Фактический адрес контрагента 1С 8.2 УТ 10.3
0 Godunov
10.03.16
Приветствую всех гуру 1С.
Есть задача, необходимо в печатной форме отобразить фактический адрес контрагента, который показан на рисунке.
http://savepic.su/7112847.png
Кучу статей в инете перерыл, много кода испробовал, но не один не отображает сам фактический адрес...
На данный момент такой код:
ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Поставка");
   ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(ПараметрыПечати);
   ОбластьМакета.Параметры.Контрагент = СсылкаНаОбъект.Контрагент.НаименованиеПолное;
   ОбластьМакета.Параметры.ФактАдрес = УправлениеКонтактнойИнформацией.ПолучитьАдресИзКонтактнойИнформации(Контрагент, "Фактический");
   ТабДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
нажимаю кнопку Печать с выбором нужной формы, пишет такую ошибку:
Не удалось сформировать внешнюю печатную форму!
Поле объекта не обнаружено (ФактАдрес)
Специалисты, подскажите\помогите новичку с кодом... Заранее благодарю...
1 Amra
10.03.16
Адрес то ты получаешь повидимому, но проблема в том, что в макете нет параметра "Фактадрес"
2 Godunov
10.03.16
В макете у меня прописан параметр <ФактАдрес>
http://savepic.su/7085199.png
Или надо ещё что-то...?
3 FIXXXL
10.03.16
(2) он точно Параметр?
4 FIXXXL
10.03.16
и в области нужной находится?
5 Godunov
10.03.16
Да параметр и в нужной области находится, остальные позиции мне отображаются как надо, вот только затык возник с фактическим адресом...
6 hhhh
10.03.16
(5) отладчиком посмотри тогда
7 Timon1405
10.03.16
что-нибудь не пересохранил и отлаживаешь старую форму?
8 Godunov
10.03.16
На коде:
Поставил точку останова, запустил отладчик, нажимаю кнопку печать, выбираю форма и снова ошибка возникает:
(7) Сохранил, всё актуальное...
9 torgm
10.03.16
У фактадрес в макете случайно пробелов нет?
Точно параметр а не шаблон?
10 Fish
(8) Значит, ОбластьМакета не та.
11 Godunov
10.03.16
(9) Пробелов нет, точно параметр, во втором моём посте рисунок есть, там показан параметр.
(10) Ради проверки сменил имя в области макета с ФактАдрес на ФактАдресКонтрагента в коде прописал:
ОбластьМакета.Параметры.ФактАдресКонтрагента = УправлениеКонтактнойИнформацией.ПолучитьАдресИзКонтактнойИнформации(Контрагент, "Фактический");
Ошибка та же - Поле объекта не обнаружено (ФактАдрес)
12 Amra
10.03.16
(11) Значит в справочнике ВидыКонтактнойИнформации нет такого предопределенного элемента. Скорее всего переименовали, а в коде не сменили
13 Godunov
10.03.16
(12) Да, его там нет, конфа обычная (в моём случае тестовая для обкатки задач).
http://savepic.su/7099525.png
Данный код:
Нашёл в инете, людям помогало решение, в моём же случае ошибка выводится...
14 hhhh
10.03.16
(13) вставь там
Сообщить("" + УправлениеКонтактнойИнформацией.ПолучитьАдресИзКонтактнойИнформации(Контрагент, "Фактический"));
15 hhhh
10.03.16
(13) проверь еще на английские буквы ФактАдресКонтрагента. Лучше для верности скопипасть это слово из макета в программу.
16 Chameleon1980
10.03.16
а бы тут точку поставил останова
Функция ПолучитьАдресИзКонтактнойИнформации(Объект, ТипАдреса = "") Экспорт
17 Chameleon1980
10.03.16
хотя нет
из за этой функции ошибку бы не писало
18 Chameleon1980
10.03.16
там полюбому что то возращается
19 Godunov
10.03.16
(15) ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Поставка");
Копипастил...
