обновление зуп 2.5(с 2.5.98.2 на 2.5.99.1 ) ☑
0 sanenskii
11.03.16
при обновлении выдаёт два предупреждения:
!код справочника стал не уникальным:ВычетыНДФЛ(118)
!код справочника стал не уникальным:ВычетыНДФЛ(114)
https://pp.vk.me/c628821/v628821841/40538/qPUnVWMqFTw.jpg
https://pp.vk.me/c628821/v628821841/40526/G3r-NtXLodw.jpg
https://pp.vk.me/c628821/v628821841/4052f/9JI771VBueg.jpg
1 mehfk
11.03.16
И чё! И чё!
2 sanenskii
11.03.16
обновить все равно?
3 Homer
11.03.16
конечно и тебя наказать за позднее обновление
4 sanenskii
11.03.16
если вас не затруднит почему обьяснить?, примерно понимаю что был перенос данных и для этого были созданы коды 114 и 118(пустые)
спасибо ребята
5 mehfk
11.03.16
А куда делся человек, который в прошлый раз обновлял?
6 sanenskii
11.03.16
его нет. в конце года я, но там не было изменений по этим кодам как я понимаю.
7 sanenskii
11.03.16
а эти строки не удаляются, их код изменять не надо, потом не возникнут 2 элемента с одним кодом или еще чтонибудь?
8 sanenskii
11.03.16
коряво написал.
эти строки не удаляются. их код изменять не надо?, потом не возникнут 2 элемента с одним кодом или еще что нибудь?
9 Homer
11.03.16
надо склеять эти строки
10 sanenskii
11.03.16
это как?
11 sanenskii
11.03.16
честно
12 Amra
11.03.16
(10) Как-как, в живых должна остаться только одна!
13 sanenskii
11.03.16
не удаляется эта строка, она привязана, на фото видно.
14 sanenskii
11.03.16
"обновляй, потом обработкой "поиск и замена дублирующихся элементов" замени вручную добавленные на типовые и все будет нормально" вот ещё советуют
15 piter3
11.03.16
(14) ну возьми копию и попробуй.в чем проблема?
16 sanenskii
11.03.16
попробую
а если так все оставить, по идеи с 2014 года так,как вариант
17 sanenskii
12.03.16
а если просто коды поменять у этих пустых 114 и 118, они уже истарые 2014 года, и обновления встанут нормально?. еще у буха спрошу она в неи работает
18 mehfk
12.03.16
Поменяй коды, и пометь элементы на удаление. Ничего страшного в этом предупреждении нет. Для успокоения совести можешь еще сделать поиск ссылок на объекты и при наличии таковых произвести замену обработкой "поиск и замена значений" с диска ИТС.
19 mehfk
12.03.16
А можешь вообще ничего не делать. Главное чтобы пользователи эти элементы не выбирали.
20 sanenskii
14.03.16
(19) понял вас. спасибо
