Как заблокировать константу от чтения? |
RomaH
Есть процесс - получает константу и увеличивает её на 1
как запретить другим процессам читать эту константу в этот промежуток времени?
Cyberhawk
10.03.16
У, остальные константы тоже придется блокировать
франц
10.03.16
семафор какой клепаешь чтоли?
NcSteel
10.03.16
блокируй.
RomaH
НачатьТранзакцию(РежимУправленияБлокировкойДанных.Управляемый);
Блокировка = Новый БлокировкаДанных;
КБ = Блокировка.Добавить("Константа.ИспользоватьЗаметки");
КБ.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
Блокировка.Заблокировать();
ИспользоватьЗаметки = Константы.ИспользоватьЗаметки.Получить();
Сообщить(ИспользоватьЗаметки);
ЗафиксироватьТранзакцию();
без проблем читабю паралельно
Господин ПЖ
10.03.16
с какой-то версии константы сидят по отдельным таблицам...
Cyberhawk
10.03.16
(5) Збс, не знал, для файловой самое оно
RomaH
(5) так от чтения есть возможность заблокировать константу?
Живой Ископаемый
10.03.16
2(5) Не в таблицах, а в записях... раньше были в одной таблице, в одной записи, тока в разных полях.
RomaH
о, заработало
Cyberhawk
10.03.16
(8) А, ну тогда на файловой легче не стало
Господин ПЖ
10.03.16
(8) не кури больше... с 8.2.14 таблицы разные... ибо сваливать опять все в одну - это бред
RomaH
только получилось немного не то - не дает блокировку вторую установить
а вот как прочитать не дать, как это в справке написано.
Описание:
Предназначен для явной блокировки данных от чтения или изменения другими сессиями.
floody
10.03.16
(8) проверьте это утверждение, удивитесь
floody
10.03.16
(12) ну и в чем проблема? Перед чтением тоже устанавливай блокировку.
Necessitudo
10.03.16
Так у тебя 8.3 без режима совместимости и управляемый режим блокировок?
Азазелло
10.03.16
Может, банальность, но код в (0) случаем не из вышестоящей или неявной транзакции вызывается, начатой в автоматическом режиме блокировки?
Garykom
Если для решения задачи не хватает одной константы, то всегда можно решить задачу взяв ДВЕ константы.
Одна из которых будет семафором для возможности изменения другой.
