почему термопара может показывать неверную температуру?
0 vde69
10.03.16
миста знает все!
подключаю "MAX6675 Module + K Type Thermocouple Sensor" к Ардуине
(подробности здесь http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/max6675-module-k-type-thermocouple-sensor-ne-pravilnaya-temperatura )
интересуют направления куда копать? Сам вижу следующие варианты
1. Не правильная термопара (вместо К прислали другую), как это проверить?
2. я что-то сделал неправильно когда обрезал термопару
3. MAX6675 - глючит
4. что-то в коде ардуинки
5. другое
подскажите как определить проблему подручными средствами (без покупки других термопары/модуля)? из того что есть под рукой
1. тестер (простенький, без термопары)
2. градусник до 250 с
3. мелочевка по электронике... (резисторы и т.д.)
1 aka AMIGO
10.03.16
вообще-то два варианта температуры - всегда доступны: 100 градусов - кипящая вода, 0 градусов - тающий снег
2 vde69
10.03.16
(1) у меня есть ТОЧНЫЙ (ртутный) градусник от 0 до 250с
3 Провинциальный 1сник
10.03.16
(1) +1. Калибровка нужна в любом случае по двум точкам. А лучше - по нескольким с табличной аппроксимацией.
4 vde69
10.03.16
(3)MAX6675 специализированый чип который сам поддерживает автоматическую калибровку и компенсацию холодного спая, по идеи его не нужно калибровать... именно по этому я его и брал...
5 aka AMIGO
10.03.16
(4) Значит, термопара дурит :)
6 aka AMIGO
10.03.16
Кстати, ели термопара подсоединена проводниками, а на самой термопаре "маде ин чина" - провода могут быть стальными, с большим сопротивлением, это сопротивление вносит погрешность в измерения.
7 vde69
10.03.16
(5) теоретически - да, практически это нужно как-то проверить (интересует как) и определить, что конкретно дурить
1. вообще это не тип К
2. сварка бракованная
3. холодный контакт чудит
как это все проверить я не знаю...
8 aka AMIGO
10.03.16
+6 китайцы экономят на меди
9 daniel63
10.03.16
Может что-то где-то надо калибровать.
10 vde69
10.03.16
(6) это возможно, по тому как если это так, то после того как я обрезал термопару (стальные хвосты с чудным сопротивлением) параметры поменялись...
11 vde69
10.03.16
с другой стороны при комнатной температуре датчик выдает более менее реалистичные данные...
12 Dotoshin
10.03.16
(0) Термопара при изменении температуры меняет свое сопротивление - собственно на этом основан принцип ее работы. Если известно, какое у нее должно быть сопротивление при определенной температуре, то можно довести ее до этой температуры (например опустить в нагретую воду) и померить сопротивление. Не знаю как у ардуины, но у некоторых промышленных термореле 300 ом равны примерно 100 градусам.
13 vde69
10.03.16
(12) по моему меняется ЭДС... а его померить не так легко, именно по этому и используют операционные усилители...
даже ардуинкой напрямую нельзя померить, то есть встроенный усилитель не проходит для этого по характеристикам
14 Dotoshin
10.03.16
(13) Фиг его знает на счет ардуины, термореле обычными мостами сопротивление меряют. Правда у них точность плюс минус лапоть, но это кстати от материала из которого термопара сделана зависит, например платиновые довольно точно меряют...
15 DGorgoN
10.03.16
(13) Всего скорее обрезал неправильно. Да, может и ЭДС меняться и сопротивление в зависимости от датчика.
16 aka AMIGO
10.03.16
(13) ЭДС и меняется.. Она измеряется на сопротивлении датчика.
Что касается "точного показания при комнатной" - китайцы могли схалтурить:
17 vde69
10.03.16
(15) "кто виноват?" - теперь понятно, а вот "что делать?"
18 Dotoshin
10.03.16
(17) Купить новый датчик?
