Оценка производительности кода
0 temmy70
15.03.16
Добрый день, комрады. Интересную штуку заметил сегодня. В оценке производительности вижу 2 строчки:
СчетчикСимволов = СчетчикСимволов + 1;
и
Если МассивСпецСимволов.Найти(ТекущийСимвол) = Неопределено Тогда
Увеличение счетчика символов выполняется 0,000754 с, а поиск в массиве выполняется 0,000023 с. В массиве спецсимволов 9 элементов. Сами цифры малы конечно, но разница то между ними огромная, и при выполнении в цикле на 1000 итераций, сильно заметно. Платформа 8.3.7.1949, замеры проводил несколько раз, для статистики так сказать. Собсна вопрос, почему так то?
1 NcSteel
15.03.16
Разные операции и разное время выполнение, что не так?
2 НЕА123
15.03.16
имхо. плавающая арифметика.
3 temmy70
15.03.16
(1) о, и правда разные, не увидел сразу. ))
(2) выполняем большой цикл, чтобы усреднить показания. Цикл на 1200 итераций. результат у нас получается:
- добавление единички 0,35 секунды
- поиск в массиве 0,02 секунды.
Просто интересно, неужели добавление единички сложнее в 10 раз, чем поиск в массиве. Мож я единичку добавляю не так, может там с присвоением что-то.
4 floody
15.03.16
Не забывайте, что платформа чисто прикладная. Может быть всё, что угодно имхо.
5 Fragster
сделай счетчик символов реквизитом формы типа число
6 Fragster
ну и да - можно весь код?
7 vde69
15.03.16
переменная имеет тип - variant (от сюда не очень большая скорость)
а поиск в массиве оптимизирован...
8 temmy70
15.03.16
Тестируем дальше )))
Первый вариант:
СчетчикСимволов    = 0;
КоличествоИсходныхСимволов = СтрДлина(ТекстСМС);
Для инд = 1 по КоличествоИсходныхСимволов Цикл
    ТекущийСимвол = Сред(ТекстСМС, инд, 1);
    Иначе
        СчетчикСимволов = СчетчикСимволов + 2;
Второй вариант:
СчетчикСимволов    = СтрДлина(ТекстСМС);
КоличествоИсходныхСимволов = СчетчикСимволов;
    Если не МассивСпецСимволов.Найти(ТекущийСимвол) = Неопределено Тогда
Время выполнения:
1 - 0,51
2 - 0,19
9 vde69
15.03.16
ну и до кучи
все замеры точнее 0.001 сек - это вообще лажа
все замеры точнее 1/17 секунды - довольно приблизительны
10 temmy70
15.03.16
(9) согласен, поэтому делаю большое количество выполнений.
11 Рэйв
15.03.16
(0)Поиск реализован на вставке асм, а присвоение на чистом С++ или вроде того
Как вариант:-)
12 Господин ПЖ
15.03.16
нестрогая типизация сыграла с плейшнером злую шутку
13 sash-ml
15.03.16
(11)  близко. поиск в массиве нативный тоесть компилируется , прибавление к произвольной переменной интерпретируется.
14 Fragster
(8) что такое "счетчик выполнения?" да и вообще, мой телепат говорит, что найдя любой символ не из ascii надо останавливаться и умножать длину на два.
15 Fragster
потому что в sms не utf-8, а utf-16
16 Fragster
в таком случае
17 Fragster
в (14) "счетчик выполнения?" -> "время выполнения?"
18 Zhuravlik
15.03.16
имхо, массив оперирует данными которые уже закешированы в памяти, а счетчик инициализирует изменение своей переменной в буфере.
Я думаю если перед поиском элемента в массиве этот элемент туда вставлять (в смысле замерять еще и эту операцию) - разница будет существенна.
19 Fragster
и в данном случае надо организовывать не поиск по массиву,  проверку кода символа Сред(Текст, счетчикцикла, 1) на >127
20 temmy70
15.03.16
(19) ваш телепат вас подводит. Написано же, массив спецсимволов. Или вы думаете, что я туда весь алфавит запихал? В данном случае я просто проверяю наличие символов, которые всегда идут за 2, не зависимо от кодировки, например "{", "}", "[", "]". Да и спрашивал я совсем о другом.
21 temmy70
15.03.16
(17) время выполнения в секундах, из оценки производительности.
22 Timon1405
15.03.16
(20) если не трудно, озвучьте задачу полностью, нам же интересно.