Всё равно та же ошибка...
20 Godunov
10.03.16
Немного не тот кусок кода скопировал, не ФактАдрес, а ФактАдресКонтрагента
21 Godunov
10.03.16
Вот так щас с ошибкой.
22 hhhh
10.03.16
(21) ну так
ФактАдресКонтрагента = Новый Структура("ФактАдресКонтрагента", УправлениеКонтактнойИнформацией.ПолучитьАдресИзКонтактнойИнформации(Контрагент, "Фактический"));
ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(ФактАдресКонтрагента);
23 Godunov
10.03.16
(22) ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Поставка");
И всё равно ошибка...
24 rt2000
10.03.16
(23) В отладчик зайди, и посмотри какие параметры доступны в:
25 hhhh
10.03.16
(23) эту печатную форму где взял? из базы выгрузил?
26 SadrArt
10.03.16
Да причем здесь параметр...
Он уже переименовал его.
А ругается по прежнему на "ФактАдрес"
В ошибке (или по кнопке подробнее), нет адреса модуля и строки в которой возникает ошибка. Думается проблема внутри метода УправлениеКонтактнойИнформацией.ПолучитьАдресИзКонтактнойИнформации()
27 SadrArt
10.03.16
(26) В ошибке (или по кнопке подробнее), нет адреса модуля и строки в которой возникает ошибка?
28 Chameleon1980
10.03.16
я смотрел одну из типовых 10.3
тоже ринулся туда - думал помогу
дык там просто все:
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ТипАдреса) Тогда
        Возврат "";
    Если ТипАдреса="Фактический" Тогда
        Начало = "Факт";
    ИначеЕсли ТипАдреса="Регистрации"
          ИЛИ ТипАдреса="Юридический" Тогда
        Начало = "Юр";
    Иначе
        Возврат "";
    Если ТипЗнч(Объект) = Тип("СправочникСсылка.Организации") Тогда
        Окончание = "Организации";
    ИначеЕсли ТипЗнч(Объект) = Тип("СправочникСсылка.Контрагенты") Тогда
        Окончание = "Контрагента";
    ВидАдреса = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации[Начало+"Адрес"+Окончание].ПолучитьОбъект().Ссылка;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.УстановитьПараметр("Объект", Объект);
    Запрос.УстановитьПараметр("Тип"   , Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес);
    Запрос.УстановитьПараметр("Вид"   , ВидАдреса);
    Запрос.Текст = "
    |ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ ПЕРВЫЕ 1
    |    КонтактнаяИнформация.Представление
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
    |ГДЕ
    |    КонтактнаяИнформация.Объект = &Объект
    |    И
    |    КонтактнаяИнформация.Тип = &Тип
    |    И
    |    КонтактнаяИнформация.Вид = &Вид
    Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
        Возврат "";
    Иначе
        Возврат РезультатЗапроса.Выгрузить()[0].Представление;
КонецФункции // ПолучитьАдресИзКонтактнойИнформации()
29 Godunov
10.03.16
Позже буду, позже всё проверю и отвечу...
30 Godunov
10.03.16
19:17
(25) Есть внешняя печатная форма "счёт на оплату покупателю", её взял и переделывал под свою задачу, что-то убрал, что-то добавил.
(26) Да, весь затык в методе УправлениеКонтактнойИнформацией.ПолучитьАдресИзКонтактнойИнформации()
Окна с ошибкой нет с кнопкой подробнее, ошибка отображается так, как показано в ссылке.
http://savepic.su/7138456.png
31 Godunov
10.03.16
(28) Я тоже туда залез проверить (Общий модуль УправлениеКонтактнойИнформацией), всё правильно в коде, а ошибка в моём случае возникает...
32 ВРедная
10.03.16
19:25
(31) Ответь на (26)
А также напиши, как ты этот внешний отчет запускаешь.
