Доброго времени суток!
Есть две конфигурации: Бухгалтерия предприятия 3.0 и Управление автотранспортом 2.0. Один и тот же СКД-отчет открывается по-разному в этих конфигурациях. Имеется ввиду форма отчета, которая задается по умолчанию, если не задавать свою. В УАТ она гораздо беднее. В частности, настройки отчета в БП 3.0 позволяют помимо группировок задавать таблицу как на вкладке настройка при создании отчета в конфигураторе. В УАТ этого нет. Вопрос: можно ли как-то настроить конфигурацию таким образом, чтобы форма отчет была такая же как в БП. Заранее благодарен.
(0) в свойствах конфигурации задается форма отчета по умолчанию. Скопируй форму (возможно придется тянуть общие модули или ещё что-то), задай её по умолчанию и все отчеты без формы будут открывать её.
(6) Нет, меня именно настройки интересовали, хотя сохранить пользовательский вариант не дает тоже. По настройкам проблема решилась путем рисования своей формы настроек. Это гораздо быстрее, чем (5).
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки — вот настоящая работа. Фредерик Брукс-младший
