Редактирую общий модуль, но в программе никаких изменений ☑
0 shexpire
11.03.16
Господа, подскажите такую вещь. В Конфигураторе УТ10.3 редактирую общий модуль ЭлектроннаяПочта. Пытаюсь сделать так, чтобы при отправке письма из программы автоматически шла копия письма на определенный адрес. Но что бы я не сделал в этом модуле, программа не реагирует абсолютно. Поменял даже всплывающее окно, а в программе его старый вариант. Конфигурацию, само собой, обновляю перед запуском.
почисти кэш
2 0xFFFFFF
11.03.16
Попробуй удалить текст общего модуля. Если ошибок не будет, значит ты конфигуришь не в той базе :)
3 Aceforg
11.03.16
(0) Ты за кем шпионить собрался?
4 sten79
11.03.16
Пару раз сталкивался с таким. Старая конфигурация закэшировалась.
Если винда семерка, то в папке Пользователи\ИмяПользователя\AppData\Local\1cv8\ лежат папки с длинными уникальными идентификаторами. Это кэши. Если их удалить, то должно все заработать. Но все настройки в базе вроде слетают (параметры печати и т.д.)
5 shexpire
11.03.16
Не шпионить, а копии счетов отправлять себе на почту.
А как кэш почистить?
7 echo77
11.03.16
(0) возможно, вы конфигурируете в одной базе, а проверяете результат в другой
8 shexpire
11.03.16
Удалил вообще весь код модуля. Письма отправляются (правда, не те, что надо, но все работает). А программу запускаю прямо из конфигуратора. Вообще непонятно, что происходит.
9 Fish
(8) смотри (2). Похоже, там правильный ответ.
10 GROOVY
11.03.16
/clearcache
11 shexpire
11.03.16
Весь кэш удалил. Никаких изменений
12 Волшебник
Предлагаю поставить точку останова
13 Gray776
11.03.16
а в самой программе нет настройки: "использовать внешний почтовый клиент"?
Кажется где-то видел такое
14 shexpire
11.03.16
Нет, используется встроенный почтовый клиент