33 ВРедная
10.03.16
Отлаживай его через файл-открыть, а не прикрепляй каждый раз в справочник внешних обработок. Тогда будет возможность увидеть в какой строке ошибка.
34 Chameleon1980
10.03.16
(33) это если правильно сделана ВПФ (с полем и кнопкой).
а так можно понатыкать
сообщить("тут 1");
сообщить("тут 1");
35 Chameleon1980
10.03.16
автор или кинул бы уже куда впф эту (если разработка не секретная)
36 Godunov
10.03.16
19:32
Лишнее уберу в ВПФ и скину ссылку на неё...
37 Godunov
10.03.16
(32) Загружаю через Сервис - внешние печатные формы и обработки - внешние печ. формы - там создаю новую форму и подгружаю файл.
(35) https://cloud.mail.ru/public/MYch/eDnrdTkV2
Строка 629
Проверьте...
38 Godunov
10.03.16
(33) Делаю файл - открыть - выбираю файл - и тишина, ничего не открывается и никаких ошибок нет...
39 Chameleon1980
10.03.16
создать форму
вынести на форму СсылкаНаОбъект
по кнопке Сформировать выхвать Печать()
40 Chameleon1980
10.03.16
у меня счас на другое ругается на реквизит "СрокПоставки" в документе.
у меня нет в документах для это впф такого реквизита.
счас или добавлю или запрос переделаю
чтобы докопаться до изначальной ошибки
41 Chameleon1980
10.03.16
(39) для (38)
42 Мимохожий Однако
10.03.16
Наверняка в ячейке с "ФактАдрес" свойство не параметр. Но при хаотичном подходе ТС это обнаружится не ранее 100 поста.ИМХО
43 Godunov
10.03.16
(42) Повторюсь, во втором моём посте есть ссылка на рисунок в котором показано, что свойство - параметр, также недавно скинул ВПФ, можете сами проверить в макете, что стоит параметр...
44 Chameleon1980
10.03.16
20:06
пля - реквизит СрокПоставки это реквизит ТЧ
45 Chameleon1980
10.03.16
подтвержу - там параметр
46 Godunov
10.03.16
(39) Так как новичок, много вопросов возникает  с работой 1С.
http://savepic.su/7083162.png
"вынести на форму СсылкаНаОбъект
по кнопке Сформировать выхвать Печать()"
Как это сделать?
Простите за глупый вопрос, если что, сильно не ругайте...))
47 Chameleon1980
10.03.16
вот скачай
https://drive.google.com/drive/folders/0B01xNOomgP9XMVJTNTM3Qk1iYlk
открой через файл
выбери в поле документ
жмакни Сформировать
и полный текст ошибки потом пришли сюда
48 Chameleon1980
10.03.16
20:16
а то у меня теперь ругается на твой (личный похоже) справочник Справочник.НаименованияНоменклатурыДляКонтрагентов
49 Мимохожий Однако
10.03.16
20:17
У тебя в функции Печать() не Возврат. Есть некоторая кучка ошибок в запросе. Поэтому добраться до твоей первоначальной ошибки пока не добраться. Переписывать код для продирания через заросли недоделок неохота.
50 Мимохожий Однако
10.03.16
*не Возврат. = Нет Возврат
51 SadrArt
10.03.16
(28) Как и предполагал разгадка кроется внутри метода...
Скорее всего вот в этой строчке
Потому как похоже в конфигурации нет предопределенного ВидаКонтактнойИнформации "ФактАдрес", на который идет ссылка
52 Godunov
10.03.16
(47) Не открывается по ссылке, вот такое пишется...
http://savepic.su/7109789.png
53 Chameleon1980
10.03.16
54 Godunov
10.03.16
(51) Да, нету там предопределенного ВидаКонтактнойИнформации "ФактАдрес".
