Платежное поручение в бгу ☑
0 sashasasha89
16.03.16
05:56
Здравствуйте. Создаем платежное поручение. Захожу в обмен с банками. В экспорте платежное поручение есть, а объект экспорта не видит (пусто). В чем может быть проблема?
1 SeraFim
16.03.16
06:27
Просто глюк. Проверить под другим пользователем/на другом компе
2 sashasasha89
16.03.16
06:38
Спасибо. Я раньше в бгу не выгружал. Объект появился, но кнопки выгрузить нет.
3 sashasasha89
16.03.16
4 SeraFim
16.03.16
(2) так открывай документ (в верхнем окошке, 0000000003 который), там внизу будут кнопки - сформировать файл, отправить файл.
5 sashasasha89
16.03.16
(4) Спасибо. Уже сделал. Выгрузилось хорошо. Но при загрузке из клиент банка старого (для проверки), выгруженные документы с пометкой на удаление.
6 sashasasha89
21.03.16
Загрузил в бгу новые форматы для выгрузке. Для выгрузке с ОФК нужен был формат PP3, а он до этого выгружал РР. Но при загрузке на сайте при загрузке ругается на реквизит Вид платежа, что значение должно быть (0;4), а оно равно 3. Вид платежа указан: Электронно.
7 sashasasha89
22.03.16
Вопрос по бгу. Делаю Внутренние перемещение материалов. Выбираю отправителя и получателя материалов. Делаю подбор по остаткам. Заполняется 5 позиций. Но при проведение недостаточное количество. Две позиции по 10 штук не хватает и три позиции по 100 штук не хватает. Хотя заполняет по остаткам. В чем может быть проблема?
8 sashasasha89
22.03.16
9 sashasasha89
22.03.16
Ведомость по остаткам материалов на 1.01.2016 (дата списания) и на сегодня показывает такие же остатки.
10 sashasasha89
22.03.16
11 timurhv
22.03.16
(10) Со временем поиграться в документе
12 sashasasha89
22.03.16
(11) Игрался. Ставил и 2.01.16  и 1.02.16.
13 sashasasha89
23.03.16
04:49
На 1.01 было перемещение от одного мол к другому, а эти товары не дал. Остальные переместить удалось, а эти не хотят.
14 sashasasha89
23.03.16
Сделал ТиИ базы. Не помогло.
15 timurhv
23.03.16
(14) Формируйте ОСВ по счету 105.хх на этот день с группировкой Счет, ИФО, КПС, КФО, Номенклатура (похоже у вас еще и ИФО ведется - мб в нем).
16 sashasasha89
23.03.16
17 sashasasha89
23.03.16
ИФО одинаковые.
18 timurhv
23.03.16
(17) И все-равно, сформируйте полную ОСВ с группировками и перепроверьте, вплоть до того что КПС должны быть одни и теже (не визуально, а элемент справочника), т.к. нулевой мб и КРБ и Произвольный и тд.
19 sashasasha89
23.03.16
20 sashasasha89
23.03.16
Вроде все одинаковое.
21 sashasasha89
24.03.16
06:59
(18) КПС Произвольный.
22 sashasasha89
31.03.16
Пишет недостаточно 3 товара по 10 штук и 2 товара по 100 штук. Они как раз была в таком количестве в одном поступлении 3.06.13. Документ пробовал провести, не помогло.
23 sashasasha89
01.04.16
04:13
Если пытаюсь переместить 1.01.15 то тогда меньше не хватает. 1.01.14 еще меньше не хватает. А 01.07.13 переместить дает.
24 sashasasha89
01.04.16
04:49
Поигрался с датой.
Если вместо 1.01.16 ставлю 1.01.15, то наволочек хватает, одеял 10 штук не хватает, пододеяльников 12 шт, покрывало 7 шт и простыни 6 шт .
Если ставлю 1.01.14, то не хватает одеял 8 штук и 7 покрывал.
31.12.13 переместить дает все.
От 1.01.14 проверил списаний перемещений не было этих позиций.
