Обработчик события в Бизнес-Процессе ☑
0 100kg
14.03.16
21:51
Есть Бизнес-Процесс, требуется сделать так, чтобы при срабатывании этапа "Завершение", этот же бизнес-процесс запускался вновь.
Подскажите код, который надо прописать в обработчик события.
P.S. Конфа УТ11.2+CRM2.0 от Раруса, хотя это наверное особого значения не имеет.
1 GROOVY
14.03.16
Этот же экземпляр не запустится.
Новый создавайте как обычно. БП = БизнесПроцессы.Имя.СоздатьЧетотам();
2 100kg
14.03.16
Пусть не этот экземпляр, но по этой карте маршрута и с этим клиентом
3 100kg
14.03.16
Эти параметры как-то можно прописать?
4 Asmody
14.03.16
Это что же в голове у человека делается, если в точке Завершение надо стартовать БП сначала?
Включайте мозг и перерисовывайте схему!
5 100kg
14.03.16
(4) Собственно сейчас бизнес-процесс закольцован в схеме, но при изменении карты-маршрута, он продолжает отрабатывать старую. А надо чтобы периодически подхватывал новую. Поэтому я и хочу сделать чтобы на каждом новом витке создавался БП с измененной картой
6 GROOVY
14.03.16
Карта маршрута - это свойство БП, Свойство метаданных. Она другой быть не может. Параметры передавайте при создании. Они в контексте модуля доступны.
Не пойму никак в чем сложность.
7 100kg
14.03.16
(6) Сложность в том, что я в программировании деревянный))
Буду невероятно благодарен за готовый код, если надо, могу финансово вознаградить)