23 Лефмихалыч
15.03.16
(0) замени массив на соответствие - офигеешь
24 f_vadim
15.03.16
как-то сложно... массив, соответствие
СтрНайти(Символ, "[]{}") > 0
25 Fragster
(20) понятно. ну, тогда см. (5)
26 los_hooliganos
15.03.16
Поиск в массиве реализован по сути перебором массива. Перепиши свой код, офигеешь от циферь.
27 temmy70
15.03.16
(22) задача посчитать, в сколько СМС выйдет отправка сообщения клиенту. Я посимвольно смотрю текст отправки. Если символ попадает в спецсимволы, то его считаем за 2 и тут же смотрим код символа, если хоть один попал выше 127 или символ = "€", то будет аскии.
Потом проверяем общее количество символов, если не превысили 70 или 160, то хорошо. Если превысили, то считаем количество СМС кратно 67 или 153. Как-то так.
28 temmy70
15.03.16
(25) что мне даст реквизит формы, и что делать, если формы нет?
29 NcSteel
15.03.16
(27) А не проще в строке заменить спец символы на "00" или что то в этом роде. А потом просто взять длину строки?
30 f_vadim
15.03.16
(28) у реквизита указывается его тип и, возможно, при инкременте не будет дополнительных плясок.
а вообще измерять производительность на подсчёте пары сотен символов это где-то рядом с котом, которому делать нечего.
31 NcSteel
15.03.16
(30) он вирус пишет, который должен к 1Ске присасываться и рассылать спам из 1С
32 Fragster
(28) если нет формы, значит есть объект обработки. если нет объекта обработки и это, допустим, фоновое задание, значит грустим :)
но такие задачи, когда все упирается именно в счетчик - очень редки. Да и оптимизируются они достаточно просто. например в данном случае можно увеличивать счетчик только в случае попадания в массив спецсимволов, а потом прибавлять длину.
33 temmy70
15.03.16
у меня вообще вопрос был в другом. ))) То что для меня всегда казалось простой операцией, добавить счетчику единичку, на деле оказалась "тяжелой". И для себя сейчас делаю вывод, что если возможность это избежать, ну или частично избежать, то это нужно делать.
34 Fragster
чаще на большом количестве соединений строк через + при работе с длинными строками проседает
35 NcSteel
15.03.16
(33) Глупый вывод.
36 Fragster
(33) не нужно.
37 temmy70
15.03.16
(32) вот это я в (8) и сделал ))
38 NcSteel
15.03.16
А вообще если код писать в одну строку, то производительность тоже возрастет, а надо ли?
39 Fragster
(38) она только в режиме отладки возрастет ;)
40 Карупян
15.03.16
Поиск в массиве происходит простым перебором, тк никаких индексов для массива не создается
41 temmy70
15.03.16
(35) (36) почему?
42 Карупян
15.03.16
(41) Делать математику на 1с глупо. На внешней компоненте можно получить прирост в несколько ПОРЯДКОВ
43 temmy70
15.03.16
(42) о какой математике идет речь, не совсем понял.
44 Fragster
(41) потому что один запрос к базе или, там, запись объекта, будет в тысячи раз дольше, чем инкремент, даже так реализованный. Соответственно, общая доля во времени выполнения кода будет пренебрежимо мала.
45 NcSteel
15.03.16
(39) )))) не раскрывай секреты
46 Fragster
а вот время доработки, когда надо будет через пол года что-то поменять, будет существенно меньше
47 temmy70
15.03.16
(46) это конечно да, соглашусь.
48 NcSteel
15.03.16
(47) Оптимизировать можно бесконечно, но надо руководствоваться соизмеримостью.
49 ДенисЧ
15.03.16
Никогда не забывайте, что
premature optimization is the root of all evil
50 Fragster
(49) не, "сначала делаем, потом думаем" и маркетологи - вот от чего всё горе.
51 ДенисЧ
15.03.16
(50) Ага,... "Фигак-фигак, и в продакшен"...
52 temmy70
15.03.16
(50), (51) маркетологи дааааа, из-за них так и выходит, фигак фигак и в продакшен, потому что все время так: "мы вчера придумали, завтра запускаем!"
53 ДенисЧ
15.03.16
(50) (52) Вот так взять и назвать гуру маркетологом...
Это сильно...
54 Кирпич
15.03.16
(0) "Собсна вопрос, почему так то?" потому что получилось.
