Как отловить событие "При создании документа копированием"?
0 Лентаf
09.03.16
Добрый день!
Необходимо сделать чтобы перед вводом документа Предварительная накладная на основании Заказа покупателя он был проведен и не модифицирован. В данном случае получается я добавляю новую строку в тч, создаю на основании, а там нет этой строки. Нужно событие что-то вроде перед вводом на основании. Как решить?
1 asady
09.03.16
(0) посмотри событие "ОбработкаЗаполнения()"
2 Ёпрст
Если смотреть сверху, то сбоку кажется, что сверху ничего не видно
3 Ёпрст
* Если смотреть сверху, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно
4 Ёпрст
Хз, че тебе надо, ПараметрОбъектКопирования гляди
5 Ёпрст
или ПараметрОснование
6 Лентаf
09.03.16
сорян, тему читать как "Как отловить событие "При создании документа на основании"?"
7 FIXXXL
09.03.16
(6) обработка заполнения
8 Jokerman
09.03.16
Если ЭтоНовый() и ПараметрОбъектКопирования<>неопределено Тогда
