Поведение 1с предприятия | ☑ | ||
FreeWay
11.03.16
Столкнулся с необъяснимым поведением 1с версия 8.3.6.2449
При формировании отчетных форм, периодически (закономерность не выявлена) выводится отчет пустой со структурой макета и картинками, а текст отсутствует. То норм выводится то только картинки. Отчет без данных не формируется. Картинки - штрих коды в которых инфа есть. При чем тот же отчет ранее работал без нареканий. Изменения по версии ПО не производилось. На ровном месте перестало работать стабильно. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? |
Злопчинский
11.03.16
Что с принтерами?
FreeWay
11.03.16
в какую сторону копать?
FreeWay
11.03.16
принтеры не трогались. работают норм.
проблема с выводом инфы в табличный документ 1с |
FreeWay
11.03.16
табличный документ = макет.
FreeWay
11.03.16
23:23
скажу более, если развернуть туже конфу на другом ПК отчеты формируются шикарно
FreeWay
11.03.16
23:23
при теж же версиях конфигураций
FreeWay
11.03.16
и ПО
kubik_live
11.03.16
(5) Почистить кэш не предлагали?
FreeWay
11.03.16
первое что сделал, при чем под разными профилями. Терминалка стоит
FreeWay
11.03.16
23:33
запускал с параметрами /ClearCache
не помогло (( |
kubik_live
11.03.16
(9) А что за принтеры и ось на сервере?
FreeWay
11.03.16
на текущий момент в ОС только одна версия ПО 1с 8.3.6.2449
у версий старше - 8.3.7 наблюдается другое не стандартное поведение в плане фильтра (мозг крутит, либо не дает выбор). Поэтому на версию ПО выше пока не перехожу |
FreeWay
11.03.16
23:37
(11) Винда 7 про под терминал, которая отработала не один год без нареканий. Обновления ОС отключены.
RomanYS
11.03.16
23:37
(0) если речь про формы с двухмерным штрих-кодом, то попробовать переставить/обновить эту компоненту
FreeWay
11.03.16
23:38
Принтеры Kyocera. Работают отлично, с двусторонней печатью.
Я хотел бы уточнить как можно отследить причину происходящего? |
kubik_live
11.03.16
23:38
(12) Ты вопрос не понял: что за ОС (Операционная Система) стоит на сервере и какие принтеры на нем развернуты?
FreeWay
11.03.16
23:39
(14) Штрих коды выводятся при любых вариантах ))), а вот текст .... шляпа
FreeWay
11.03.16
23:39
(16) Windows 7 pro
Garykom
23:39
Однажды у нас был глюк с .net framework'ом так что вроде он есть (стоит) и в тоже самое время его нет (проги не видят)
Пришлось сносить и заново ставить ось серверную так как не взлетело никакими способами починки Может все таки по простому? Переустановить все нафиг? |
FreeWay
11.03.16
Принтеры монтируются через RDP
FreeWay
11.03.16
23:41
(19) ))) Вариант 100%.
Но только интересна причина сего поведения... |
RomanYS
11.03.16
(17) формы с двухмерным ШК выводятся внешним софтом (целиком не только ШК). Возможно проблемы именно с этим ПО, а не с 1С.
kubik_live
11.03.16
23:43
Пробовал создать копию базы на сервере и печатать из неё? Коки те же?
RomanYS
11.03.16
23:43
(17) картинку покажи
FreeWay
11.03.16
сдесь картинки как выложить? ссылкой на сторонний ресурс?
RomanYS
11.03.16
(25) да
FreeWay
11.03.16
23:48
(23) копию не делал, так как не думаю что это зависит от субд
... хотя чем не шутит |
FreeWay
11.03.16
(22) стороннего ПО по штрихам нет.
все родное 1с |
kubik_live
11.03.16
23:50
(27) ты ж в (5) писал что там все ОК?
cathode
11.03.16
23:52
(0) База клиент-серверная?
RomanYS
11.03.16
23:52
(28) Речь про обычные ШК или двухмерные?
FreeWay
11.03.16
23:52
(29) копия на другом ПК, ни как не привязанном к проблемному
FreeWay
11.03.16
23:53
(30) Да
(31) плоcкие двухмерные code128 |
FreeWay
11.03.16
23:55
(27) копию на том же ПК я имел ввиду
cathode
11.03.16
23:55
(33) Тогда ясно. Копия, поди, файловая, поэтому в ней не воспроизводится.
