview
Вопрос. умеет ли этот аппарат при отсутствии инета на основном канале переключаться на резервный?
ан данный момент переключаем шлюз при отсутствии инета на основном.
В бюджете очень стеснён, да и мега надёжности типа циско не требуется.
1 toran1
09.03.16
Умеет, но бы его не брал. Настройка у него нетривиальная.
2 NorthWind
09.03.16
(0) Zywall USG серию посмотрите. Очень годные вещи, и с хорошим заделом на будущее. У меня с 2011 года пашут, и до сих пор доволен.
Если в средствах совсем стеснены, то микротик.
3 Woldemar177
09.03.16
(0) Возьми микротик туда и 3джи воткнешь если что.
И настройка полегче. Меня от тп- линков тошнит, дома два стоит - ну чтобы кабель не тянуть, мостом, как же они меня достали, но они халявные.
4 Silence63
09.03.16
(3) микротик полегче этого длинка??
там своя система,которую я на данный момент знаю слабо очень. конечно всё можно изучить и настроить. Но неужели этот тплинк сложнее настроить???
5 Silence63
09.03.16
(1) а что не так с настройкой?
6 Kind
09.03.16
У меня дома zyxel giga II так делает.
7 Silence63
09.03.16
(6) там разве 2 wan порта?
8 Fragster
можно брать практически все, на что встает openwrt
9 Silence63
09.03.16
не, вот тп линк этот чем плох? настраивается в разы проще микротика. можно так же как в микротике выставить приоритеты по скорости и т.д. Порты пробросить для удалёнки.
10 Garykom
(9) интересно у них даже "эмулятор" вебфейса есть http://www.tp-linkru.com/resources/simulator/TL-R480T+/userRpm/Index.htm
11 NorthWind
09.03.16
(7) Там никто не мешает настроить WAN на каком-нибудь из оставшихся портов и вставить туда кабель от второго провайдера: http://zyxel.ru/kb/3456. Только вот я не знаю как насчет агрегирования линков. Может, и никак - второй тупо в резерве, к примеру, и все.
12 NorthWind
09.03.16
19:00
впрочем, вам, судя по (0), этого и достаточно... Так что если никаких других задач в принципе не будет, то можно и в эту сторону посмотреть
13 Silence63
09.03.16
(11) да, второй канал есть, и он в данном случае будет запасным. чтоб шлюз не переключать.
Там стоит простой роутер, а т.к. они в одной подсети все, придётся ставить промежуточный роутер с другой подсетью. Но это не проблема.
Т.е. основной провайдер будет по PPPoE, а дополнительный будет с промежуточного роутера по статике.
Судя по менюшке микротик может и не сложнее))
14 NorthWind
09.03.16
(13) микротик может много, очень много чего. Правда, там можно упереться в глюки ROS и ограничения производительности конкретной модели, но то что доступно - иногда поражает воображение.
15 NorthWind
09.03.16
(13) не очень понял, зачем вам промежуточный роутер и почему не включить кабель второго провайдера в другой порт основного роутера. По-моему, он вполне справится с маршрутизацией. Вот еще по теме:
https://geektimes.ru/post/135557/
16 toran1
10.03.16
(5) Запутано.
17 Silence63
10.03.16
(15) во-1 честь пользователей на одном канале всегда, часть на другом.
первый канал медленный, но не отваливается. его я хотел бы сделать как резерв для второго, который периодически падает.
А с провайдерами в промзоне тяжело.
Промежуточный роутер нужен потому, что оба роутра в одной подсети, так не получистя сделать.
18 Silence63
10.03.16
честь=часть
19 Silence63
15.03.16
Ну что, господа. франзизеры взяли ключ, проверили у себя. он работает. принесли к нам, воткнули- работает. ничего больше не делали.
Не верю я им. либо поменяли, чтоб шум не поднимать, либо я хз что с ним можно сделать.
Повторюсь. я относил этот ключ в ДРУГУЮ организацию, и там он тоже не работал.
20 Silence63
19.03.16
Сорри, не у то окошко написал предыдущее)))
