НЕ ЕСТЬ NULL
0 Stsasats
15.03.16
Добрый день!
Есть вот такой запрос:
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Код,
    Номенклатура.Ссылка,
    ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки КАК ХозрасчетныйОстатки
        ПО Номенклатура.Наименование = ХозрасчетныйОстатки.Субконто1.Наименование
            И (ХозрасчетныйОстатки.Субконто2.Наименование = "Основной склад")
            И (ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток <> NULL)
Не срабатывает условие
Пробовал:
ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток <> ЕСТЬ NULL
НЕ ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток ЕСТЬ NULL
Подскажите как выбрать не пустые строки
1 vde69
15.03.16
ГДЕ ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток ЕСТЬ NULL
2 mikecool
15.03.16
Не ЕстьNull(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток, 0) = 0
3 vde69
15.03.16
(1)+ у тебя "ПО" а надо "ГДЕ", то есть null образуется только ПОСЛЕ джойна
4 LordCMEPTb
15.03.16
А так и должно быть, что все по наименованиям связывается?
5 Timon1405
15.03.16
(4) ну не по артикулу же
7 vde69
15.03.16
(4) например при разовой выгрузке в модуле конвертации данных так вполне можно написать....
8 Pro-tone
15.03.16
(0) ГДЕ (ЕстьNull(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток, 0) <> 0
9 Cyberhawk
15.03.16
"как выбрать не пустые строки" // Покажи на картинке, какие строки ты посчитал пустыми
10 Stsasats
15.03.16
(4) ЕСли Вы про:
то можно наверное по коду, не вижу принципиальной разницы
11 Timon1405
15.03.16
(10) вам намекают, что лучше соединяться по ссылке
12 Stsasats
15.03.16
(9) Не знаю как здесь вставить картинку
13 Stsasats
15.03.16
(11) Было по ссылке, решил так попробовать
А не подскажите почему лучше по ссылке?
14 Сильф
15.03.16
(13) наименование - не есть уникальный ключ.
15 Stsasats
15.03.16
16 Stsasats
15.03.16
Подскажите как добавлять картинки, не найду никак
17 vde69
15.03.16
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Код,
ИЗ
18 itlikbez
15.03.16
(0) Убрать слово "ЛЕВОЕ".
19 igork1966
15.03.16
(0)Я что-тог не пойму зачем все это... если это inner join а не left join  по смыслу... тогда и условия не надо
20 itlikbez
15.03.16
ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Код,
ИЗ
21 Timon1405
15.03.16
(19) ну может это условие где нужно по кнопке включать/выклчать
22 Cyberhawk
15.03.16
(15) Там у тебя не Null, а 0 (цифра ноль), все нормально
23 Cyberhawk
15.03.16
Добавь в первоначальный запрос ПО ... И ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток <> 0
24 Stsasats
15.03.16
(23) Пробовал с нулем, но он его не воспринимает как нуль
25 Cyberhawk
15.03.16
Так тебе не нужна номенклатура, которой нет на остатках? Тогда внутреннее соединение сделай, либо вообще выбирай ее только из регистра бухгалтерии
26 Stsasats
15.03.16
(25) Как правильно сказал
Планируется Вкл/откл отображение номенклатуры которой нет на остатках
27 Stsasats
15.03.16
(17) Ошибка получения информации набора данных
по причине:
Ошибка в запросе набора данных
по причине:
{(11, 61)}: Ожидается выражение ")"
ГДЕ (ЕстьNull(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток, 0) <> 0<<?>>
28 Одинесю
15.03.16
(27) Скобка закрывающая отсутствует))
29 Ёпрст
(27) скобка лишняя
30 Stsasats
15.03.16
(29) (28) Спасибо, сам не внимателен, скопировал не думая)
31 Stsasats
15.03.16
(25) "либо вообще выбирай ее только из регистра бухгалтерии"
Получается в регистре бухгалтерии хранятся только остатки, без нулевых значений?
32 Stsasats
15.03.16
Ещё вопрос, как посмотреть содержимое этого самого регистра бухгалтерии Хозрасчетный?
Захожу во все функции там нет такого регистра.
33 Жан Пердежон
15.03.16
(31) таблица .Остатки - это виртуальная таблица, она не хранится, а рассчитывается каждый раз при выполнении запроса (из движений и итогов);
(32) ты каждую мелочь собираешься на форуме спрашивать?
34 Одинесю
15.03.16
(33) Всегда считал, что хранится в таблице итогов.
35 Stsasats
15.03.16
Да нет, просто решил спросить пока вспомнил))
36 Cyberhawk
15.03.16
"Планируется Вкл/откл отображение номенклатуры которой нет на остатках" // Сделаешь это отбором в отчете по полю "Количество". Просто добавь в запрос вместо
вот так:
ЕстьNull(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК КоличествоОстаток
37 hhhh
15.03.16
(34) итоги хранятся только по месяцам. Если остаток не на начало месяца надо, тогда из движений только брать.
38 Одинесю
15.03.16
(37) Понятно, спасибо.
39 vi0
15.03.16
40 Stsasats
15.03.16
(36) Спасибо, интересный приём
41 Stsasats
15.03.16
(39) Вот это немного и смущает, все как то скрыто)
42 igork1966
15.03.16
(40) Стоит почитать про SQL. Не возникло бы большинство вопросов.
43 trad
15.03.16
Не есть Null !
Do not eat !!!
44 vi0
15.03.16
(42) Грабера, например
