Возврат SQL базы к стандартному формату хранения данных в двух файлах mdf, ldf ☑
0 Joshim
15.03.16
Есть база SQL поделенная между несколькими файлами mdf:
MyBase.mdf
MyBase2.mdf
MyBase3.mdf
Как переместить все данные в файл MyBase.mdf, а файлы MyBase2.mdf,
MyBase3.mdf удалить??
1 Карупян
15.03.16
сначала их нужно пошринкать
2 Карупян
15.03.16
Хотя нет - это же файлы данных
3 Joshim
15.03.16
ну да. Шринк освобождает свободное пространство, а данные остаются
4 Gary417
15.03.16
вот тут пишут
https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/792a5207-1b9c-466e-9c37-61148175ebd0/merge-mdf-ldf-files-into-one-file?forum=databasedesign
"Then you can use DBCC SHRINKFILE (Transact-SQL) with Option EMPTYFILE, it moves all data from the NDF files to the MDF file,"
5 ДенисЧ
15.03.16
вообще  можно.
Найти все таблицы (и индексы), которые лежат в другой таблице и перенести их в первую. Потом удалить
6 Провинциальный 1сник
15.03.16
А не проще через бэкап-рестор в существующую базу?
7 Joshim
15.03.16
(4) прокатило! файл удалился, база работает!
8 Lama12
15.03.16
(7) А зачем в один сливаете?
Если их разнести на разные физические устройства, то СУБД сама будет писать на то устройство, на которое очередь меньше. А это увеличение скорости.
9 Joshim
15.03.16
(8) в случае если физическое устройств заменяются на одно большего размера или более быстрое например. Но в моем случае по банальной тупости, файл создал лишний)
10 Карупян
15.03.16
полную команду сюда напиши, для тех кто потом столкнется
11 Lionee
15.03.16
а зачем надо было так делить изначально? о_О
