Камера заднего вида к android планшету CarPC
0 Garykom
02:46
Нынче кризис, 50+к для замены автомагнитолы на сенсорную gps и камерой заднего вида нет.
Решил старый планшет приспособить.
Все отлично кроме подключения камеры заднего вида.
USB OTG (usb-host) в планшете нет. Видеовхода (как на некоторых специальных) тоже нет.
Есть стандартные микрофон, wifi и bluetooth.
Каким способом и какую можно наиболее бюджетно приделать камеру к данному планшету?
1 Garykom
02:49
(0)+ На али продаются недорогие AV камеры типа
http://ru.aliexpress.com/item/Rearview-Night-Vision-PAL-170-Wide-Angle-Waterproof-Car-rear-view-camera-EA10845/32594841313.html
http://ru.aliexpress.com/item/New-Hot-NightVision-CCD-Chip-Car-Rear-View-Reverse-CAMERA-For-OPEL-Astra-H-Corsa-D/32427255135.html
Но у них AV выход. Был бы в планшете usb-host можно было какой то переходник замутить.
В принципе есть еще старый смартфон HTC HD2 в котором есть usb-host, изобразить как то передачу картинки по wifi?
Но все равно как аналоговый сигнал с камеры в цифру перегнать и передать на планшет?
2 Garykom
03:29
3 МастерВопросов
16.03.16
04:38
купи старый б/у телефон с вай-фай точкой доступа и поставь его вместо задней камеры ;-)
4 Кирпич
16.03.16
Нынче кризис. Просто забей и гоняй без камер. 99% населения так и делает.
5 Cyberhawk
16.03.16
Эта тема побудила меня создать вот эту тему: А вы пользуетесь видеорегистратором?
6 shust
16.03.16
7 Garykom
(3) даже покупать не надо, уже есть ))
терь думаю как его упаковать, во что чтобы влага не попадала и не замерзал
8 Garykom
Для автоматизации действий вместо платного Tasker использую бесплатную Llama
Вот как бы там задержку сделать в 5 секунд, а то при запуске двигателя питания с прикуривателя пропадает и оно пытается вырубить все проги, экран и прочее а потом снова включает.
В качестве оболочки пока Car dashdroid юзаю
9 Garykom
(6) это выходит за рамки бюджета целиком за всю систему ))
10 Garykom
(3) Пока так и решил сделать старый смартфон в бампер засуну обмотав пупырчатой пленкой со скотчем, сделав дырдочки (в бампер вклею кусок пластика прозрачного)
затем https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pas.webcam&hl=ru и все готово, питание на смартфон от габаритов
11 Garykom
Инфу про настройку планшета отсюда брал https://www.drive2.ru/l/2542444/
но другим набором софта (8)
12 Garykom
18:53
(11)+ Кста это реально прикольно когда при запуске двигателя машинка те голосом говорит какая температура за бортом, сколько топлива в баке и на сколько поездок/дней еще хватит
далее при прогреве говорит сколько осталось до X градусов движку )) и т.д.
13 Garykom
(12)+ инфу с ЭБУ через блютуз ELM327 снимаю
14 Джинн
16.03.16
Жесть! Может проще автомобиль нормальный купить?
15 Garykom
21:03
(14) Не вижу смысла платить больше за тоже самое.
На автомобиле 3.5 года гарантии, вот заканчиваться будет тогда уже...
16 МастерВопросов
17.03.16
06:55
(15) кстати, про гарантию. А вот такого рода самоустановкой камеры и протяжкой проводов через обшивку всего салона мы не лишаемся какой-нить гарантии??
З.Ы.: Судя по сроку гарантии: Киа, или Хундай российской сборки? ;-)
17 Garykom
(16) Дастер у меня, сборки АЗЛК
если нет подключения проводов к электрике кроме штатного "через прикуриватель" то гарантия никуда не девается
но без подключения к фонарям заднего хода пока еще не придумал как просто сделать включение задней камеры
18 Gary417
17.03.16
(14) не проще, в данной сфере полноценно нормальных автомобилей нет, разве что может быть тесла
19 Gary417
17.03.16
(17) боюсь что просто собрать из кусков без программинга нормально не получится
...оч хочу себе запрограммить асистента парковки... чтобы через камеру анализировать расстояния между авто и говрить что "во! тут влезаем!"
20 Кирпич
17.03.16
Вот людям неймется. Казалось бы, ну как хорошо - ехай себе, радио слушай. Нет надо обязательно открутить, просверлить, приклеить чего нибудь через прикуриватель.
Купляйте сразу готовое http://img-fotki.yandex.ru/get/4517/36259504.71/0_869f9_d643a94c_orig.jpg
21 Gary417
17.03.16
(20) я вот хочу интернет радио слушать, тут без просверлить/открутить никак
22 Alexor
17.03.16
(0) На андроиде магнитолы до 20 тыр можно взять.