" Проблема возникает при программном изменении табличного документа, расположенного на форме. Да, возникает только на клиент – серверных базах. " Это с partners. Исправлена только в 8.3.7. |
RomanYS
11.03.16
23:56
(33) code128 - линейный (ни разу не двухмерный)
FreeWay
11.03.16
23:56
(35) копия клиент серверная mssql2008r2
38
FreeWay
11.03.16
23:58
(36) он полюбому плоский и как следствие двух мерный
Это не QR code |
FreeWay
11.03.16
23:59
(35) пиля....ь, на 8.3.7 не вариант переходить. Очередные грабли с усиленным эффектом ((
cathode
12.03.16
00:00
(35) А что конкретно происходит при использовании 8.3.7?
cathode
12.03.16
00:00
(40) к (39)
FreeWay
12.03.16
00:03
(24) сейчас формируется как положено. пока не могу поймать момент сбоя. но это дело времени
FreeWay
12.03.16
(40) у версий старше - 8.3.7 наблюдается другое не стандартное поведение в плане фильтра (мозг крутит, либо не дает сделать выбор из контекста и т.д.).
FreeWay
12.03.16
00:06
(40) сбросом профиля пользователя не лечиться
cathode
12.03.16
00:11
(43) Это я видел. Не совсем понятно было, как именно проявляется.
Может, чем черт не шутит, сразу 8.3.8? (перекрестясь и обложившись бэкапами со всех сторон) |
46
FreeWay
12.03.16
00:12
(45) да вы батенька оптимист ;)
47
FreeWay
12.03.16
(45) 8.3.8.1502 только для тестирования ..
48
FreeWay
12.03.16
я конечно много видел, особенно фото АЙТИшника рядом с сервером, но это не вариант.
Плюс бубен... |
cathode
12.03.16
(47) Судя по отсутствию простыней с ошибками на партнерском, работает всяко стабильнее ранних версий 8.3.6.
Дата выхода тоже довольно близко. Хотя, конечно, если найдут какой-нибудь грандиозный косяк, ее тихо перенесут на пару-тройку месяцев вперед и все. |
FreeWay
12.03.16
00:20
(49) я было тоже не легкая дернула на 8.3.7 перескочить....
ох и наломал дров. на следующий день вернул 8.3.6 дабы остановить рабочий процесс и выслушивать какой я "красивый" тоже не лице приятно |
51
cathode
12.03.16
00:20
(48) А может обратный вариант, использовать последнюю из 8.3.5?
Или конфигурация уже не хочет ниже 8.3.6? |
52
FreeWay
12.03.16
00:22
(51) да, ниже 8.3.6 никак.
и так уже вторые сутки не сплю. что может быть чревато проблемами.. |
53
cathode
12.03.16
00:33
(52) Сказать пользователям, что это косяк вендора, за который ты ответственность нести не можешь никак. Предложить варианты действий:
1. Оставаться на 8.3.6, пользователям переформировывать печатную форму, пока в ней не появятся данные. 2. Временно скакнуть на 8.3.8 и готовиться к тому, что будет тормозить и глючить. 3. Писать в Спортлото... в смысле в 1С... Но с тем же результатом. 4. Приделать адский костыль для нужных печатных форм: формировать и изменять только на сервере, возвращать на клиент как ТабличныйДокумент и отображать через ТабличныйДокумент.Показать(). |
54
FreeWay
12.03.16
00:36
(53) 1 -й пункт улыбнул, сейчас так и действуем, но времени уходит уйма, как и нервов со стороны пользователей.
Остальное конечно попробую, но ..... хз.... будем посмотреть |
55
Ник080808
12.03.16
00:49
(54) так а переставить ОС?
56
FreeWay
12.03.16
06:57
(55) к (21)
57
Провинциальный 1сник
12.03.16
07:51
(53) Почему адский костыль? Наоборот это правильный подход. Все манипуляции с данными нужно делать только на сервере, задача клиента показать и передать.
58
FreeWay
12.03.16
а вот так выглядит выходной отчет
[url=http://my-files.ru/ygz6id]http://my-files.ru/ygz6id[/url] |
59
FreeWay
12.03.16
FreeWay
12.03.16
FreeWay
22.03.16
Решение проблемы было следующим;
обновлена версия платформы 1С на 8.3.8.1502 |