19 vde69
10.03.16
ладно, пойду таким путем
1. вечером померю тестером сопротивление по 3м точкам 20, 100, 200 с, по описанию модуля его можно мерить прямо на клеммах не отключая термопару
2. сравню с эталонной таблицей типа К
20 DGorgoN
10.03.16
(19) Кинь ссылку что за датчик.
21 vde69
10.03.16
(19) точнее мерить буду напряжение (если тестер потянет)...
вот таблица http://kit-e.ru/assets/images/1201/52_pic5.jpg
22 DGorgoN
10.03.16
http://arduino-project.net/podklyuchenie-ds18b20-arduino/
Вот у этого всё внутри. Не надо ничего обрезать, никаких модулей не нужно.
23 vde69
10.03.16
https://yandex.ru/search/?msid=22869.17938.1457593743.20298&text=MAX6675%20
(22) это у меня есть и я это подключал, но он банально сгорит на 800 градусах :)
24 DGorgoN
10.03.16
(23) Диапазон рабочих температур, °C -20...85
25 Garykom
Может зря укоротил термопару?
https://www.youtube.com/watch?v=ZmBA6qa6RvA
и да провода должны быть
"термопара это только сам наконечник как я понимаю, который еще должен быть подключен к прибору проводами со схожими характеристиками самой термопары?
Да, есть специальный провод для термопар"
http://www.chipmaker.ru/topic/114169/
26 vde69
10.03.16
померил ЭДС (правда не точно, плюс минус 5 градусов),
70c = 3.0
140c = 7.4
195c = 11.4
судя по таблице http://kipiya.ru/2008/04/04/tablica-termo-eds-standartnyx-termopar/
у меня термопара типа J
если это так, то вместо 1000 градусов в реалии было 720, что почти похоже на правду....
27 bazvan
10.03.16
чего такое собираешь то???
28 vde69
10.03.16
(27) есть у меня старая муфельная печь, собираю контроллер...
29 bazvan
10.03.16
20:16
(28) аа так и подумал когда ты про 1000 градусов:)))
Вроде ты как то хвалилсячто куешь
30 vde69
10.03.16
(29) у меня жена по образованию керамист, печка валялась еще со времен когда я инструментом торговал, а тут и мне интересно и жена просит, с детьми налепили из глины всего хотят обжигать :)
31 bazvan
10.03.16
(30) Класно!!! Молодца
32 vde69
11.03.16
кто знает где в Москве можно купить относительно не дорого термопару ТХА (К) — хромель-алюмелевые
в таком исполнении:
http://evelen.ru/katalog/temperatura/preobrazovateli-temperatury/txa-k-txk-l-tnn-n.html#bay
33 vde69
11.03.16
кому интересно - вот схему нарисовал
http://arduino.ru/sites/default/files/u16816/shema.jpg
понимаю, что питание у меня не очень правильно сделано, надо было +5в отдельно на реле заводить а я пустил +9 через стабилизатор ардуинки, что для него по току близко к максимальным 200ма.
34 rphosts
11.03.16
(1)температура кипения воды сильно от давления зависит
35 rphosts
11.03.16
так вот для чего ты пытал всех с алгоритмизацией...
36 rphosts
11.03.16
(32) в чип&дип?
37 vde69
11.03.16
(35) доделаю - выложу весь проект...
сейчас работает все что планировал кроме реального разогрева (ибо термопара врет и статистику снять не могу), даже авто калибровку (для произвольной печки) сделал
38 vde69
11.03.16
(36) нету.... точнее есть но цена как чугунный мост...
39 rphosts
11.03.16
(38) это сколько? В Нск есть за 1900 http://nsk.pulscen.ru/products/pechi_zakalki_metalla_7009611
40 rphosts
11.03.16
41 rphosts
11.03.16
42 vde69
11.03.16
18:53
(40) это совсем не то... "Диапазон рабочих температур 0…400°C"
мне нужна примерно такая по характеристикам (см. температуру) http://www.ebay.com/itm/381019882519
на всякий случай заказал, пусть лежит.... как говорится сравните цену :)
43 rphosts
12.03.16
07:47
44 PLUT
08:03
в качестве бреда - можно датчиком тока температуру печки регулировать
http://poleznayamodel.ru/model/9/98602.html
45 rphosts
12.03.16
(44) ну.... есть много метеллов/сплавов, которые значительно меняют сопротивление в зависиморсти от температуры...