У меня правда такая стоит, не сказал бы что фонтан.
Если надо могу показать.
23 Alexor
17.03.16
(8) Я конденсатор и диодной развякой поставил для этой цели.
24 Alexor
17.03.16
(10) Нафига тебе такая камер нужна? в нее ничего видно не будет, все грязью будет закидывать.
Если уж заниматься такой фигней то ставь в салон на заднее стекло под потолок. У дастера наклон стекла почти вертикальный.
25 Alexor
17.03.16
+24 Но я бы партроник бы поставил за 2 тыра и не парился бы.
26 Alexor
17.03.16
(21) интернетРадио на телефоне, через блюпуп на магнитоле не вариант?
27 Alexor
17.03.16
(16) Не лишаемся.
28 Gary417
17.03.16
(26) ну этож геморрой.
причём блюпупа, как и аукса в магнитоле может и не быть, а сейчас пошла мода делать авто куда старорежимные 1(2)-диновые магнитолы не подходят
29 Alexor
17.03.16
(28) Почти на все эти авто можно купить переходную рамку под 1-2 дин магнитолу.
Если в магнитоле нет аукса или блюпупа, то fm транмиттер, там и мр3 и аукс есть. Видел и с блюпупом и громкой связью.
30 Gary417
17.03.16
(29) ну так всёравно придётся чёто химичить.
но вот с фмтрансмиттером идея хорошая, правда иногда хочется проклясть их производителей, т.к. например многие трансмиттеры накладываются на радио, например на бизнесфм в москве.
31 Garykom
(25) насчет парктроника
Один знакомый на шеви ниве с парктроником умудрился на штырь арматурину насадиться :)
32 Garykom
(30) частоту то поменяй
33 Garykom
(22) Даже 20 тыр нету (( Точнее есть но жаба давит
И изучал с подрулевыми кнопками штатными еще изобретать придется что то, сча штатная магнитола отлично с блютузом пашет
34 Gary417
17.03.16
(32) угу...у соседа по пробке? :))
35 Garykom
(34) на "фм трансмиттере" и на "старой магнитоле" эту другую и настроить
36 aka AMIGO
17.03.16
(33) Баловство это, друже © :)
Парктроники есть? - вот их и достаточно.
ЗЫ. Есть у меня знакомый, купил недавно KIA, так при включении заднего хода, на экранчике встроенного устройства видно, как курицы.. то-бишь, голуби ходят по асфальту. И все камушки вместе с бумажками и пр. мусором просматриваются.
Прикольно © :)
Но мне хватило именно одного раза, далее я к этой камере ЗВ потерял интерес полностью :)
А вот парктроник - вещь нужная. И недорогая.
37 Alexor
17.03.16
(31) А загаженная камера думаешь хорошую картинку дает в темноте?
Тем более камера с телефона я вообще молчу.
Кстати, есть камера заднего вида с аналоговым сигналом. Лежит в запасе. Если тебе посмотреть или попробовать надо.
38 aka AMIGO
17.03.16
Я понимаю, что у сабжа есть другая сторона - интерес пристроить старый планшетник + приобрести вкамеру, приложение обмена..
Ей-бо, не стОит усилий такое дело..
39 Alexor
17.03.16
(36) Не... Я камеру заднего вида ни на что не променяю.
Во первых с парктроником я однажды в колодец улетел.
Во вторых точность выше. Партроники в снег и дождь работают хуже.
Ну и самый цимес это вылезать задом на дорогу со стоянки, если тебе соседнее авто загоражиивает вид. В камеру видно все. Угол обзора не 180 но приличный.
40 aka AMIGO
17.03.16
(39) Ну, и это тоже имеет право на жизнь..
41 Gary417
17.03.16
(35) я стою в пробке, слушаю радио, через 1-2 машины сзыди стоит тонированная четверка, и у меня вместо бизнес-фм играет ёрниеглазааа
42 Alexor
17.03.16
+39 с камерой минус один. Когда паркуешся- милимметришь на стоянке и прижимаешся к заднему авто на менее чем 20 см (а я могу и на 5 подъехать).  Если там сидит водитель, то он на обделывается и давить гудок начинает.
43 Gary417
17.03.16
(42) это изза переживаний других водителей стоит от камеры отказыватся?
44 aka AMIGO
17.03.16
(42) Хм.. мой парктроник заливается непрерывным писком при 15см..
45 aka AMIGO
17.03.16
+44 это к тому, что 5см незачем миллиметрить..
46 Gary417
17.03.16
(45) иногда бывает очень нужно...редко, но бывает
47 Gary417
17.03.16
(46) зажмут когда 5 см впереди, 10 сзади...и выколупывайся как хочешь, всключаешь заднюю парктроник горланит что всё ппц... и по памяти на ощупь это 10 см назад сдаёшь
токо сегодня утром выезжал так
48 Garykom
(41) ааа понял, не дают фм радио слушать чужие трансмиттеры
ну да есть такое, поэтому https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maxxt.pcradio&hl=ru
49 Alexor
17.03.16
(43) Вообще то я в (39) указал, что теперь от камеры неоткажусь никогда.
