Помогите удалить индекс в таблице sql ☑
0 kostya_77
14.03.16
В одной таблице sql не могу удалить индекс - ругается на ошибку ввода-вывода. Что можно сделать? Файл dt не могу выгрузить из-за этой ошибки
1 los_hooliganos
14.03.16
Текст ошибки для начала необходимо.
2 kostya_77
14.03.16
как выложить скриншот?
3 kostya_77
14.03.16
4 Провинциальный 1сник
14.03.16
Бэкап базы, потом dbcc checkdb делай.
5 kostya_77
14.03.16
как правильно сделать dbcc checkdb?
6 vde69
14.03.16
места на диске D хватает?
7 KuAl
14.03.16
https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa258278(v=sql.80).aspx
-- Check the current database.
DBCC CHECKDB
GO
8 kostya_77
14.03.16
а сколько нужно места на диске D?
9 vde69
14.03.16
(8) обычно если места менее чем "размер базы + размер лога" стоит думать...
для твоей задачи точной формулы я не знаю, там могут быть хитрые связи... но вообще придерживайся предыдущего правила...
10 kostya_77
14.03.16
Всем спасибо. Буду проповать
11 kostya_77
14.03.16
Сделал DBCC CHECKDB. Как исправлять ошибки?
12 los_hooliganos
14.03.16
(11) Скриншот ошибок покажи
13 kostya_77
14.03.16
sg 8928, Level 16, State 1, Line 5
Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data): Page (1:2420494) could not be processed.  See other errors for details.
        The repair level on the DBCC statement caused this repair to be bypassed.
Msg 8939, Level 16, State 98, Line 5
Table error: Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data), page (1:2420494). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF->bstat)) failed. Values are 2057 and -4.
        Repairing this error requires other errors to be corrected first.
Msg 8976, Level 16, State 1, Line 5
Table error: Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data). Page (1:2420494) was not seen in the scan although its parent (1:395778) and previous (1:2420493) refer to it. Check any previous errors.
Msg 8933, Level 16, State 1, Line 5
Table error: Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data). The low key value on page (1:2420495) (level 0) is not >= the key value in the parent (1:395778) slot 28.
Msg 8978, Level 16, State 1, Line 5
Table error: Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data). Page (1:2420495) is missing a reference from previous page (1:2420494). Possible chain linkage problem.
Table error: Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data). The low key value on page (1:2420496) (level 0) is not >= the key value in the parent (1:395778) slot 29.
Table error: Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data). The low key value on page (1:2420497) (level 0) is not >= the key value in the parent (1:395778) slot 30.
Table error: Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data). The low key value on page (1:2420498) (level 0) is not >= the key value in the parent (1:395778) slot 31.
Table error: Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data). The low key value on page (1:2420499) (level 0) is not >= the key value in the parent (1:395778) slot 32.
Table error: Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data). The low key value on page (1:2420500) (level 0) is not >= the key value in the parent (1:395778) slot 33.
Table error: Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data). The low key value on page (1:2420501) (level 0) is not >= the key value in the parent (1:395778) slot 34.
Table error: Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data). The low key value on page (1:2420502) (level 0) is not >= the key value in the parent (1:395778) slot 35.
Table error: Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data). The low key value on page (1:2420503) (level 0) is not >= the key value in the parent (1:395778) slot 36.
Table error: Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data). The low key value on page (1:2420504) (level 0) is not >= the key value in the parent (1:395778) slot 37.
Table error: Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data). The low key value on page (1:2420505) (level 0) is not >= the key value in the parent (1:395778) slot 38.
Table error: Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data). The low key value on page (1:2420506) (level 0) is not >= the key value in the parent (1:395778) slot 39.
Table error: Object ID 1438016254, index ID 1, partition ID 72057630368268288, alloc unit ID 72057630339104768 (type In-row data). The low key value on page (1:2420507) (level 0) is not >= the key value in the parent (1:395778) slot 40.
CHECKDB found 0 allocation errors and 17 consistency errors in table '_AccRgAT11365' (object ID 1438016254).
CHECKDB found 0 allocation errors and 17 consistency errors in database 'upp_1'.
repair_allow_data_loss is the minimum repair level for the errors found by DBCC CHECKDB (upp_1, repair_rebuild).
14 Провинциальный 1сник
14.03.16
Сервер точно в порядке? Дырок в памяти нет? Райд не рассыпался?
15 kostya_77
14.03.16
Все в порядке с памятью и рейдом. Перестала делаться выгрузка в dt и я обрати внимание на ошибку
16 los_hooliganos
14.03.16
(15) Сделай полный пересчет итогов.
17 Провинциальный 1сник
14.03.16
(15) Ну тогда делай полный checkdb, c repair_allow_data_loss
18 los_hooliganos
14.03.16
(17) Зачем? У него бух итоги глючат.
Можно вообще дропнуть тейбл и вперед с пересчетом.
19 vde69
14.03.16
(16) если это поможет я сильно удивлюсь...
(15) сомневаюсь, что все в порядке, посмотри смарт статистику рейда. Кстати не понимаю зачем нужна выгрузка в DT....
20 los_hooliganos
14.03.16
(19) Дождемся окончания эксперимента :)
21 vde69
14.03.16
(20) я-бы больше понял пересчет индексов средствами скуля (ребулинг)
22 los_hooliganos
14.03.16
(21) Индекс не пересчитаешь. Тогда уж удалить, затем создать новый точно такой же.
23 Провинциальный 1сник
14.03.16
(22) В семерке была 1sp_dbreindex, может в восьмерке есть что-то подобное тоже?
24 vde69
14.03.16
(22) как-то так:
ALTER INDEX [_Documen215_VT5557_IntKeyInd] ON [dbo].[_Document215_VT5557]
REORGANIZE WITH ( LOB_COMPACTION = ON )
SORT_IN_TEMPDB = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON)
GO
25 los_hooliganos
15.03.16
06:06
Хде ТСтартер? Чем все закончилось?
26 Повелитель
15.03.16
07:07
(25) Где где, в подвале, в стену замуровали )))
27 los_hooliganos
15.03.16
08:11
(26) Ты черный или нет?
28 kostya_77
15.03.16
Помог checkdb, c repair_allow_data_loss. Всем спасибо
29 Провинциальный 1сник
15.03.16
(28) Много data lossнулось?)
30 kostya_77
15.03.16
Пока не знаю. Буду смотреть
