Регистр "Расчеты по реализации"
0 Златуся
10.03.16
Привет!
Имееи документы:
Реализация 1 от 01.01.15
Корректировка долга от 15.04.15
Реализация 2 от 30.05.15
При проведении платежки на часть суммы долга от 31.12.15 программа закрывает реализации, оставив корректировку с долгом. В результате, в резерв по сомнит. долгам попадает эта корректировка долга, хотя по идее  она должна перекрываться.
Опытным путем, если провести платежку на всю сумму долга - то сначала закрываются все реализации, затем все имеющие корректировки.
Разбираем по коду: в регистре есть измерение "дата оплаты", при проведении корректировки долга она ставится значением = дате документа корректировки, при проведении реализации - пустая
Часть кода при перекрытии:
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    ДатаОплаты,
        |    РасчетыВУЕ.Документ.Дата,
        |    Документ";
Т.е., изначально прописано, что закроются сначала все реализации.
Корректировок долга на фирме много, изменить сортировку не проблема. Вопрос в непонимании того, зачем так сделано? При обновлении придется править каждый раз......
1 eklmn
так корректировка может как увеличить, так и уменьшить долг покупателя..
2 Златуся
10.03.16
и что из этого следует? в данном случае увеличивает,
по факту в регистре висит отрицательная сумма на 62.01, а не на 62.02 - т.е. явно, что долг есть.
3 Златуся
10.03.16
в результате должен был остаться долг по последней реализации, т.е. при расчете сомнительных долгом сумма долга с последней реализации должна пойти, а идет с корректировки - т.е. больше падает, так как сомнит. долги рассчитываются от даты задолженности
4 eklmn
"в данном случае увеличивает "
"отрицательная сумма на 62.01"
5 Златуся
10.03.16
да, отрицательная на 62.01
6 Злопчинский
10.03.16
Я думаю, что рыть надо вот сюда: "при проведении корректировки долга она ставится значением = дате документа корректировки, при проведении реализации - пустая"
- чего это дата оплаты - пустая? - у вас что - неизвестно когда плановый срок оплаты? - так не бывает! срок оплаты - одно из существенных условий договора купли/продажи!
Могу представить когда дата оплаты в реализации может быть пустой - например - если реализация идет по предоплате... тогда встает вопрос - а с какого хрена у вас по предоплатным сделкам висит долг на реализации?
Вывод: бардак в головах, бардак в учете, бардак во всем.
7 eklmn
(6) ну погоди ты, надо толкать в нужно направлении, может увидит сейчас...
8 Златуся
10.03.16
Заинтриговали..... но не вижу, как правильно
При проведении реализации участок кода:
Движение.ДатаОплаты             = ?(ЭтоВозврат ИЛИ ВыделятьАвансыПриКорректировке, ДатаДока, '00010101');
Это не возврат, авансы выделяются только при проведении корректировки реализации.
При проведении реализации с остатком на 62.02 счете делается запись по зачету аванса с датой оплаты документа аванса и на остаток задолжности строчка с путой датой реализации (см. код выше)
Реализации не по предоплате.......
9 Златуся
10.03.16
Вообще всегда думала, что дата оплаты здесь как бы справочно, ну или для других целей - ну никак не для зачета авансов по документу, я считала, что первичнее дата самого документа.
10 shuhard
10.03.16
(9) дата оплаты в данном Рг УПП измерение и служит для зачета авансов в том числе
11 Homer
10.03.16
Обработка "Восстановление состояние расчетов" запускали?
12 Златуся
10.03.16
Нет, конечно, База досталась два года назад в таком состоянии, что трогать восстановление вообще глупо - ручками 62 и т.п. люди правили, полгода расхлебывали, только 15 без проблем пошел более-менее. Перепроводим перед закрытием месяц сами.
Редакция комплексная. Я так понимаю, в обработке содержится весчь, проставляющая даты по реализации?????
13 Златуся
10.03.16
Ой, пардон не редакция комплексная :)))))), задумалась, пока писала
14 Златуся
10.03.16
(10) В чем ошибка? По коду получается, что дата проставляется, когда реально известна дата по документу оплаты.
(11) Просмотрела я эту обработку на предмет даты оплаты - не ставит она по реализации.
Еще варианты куда копать есть?
15 eklmn
(14) есть конечно, дальше вести весь учет в ручную, лучше в тетрадке
16 Златуся
10.03.16
(15) А конструктивно если разговаривать?
Или только на форуме бла-бла можете?
17 eklmn
есть, так как весь учет в .опе, попробовать перевести договор по документам расчетов и ручками заполнять привязки.
18 Златуся
10.03.16
(17) Смысл, у меня пока все нормально и в разрезе по договорам....  Добьем тему по поводу даты оплаты?????? При каких условиях она ставится? Я выше код показала, в (8), почему не видно комментарий, когда заполняется сия дата? А разговор уходит в другое русло......
19 Златуся
10.03.16
Типовая конфа, четкое проставление пустой даты по коду, есть вариант другого кода или других условий, при которых дата будет проставлена БЕЗ реального документа прихода денег..... Расказывайте, поучусь..... Я вроде за этим и пришла, а списывать все на ручной учет - ну не плохой отмаз, когда сказать нечего..... Смотрю, вы не в одной темке так предлагаете.
20 Златуся
10.03.16
Решить проблему я могу и без прихода на форум, пришла спросить вещи, которые "может быть" не увидела в контексте данного вопроса, так сказать, себя проверить на всякий случай.
21 Златуся
10.03.16
ап
22 shuhard
10.03.16
(20)[Решить проблему я могу и без прихода на форум]
удачи
23 Злопчинский
10.03.16
ну, например, предоплат нет, отчрочка, дата оплаты не заполнена в реализации, по договору - отсрочка, как узнать когда начнется просрочка..? - это я ктому что может конечно и дата оплаты в документе может быть пустой - но мну это непривычно... нехорошо это...
24 shuhard
10.03.16
(23)[ дата оплаты не заполнена в реализации]
поржал
ты УПП то хоть раз в жизни открывал ?
25 Злопчинский
10.03.16
(24) УПП - нет.
а как в УТ (или в УПП) контролируются сроки оплаты? - откуда данные тянет?*
26 Златуся
10.03.16
27 Злопчинский
11.03.16
00:12
(26) "Есть договор, из которого можно достать дни просрочки."
- просрочка задается ТОЛЬКО в услвоиях договора? считается что все реализации в рамках договора идут по количеству дней просрочки, указанному в договоре? есть возможность в реализации как-то указать просрочку/дату оплаты, отличную от установленной в договоре?
28 Златуся
11.03.16
07:17
(27) В своей рабочей конфе вроде нет, в других - не помню, вроде в какой-то конфигурации видела "Дату оплаты", но врать не буду.
Но чисто практически - зачем? При заключении договора с контрагентом - будешь точно знать когда и какую реализацию выставляешь, прописывать ее в договоре и к ней дату просрочки?  Ну глупо, замучаешься. Если по каким-то условиям выставлять на каждую реализацию - то тоже зачем? Чтобы выставить пени? Идти в суд? Измучаешься пени высчитывать на разные просрочки. У меня пеня по договору идет - и даже мне тяжело при проверке считать, хотя обработку по пене сделала.