Еще хочу в перед поставить.
Я привел один из минусов :).
Ну еще загрязняется она. Вот сейчас хочу омыватель камеры поставить.
В идеале бы конечо и камеру и партроник. А лучше штатный что бы связь с рулем была. Но это уже машину менять надо.
50 Alexor
17.03.16
(45) Я бывает влезаю когда по 15-20 см по сторонам.
Туда никто засунутся не может, поэтому место свободное стоит.
51 Gary417
17.03.16
(48) ну да, это выход.
Я вообще ща колхозю в машину Raspberry в корпус штатной магнитолы вместе с 3G модемом, чтобы наваять туда медиаплеер и рулить им штатными кнопками
52 eklmn
53 Garykom
(51) зачем пытаться к корпус засунуть, это же долго, намного дольше чем
https://cloud.mail.ru/public/4jujdPhjBZX2/IMAG0301.jpg
https://cloud.mail.ru/public/3puVqbhrc7hL/IMAG0302.jpg
и если что легко снять планшет, на стоянке просто складываешь и не видно
54 Gary417
17.03.16
(53) я хочу чтобы ничего не висело на торпеде в идеале. никаких экранов, проводов и т.п.
Плюс планшет у меня загораживает воздухозаборник климата, и у него крыша едет (он и так дурной, а так ему совсем плохо)
55 Garykom
(52) камера с usb интерфейс нужна? обычная веб камера что ли? и будет ip камера с wifi ?
мануал бы какой то по этой штуке и может вполне пойдет
56 Garykom
(55)+ мне тогда проще так http://mainloop.ru/linux-os/make-lowcost-wifi-webcam.html сделать, тем более все есть уже и не надо ничего допом
заодно роутер и wifi c 3g|lte модема будет раздавать ))
57 Garykom
(49) омыватель камеры не нужен, достаточно сделать крышку которая обычно закрыта и открывается только когда "нужна камера"
автооткрывание крышки можно с питания камеры самой сдернуть
58 Gary417
17.03.16
(57) это кстати сделать не так просто как кажется
59 Garykom
(58) можно от готового чего то взять
у кого жаба ручная рекомендую http://www.yarkiy.ru/goods/8422-olympus-lc-37c-avtomaticheskaya-kryshka-dlya-obektiva-ez-1442-ez-serebristaya
60 Gary417
17.03.16
(59) зимой вода попадёт, замерзнет намертво
61 Gary417
17.03.16
а вода попадёт 100%
62 Garykom
(60) (61) еще подсказать как обогрев сделать? или сами легко догадаться?
63 eklmn
64 Garykom
(63) у эндоскопов с разрешением и углом все плохо, тогда проще вебкамеру их можно сразу про запас взять https://market.yandex.ru/catalog/55350/list?hid=4684840&track=fr_cm_params&gfilter=2140131887%3A~14.079431&exc=1&how=dpop
65 Garykom
(63) хотя с эндоскопами за 500 рэ интересная идея взять их 4 штуки и вместо парктроника точек понатыкать
но нужно нечто для сбора картинки
66 eklmn
67 Gary417
17.03.16
(62) я то догадаюсь, но вода попавшая и замерзшая в механизме заслонки её тупо сломает за пару итераций
68 eklmn
(65) тыжпрограммист! ))
69 Garykom
(66) это фигня
вот это http://ru.aliexpress.com/item/Mini-HD-Camera-1-0-MP-ONVIF-HD-P2P-720p-IR-940Nm-Night-Version-IP-Camera/32456644334.html?spm=2114.10010208.100009.4.OnU0Pl лучше, роутер в авто воткнуть не проблема
70 Garykom
(68) не просто собрать картинку в одну, но еще и управлять головой скроллингом "окна" (экрана планшета) по этой панорамной картинке
71 Alexor
17.03.16
(58) На ссылке хрень полная. На авто такое крепить нельзя.
Через 5 минут забъется все пылью и песком.
Я готов потратить деньги на крышку. Но пока не нашел ничего готового либо самоделки более менее нормального и работоспособного для наших холодов, грязи и вибраций.
Мне нужна крышка размером 25*25мм.
Омыватель тоже не фонтан, но это пока лучшее что я видел.
72 Alexor
17.03.16
(69) во всяких ай-пи камерах есть несколько минусов.
1. есть лаг. Минимальный, но есть.
2. Очень хреново работают при быстрой смене картинки и вибрациях.
3. по ссылке (66) у знакомого на шеви круз стояла подобная. Часто были помехи на зеркале.