Я не знаю как оно там внутри работает, но если оно работает так медленно, то скорее всего там у них какая нибудь дубовая стековая машина на вариантных переменных. Поиск массива выполняется скомпилированым машинным кодом, а сложение выполняется дубовым интерпретатором типа:
сунуть в стек СчетчикСимволов
сунуть в стек 1
сложить
высунуть из стека в СчетчикСимволов
и при каждой операции надо проверять типы операндов, увеличивать счетчики, следить за размером стека и тд. и тп.
55 Ildarovich
15.03.16
Думаю, самое простое объяснение тут - НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ. Вот что получилось у меня:
Циклов    1 000 000
Инкремент 0,000702 мсек
Поиск     0,001716 мсек
Для тестирования использовал такой код:
    МассивСпецСимволов = Новый Массив;
    МассивСпецСимволов.Добавить("{");
    МассивСпецСимволов.Добавить("}");
    МассивСпецСимволов.Добавить("[");
    МассивСпецСимволов.Добавить("]");
    Старт = ТочноеТекущееВремя();
    Для ё = 1 По ЧислоЦиклов Цикл
    Время1 = - Старт + ТочноеТекущееВремя();
    Время0 = - Старт + ТочноеТекущееВремя();
    ТекущийСимвол = "_";
        КонецЕсли
    Время2 = - Старт + ТочноеТекущееВремя();
    Сообщить("-------------------------");
    Сообщить("Циклов    " + ЧислоЦиклов);
    Сообщить("Инкремент " + (Время1 - Время0) / ЧислоЦиклов + " мсек");
    Сообщить("Поиск     " + (Время2 - Время0) / ЧислоЦиклов + " мсек");
56 Михаил Козлов
15.03.16
(3) Получилось 1 000 000 инкрементаций - 4 сек. У Вас - 292 сек (на 1 000 000). Счетчик типизирован.
57 temmy70
15.03.16
Циклов    1 000 000
Инкремент 0,207147 мсек
Поиск     0,008307 мсек
а какая платформа?
58 temmy70
15.03.16
На локальной машине, 8.2.19.83
Циклов    1 000 000
Инкремент 0,13797 мсек
Поиск     0,004084 мсек
не могу получить я результаты близкие к вашим
59 Ildarovich
15.03.16
(58) Вот обработка http://my-files.ru/x70trg , попробуйте на ней
60 Кирпич
15.03.16
Циклов    1 000 000
Инкремент 0,000306 мсек
Поиск     0,000914 мсек
61 Кирпич
15.03.16
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
62 Кирпич
15.03.16
прикол.
поставил вместо
такое
        СчетчикСимволов = ё;
скорость выросла почти в 3 раза
Инкремент 0,000123 мсек
Поиск     0,000871 мсек
63 vde69
15.03.16
а теперь попробуй так
        СчетчикСимволов = 1 + СчетчикСимволов;
64 Кирпич
15.03.16
(63) то же самое, что и
65 Dotoshin
15.03.16
(62) Никакого прикола, в первом варианте у тебя выполняется две операции: сложение и присвоение, а во втором варианте только присвоение. Если все это перевести в машинные команды, то для первого варианта можем получить неожиданно больше команд, чем для первого.
66 Кирпич
15.03.16
(65) да знаю я
67 Dotoshin
15.03.16
(66) А чё тогда удивляешься? :)
68 vde69
15.03.16
мне кажется, что 1с пытается сначала вызвать деструктор для варианта а потом вызвать конструктор для нового типа.
69 Карупян
15.03.16
0.1 мсек для 1 млн операций - о какой оптимизации может быть речь.
Если только о теоретической
70 Кирпич
15.03.16
(67) да просто
(68) и нафига там деструкторы с конструкторами? чо-то умное хотел сказать чтоли? :)
71 Кирпич
15.03.16
я вот занимался когда то интерпретаторами. из моих поделок самый медленный работал с такой же скоростью как и 1с. Он тупо читал команды и гонял на стеке варианты. я вот и подозреваю, что одинесовский работает по такому же принципу.
дешево, удобно и практично.
72 Mr_Rm
15.03.16
Вот байткод 1С для двух вариантов:
//СчетчикСимволов = СчетчикСимволов + 1;
PushLocal    СчетчикСимволов
PushConst    1
Add
Assign
//Если МассивСпецСимволов.Найти(ТекущийСимвол) = Неопределено Тогда КонецЕсли
PushLocal    МассивСпецСимволов
PushLocal    ТекущийСимвол
SetParamsCount    1
CallObjectFunction    9
PushReturn
PushUndefined
EQ
JZ    174
Jmp    174
174:
А как это выполняется внутри интерпретатора - 1С только знает.
