Формирование отчета на СКД
0 IvanDurak
11.03.16
Подскажите, как в СКД вывести группировки на одной строке, чтобы получить такую структуру.
Группировка реквизитов документа1, Группировка табличной части документа, Группировка реквизитов документа2
Необходимо чтобы группировка1 и группировка2 были на одной строке
1 Живой Ископаемый
11.03.16
нужно придумать как соединить таблицы в запросе или наборы данных
2 IvanDurak
11.03.16
(1) Все данные я получаю одним запросом.
Если поля, которые должны быть в группировке 2, добавить в груп.1, тогда они выведутся перед табличной частью. Если добавить груп.2 тогда она выводится ниже табличной части.
3 SadrArt
11.03.16
Покжите картинки. Из текста ничего не понятно
4 Живой Ископаемый
11.03.16
2(2) ЧТО?
Вот так твой запрос сделать может:
ВЫБРАТЬ Поле1ИзДокумента1,..., ПолеНИздокумента1, Поле1ИзДокумента2, .... ПолеНизДокумента2
ИЗ Документ1 ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ2 По ПолеХИзДокумента1 = ПолеИгрикИзДокумента2
5 IvanDurak
11.03.16
Вот таблица, которая должна получиться
https://drive.google.com/file/d/0B8RIylnTdM6xSVhEd1hteFF4a1U/view?usp=sharing
6 Живой Ископаемый
11.03.16
ну о.еть, теперь-то все стало понятно.
7 k1us181b
14.03.16
дата оплаты 20.20.16 понравилась.
8 ЧеловекДуши
14.03.16
(5) Не делай через СКД. Не подходит оно для этого.
Делай просто по старинке, вывода простого отчета заполненного по циклу.
Будет красивее :)
Отчет СКД немого для других данных.
9 aleks_default
14.03.16
(8) а в чем сложность сделать такое на СКД?
(0 )для нее не важно из табличной части документа взято поле или из шапки - если нормально сделан запрос. А уж с группировками возможностей миллион.
10 IvanDurak
15.03.16
Решил проблему создав ресурсы, они выводятся после таблиц. В выражении ресурсов просто указал данные поля без каких - либо функций. Теперь все выводит как надо.