Но с термопарой устройство будет проще. И самое главное, ТС до конца не раскрыл что он хочет получить... возможно у него температура будет по некоторой схеме расти/опускаться...
46 ifso
12.03.16
(42) использовать прокладку с тепловым сопротивлением, снижающим температуру на датчике до допустимой не предлагать?
47 vde69
13.03.16
(43) на ебее заказал... пусть лежит, на митино термопара из (42) стоит 1200 - 1500 руб, я просто прифигел....
позвонил в контору в которой работал 10 лет назад, меня там помнят, банально подарили мне термопару со сломанным клемником... Сегодня промерил ее и поставил, вроде то, что нужно, запустил печку на калибровку...
ну до кучи даю предупреждение всем кто с Китая заказывает:
все термопары которые там продают с маркировкой ниже 1200с не подходят к MAX6675, по этому все наборы типа http://www.ebay.com/itm/MAX6675-K-type-Thermocouple-Temperature-Sensor-Temperature-0-800-Degrees-Module-/271915794230?hash=item3f4f71bf36:g:rsoAAOSwDNdVkQis
это ЛАЖА!!!!
48 vde69
16.03.16
(33)+ кому интересно - текущий ТЕСТОВЫЙ релиз можно посмотреть здесь http://arduino.ru/forum/obshchii/khochu-vylozhit-proekt-no-vot-kuda#comment-178492 пост №7
критика приветствуется...
49 Garykom
(48) чтобы критиковать надо хотя бы под ардуинку писать и не "хелло ворлд" ))
50 vde69
16.03.16
(49) там вроде комментариев столько, что любой 1с ник прочтет "с листа", хотя все-же минимальное понимание нужно...
51 DDwe
16.03.16
(50) Не совсем понятно а как там файлы включаются. Ну т.е. есть "Screen_out.ino", а функция из него в "term.ino" вызывается.
52 Mikeware
16.03.16
(51) дефайном.
Это ж почти С++
53 vde69
16.03.16
(51) все эти файлы нужно сложить в один каталог с именем "term", дальше открываем файл term и все остальные файлы линкуются автоматом но на отдельных вкладках... так очень удобно...
в принципе можно считать, что все эти файлы - это одна портянка...
54 DDwe
16.03.16
(53) Ясно, спасибо. Буду знать.
55 Gary417
16.03.16
(50) критика?
"  // первые 2 байта - сигнатура формата, для нашего проекта возьмем значение "T1", что равнозначно числу 21469"
Забавно :) ..а значение Z9 какому числу равнозначно? :)
result = 4294967295 - end_time + start_time;.
...магические числа...
56 vde69
16.03.16
(55) сигнатура нужна для определения соответствии текущей версии программы и данными на флешь памяти. Выбор был произвольный 2 байта....
это код для корректной работы с переполнением типа int
57 vde69
16.03.16
вру... не int :) но суть не меняется
58 Gary417
16.03.16
(56) Вы это знаете, я это знаю (хотя как одинесник знать не должен что это размер Int32...?)
Такие вещи стоит всёже лучше описывать
59 Gary417
16.03.16
также как всякие +1000, /10, *5
я вот на си не пишу и не писал, но вот вопрос, а размерность int всегда одинаковая на 8/16/32/64 битных системах?
60 Mikeware
16.03.16
(59) компиляторозависимая как правило.
61 vde69
16.03.16
(58) это 4 байтный тип Unsigned long http://arduino.ru/Reference/UnsignedLong
62 vde69
16.03.16
(59) вообще довольно много косяков вызывных переполнением бывает, например для интов
а = 20000
б = 20000
с = а + б
здесь "с" будет отрицательным....
63 vde69
17.03.16
22:43
финальная версия контролера, все работает, все хорошо
http://arduino.ru/forum/proekty/kontroller-mufelnoi-pechi