55 Chameleon1980
10.03.16
в пвх там это вроде лежит а не в спр
56 SadrArt
10.03.16
(54) По скрину этого не видно
57 Chameleon1980
10.03.16
20:26
(54) правой кнопкой по справочнику ВидыКонтактнойИнформации
Открыть предопределеннные данные
(56) думаю при этом ругалось бы на запрос
58 Chameleon1980
10.03.16
Автор качай уже обработку подправленную через запуск через  файл октрыть и пиши ошибку
59 Chameleon1980
10.03.16
я уже и справочник добавил он мне теперь
ооо. я вроде дошел до ошибки
{ОбщийМодуль.УправлениеКонтактнойИнформацией.Модуль(1989)}: Поле объекта не обнаружено (ФактАдрес)
60 Godunov
10.03.16
(47) Вот текст...
61 Godunov
10.03.16
(59) Инет на компе отвалился, не сразу ответил...
62 Chameleon1980
10.03.16
(51) прав
63 Chameleon1980
10.03.16
хотя стоп
тут вроде другая непонятка
64 Chameleon1980
10.03.16
там жеж уже все в структуре получено
счас
65 Мимохожий Однако
10.03.16
(51)Прикольно..Берем ссылку, получаем объект, берем ссылку
66 SadrArt
10.03.16
(57) > думаю при этом ругалось бы на запрос
С чего это? До запроса дело не доходит.
67 Chameleon1980
10.03.16
пардон - верно
68 SadrArt
10.03.16
(65) При этом, как я понял, это типовой механизм.
Правда сам конфигурацию не открывал не смотрел.
69 Chameleon1980
10.03.16
(65) тоже чет удивило
70 Godunov
10.03.16
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.18.3)
71 SadrArt
10.03.16
Для решения надо сделать (54) и добавить новый предопределенный элемент - ФактАдрес
Но это только избавит от текущей ошибки. Но не выведет текущие "фактические" адреса на печатную форму, потому как очевидно Вид у них другой. Кстати, какой?
72 Chameleon1980
10.03.16
я нашел кажись
73 Chameleon1980
10.03.16
сюда ПолучитьАдресИзКонтактнойИнформации приходит неопределено
и вот тут
перед     ВидАдреса = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации[Начало+"Адрес"+Окончание].ПолучитьОбъект().Ссылка;
идет
74 Chameleon1980
10.03.16
искать нужно почему в впф в параметры для получения конт информации уходит неопределено а не контрагент
75 Chameleon1980
10.03.16
счас вышлю рабочую
76 Chameleon1980
10.03.16
или заменить просто
    // Изменить
    // ОбластьМакета.Параметры.ФактАдресКонтрагента = УправлениеКонтактнойИнформацией.ПолучитьАдресИзКонтактнойИнформации(Контрагент, "Фактический"); //Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ЮрАдресКонтрагента; //Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.НайтиПоНаименованию("Фактический адрес контрагента");
    ОбластьМакета.Параметры.ФактАдресКонтрагента = УправлениеКонтактнойИнформацией.ПолучитьАдресИзКонтактнойИнформации(СсылкаНаОбъект.Контрагент, "Фактический");
77 Chameleon1980
10.03.16
не контрагента передавать, а СсылкаНаОбъект.Контрагент
78 Chameleon1980
10.03.16
скрин пока
http://pastenow.ru/KO02
79 Godunov
10.03.16
Проверю...
80 Chameleon1980
10.03.16
81 Godunov
10.03.16
(78) АЛЛИЛУЯ!!! От души благодарю, затык был всего навсего в "СсылкаНаОбъект"...)))
Плюс к 100 к карме к каждому кто помогал, в особенности Chameleon1980)))
82 Chameleon1980
10.03.16
21:01
аааа.
в модуле
Перем Контрагент экспорт;
и потом в функцию для получения адреса отправляется этот контрагент. а где присвоение то этой переменной чего?
83 Godunov
10.03.16
(82) эту переменную надо удалить, она не нужна.
