Множественный выбор из Справочника Номенклатуры Групп и элементов ☑
0 GENN
09.03.16
1С 8.2 Обычные формы
как сделать множественный выбор групп и элементов из Справочника Номенклатура
1 GENN
09.03.16
у меня выбирается только одна группа или один элемент
2 lubitelxml
09.03.16
разрешаю. делай (С)
собственно в чем проблема?
3 lubitelxml
09.03.16
список пробовал?
4 Aprobator
09.03.16
Создай управляемую форму и используй её как основную для выбора.
5 GENN
09.03.16
(4) а на обычной никак?
6 LordCMEPTb
09.03.16
ЗакрыватьПриВыборе Истина или Ложь?
7 GENN
09.03.16
Конфа самописная!!! есть документ Инвентаризация нужно добавить возможность заполнения документа по выбранной номенклатуре
8 GENN
09.03.16
Номенклатура у меня сейчас поле ввода
9 GENN
09.03.16
10 LordCMEPTb
09.03.16
Продолжай, только не слишком большими предложениями...
11 SergTheGreat
09.03.16
(10) не мешай человеку счетчик сообщений на форуме накручивать :-)
12 LordCMEPTb
09.03.16
Похоже, мысль была законченной.
Попробую собрать обрывки сознания:
Конфа самописная! Есть документ "Инвентаризация", в который нужно добавить возможность заполнения документа по выбранной номенклатуре. Номенклатура сейчас - это поле ввода. Вопрос: как сделать множественный выбор групп и элементов из справочника "Номенклатура"?
(0) Все правильно?
13 GENN
09.03.16
(12) Да
14 GENN
09.03.16
(6) ЗакрыватьПриВыборе Истина или Ложь?
это в справочнике номенклатура в форме выбора нужно делать?
15 LordCMEPTb
09.03.16
Тогда ответ на вопрос: получить форму выбора номенклатуры, сбросить свойство МножественныйВыбор (не обязательно) и сбросить свойство ЗакрыватьПриВыборе у полученной формы. А далее обрабатывать так, как была открыта форма, либо в той же процедуре при открытии указать в качестве владельца элемент поле ввода и обрабатывать событие ПриИзменении у поля ввода, либо указать владельцем текущую форму и обрабатывать событие ОбработкаВыбора.
16 Ёпрст
(14) можешь и там, если передашь этот параметр, можешь и из формы, из которой номенклатура выбирается.
И можно еще выставить свойство Режим выделения как множественный и делать через выделенныестроки
17 GENN
09.03.16
(15) я как раз поставил ФормаВыбора.МножественныйВыбор=Истина
18 LordCMEPTb
09.03.16
(17) И в чем проблема с множественным выбором? Простейший код:
ФормаВыбора = Справочники.Номенклатура.ПолучитьФормуВыбора(, ЭтаФорма);
ФормаВыбора.МножественныйВыбор = Истина;
ФормаВыбора.Открыть();
открывает форму, в которой можно выделить нужные позиции и выбрать их в форму-владельца.
Как верно спросили в (2) , в чем, собственно, проблема?
19 GENN
09.03.16
в документе-> полеввода(Номенклатура) -> Событие -> НачалоВыбора
НоменклатураНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка = Ложь)
    ФормаВыбора = Справочники.Номенклатура.ПолучитьФормуВыбора(,ЭтаФорма);
и при выборе более одной группы кнопка выбора стёт НЕАКТИВНА!
20 GENN
09.03.16
стаёт НЕАКТИВНА!!!
т.е. не могу выбрать более одной группы
21 GENN
09.03.16
ещё есть предложения?
22 Базис
Внешняя обработка заполнения ТЧ. Ищи готовую или напиши сам за полчаса.
23 Базис
Кстати, меньше испортишь конфу - проще будет обновляться.
24 GENN
09.03.16
Да я сам её пишу
25 GENN
09.03.16
19:08
такой у 1С типовой нету
НИКАКАЯ ТИПОВАЯ НЕ КАТИТ!!! ЗАБРАКОВАЛИ на 60%
26 Базис
1. Истерика не поможет.
2. Уровень "сам пишу" не соответствует "Как сделать форму подбора". ИМХО. Читай типовые побольше, сделаешь меньше ошибок.
27 GENN
09.03.16
в типовых есть Множественный выбор?
28 GENN
09.03.16
19:14
а какая истерика ИСТЕРИКИ КАК РАЗ НЕТ!!!
29 GENN
09.03.16
просто после ТИПОВЫХ 1С ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ НУЖНО ВСЁ ВЗЯТЬ И ПЕРЕДЕЛАТЬ С НУЛЯ!!!
НИ ОДНОЙ НОРМАЛЬНОЙ КОНФЫ НЕТУ!!!
ВСЁ НАДО ДЕЛАТЬ САМОМУ!!!
30 GENN
09.03.16
19:17
ЛАДНО РАЗ НИКТО НЕ ЗНАЕТ КАК ПРИДЁТСЯ РАЗБИРАТЬСЯ САМОМУ!!! КАК И ВСЕГДА!!!
31 marvak
09.03.16
например, сделать кнопку "Подбор" в документе
по нажатию на нее:
ФормаПодбора = Справочники.Номенклатура.ПолучитьФормуВыбора("ФормаСписка", ФормаДокумента);
ФормаПодбора.РежимВыбора = Истина;
ФормаПодбора.ЗакрыватьПриВыборе = Ложь;
ФормаПодбора.ПараметрВыборГруппИЭлементов = ИспользованиеГруппИЭлементов.ГруппыИЭлементы;
ФормаПодбора.ЗакрыватьПриЗакрытииВладельца = Истина;
ФормаПодбора.МножественныйВыбор = Истина;
В форме документа сделать обработчик
Процедура ОбработкаВыбора(ЗначениеВыбора, Источник)
Если ТипЗнч(ЗначениеВыбора) = Тип("Массив") Тогда
// В значении выбора -массив выбранных элементов
//Группы в форме подбора выбираются по правой кнопке мышки -> пункт Выбрать
32 marvak
09.03.16
+ ФормаПодбора.Открыть(); // после ФормаПодбора.МножественныйВыбор = Истина;
33 marvak
09.03.16
ЕСЛИ ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ ТАКИХ ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ, ТО НЕФИГ ТУТ ОРАТЬ!!!
34 marvak
09.03.16
кстати, множественный выбор в форме подбора осуществляется мышкой с удерживаемой  клавишей Shift  или Ctrl
35 Ёпрст
+34 или Ctrl+A
36 GENN
15.03.16
забыл написать
Вообщем ПолеВода поменял на просто кнопку ПодборНоменклатуры и всё у меня получилось
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Тема закрыта!!!
