проблема с сервером
0 KRV_1983
16.03.16
На сервере порядка 40 баз. Память используется наполовину (32 из 64 Гб), проц на 70% в среднем.
При входе в некоторые базы 1С (бухгалтерия 3.0) виснет (вход с любого ПК), другие же нормально работают. После перезагрузки сервера все ок. Но на следующий день поновой беда.
Началось с установки обновлений на сервер и обновления сервера 1С до 8.3.7.1917
1 KRV_1983
16.03.16
Пробовали восстановить из архива SQL базы, которые виснут.
Эти новые базы тоже проблемные..
2 Одинесю
16.03.16
А когда вход выполнен нормально работают?
3 Cyberhawk
16.03.16
Ключи аппаратные?
4 Jump
16.03.16
(0) Офигеть, 40баз на скуле.
Вы что там их солите?
5 KRV_1983
16.03.16
3, да
2, нормально...
6 KRV_1983
16.03.16
2, до следующего дня бывает
в такой рабочей базе вышло "не найдено ни одного сервера с размещенным сервисом servicename=sessiondataservice"
7 Cyberhawk
16.03.16
Поставь в кластерах 1 соединение на РП и 1 инфобаза на РП и проверь, для новых баз (которые не глючат) не появились ли такие же симптомы при входе
8 Cyberhawk
16.03.16
Если появились, то какие-то проблемы в создании новых РП / получении нового порта
Подними диапазон портов рабочего сервера
9 imhotep
23.03.16
KRV_1983, помогло изменение диапазона портов рабочего сервера?
У меня похожая ситуация. Клиент-серверный вариант, сервер 1С 64 бита. На скуле 36 баз. После обновления платформы до 8.3.7.1970 некоторые базы (а именно - почему-то тоже только Бухгалтерия 3.0) после входа пользователя в базу, минут через 5-10 работы в ней, выдает сообщение об ошибке:
Не найдено ни одного сервера с размещенным сервисом serviceName=SessionDataService;Ref=buh_dna;sessionID=b3eac0a6-1d07-4142-aa2c-a8c50f2c4a6a;
1. Пробовал создавать новые базы Бух 3.0 из бэкапов - не помогло.
2. Пробовал другую версию платформы (8.3.7.1837) - не помогло.
3. Остановка службы сервера 1С - удаление папок C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541 - запуск службы - не помогло.
4. ТиИ, Реструктуризация таблиц ИБ - не помогло.
5. Снятие с поддержки/установка на поддержку - не помогло.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Не хочется возвращаться на платформу 8.3.5.1517.
10 Jump
23.03.16
(9)Если не секрет, какой средний размер баз, и главное сколько пользователей в среднем работает с одной базой у вас?
11 пипец
23.03.16
(9) при переходе на 8.3.7 ___plus___ 64 бита
- похожая ошибка стала вылетать на бухгалтерии 3,0
- документооборот стал нещадно тормозить ___plus___ такая же ошибка
(странно вдруг заработала база данных которая ранее отвалилась, при отваливании была забекаплена и восстановлена с другим именем в скуле ___plus___ сервере 1С где работала до установки 8.3.7 , потом описанные выше ошибки)
вернулись на 8.3.6 - работа нормализовалась, танцы с бубном на 8.3.7 не помогали (кеш, рестарты, прочие телодвижения, доходило до того что 10-ть минут работает потом кирдык)
12 пипец
23.03.16
(11) ессно SQL 2008
13 imhotep
23.03.16
(10) Базы все разные, от 1 до 30 Гб.
Те базы, которые с проблемами, "Бухгалтерия предприятия 3.0", от 1 до 5 Гб. Пользователей в среднем 5.
Те базы, в которых проблем не наблюдается после обновления платформы (УПП 1.3, Бухгалтерия 2.0 КОРП, самописные конфы и пр.), от 10 до 30 Гб. Пользователей в среднем 30.
14 imhotep
23.03.16
(12) У меня тоже SQL 2008 R2
15 Heckfy
23.03.16
(4) У меня в практике over 400 было. :)
16 KRV_1983
23.03.16
9, Переопределил базы на сервере. Только это помогло.
По идее, должно помочь, ведь этим мы удаляем кэш.  ???
17 Heckfy
23.03.16
(16) Нет. Этим мы удаляем настройки кластера 1С:Предприятия. При дефолтной установке, в том числе и журнал регистрации.
18 KRV_1983
24.03.16
9, выгрузки в другие ИС ведутся? Службу 1С перегружали?
19 imhotep
24.03.16
(18) Да, делал и рестарт службы 1С (до чистки кэша, когда кэш чистил на 1С-сервере, после чистки кэша). А также перезагрузка сервера (до чистки кэша и после тоже), на котором служба 1С работает. Это не помогло.
Выгрузки/загрузки информации в проблемных базах "Бухгалтерия 3.0" не ведутся. Блокировку регламентных заданий включал/выключал, полнотекстовый поиск выключал/включал - не помогло.
Поставлю 8.3.6, попробую, может на ней нормально работать будет.
20 imhotep
24.03.16
(16) Я тоже думал, что возможно с журналом регистрации что-то не так. После обновления платформы до 8.3.7.1837 у меня в журнале регистрации базы "Бухгалтерия 3.0" начали появляться записи об учетных записях каких-то посторонних пользователях, которые в данной базе Бух3.0 в принципе отсутствуют, но есть в других базах. Потом обновил платформу до 8.3.7.1970, все то же самое - опять эти пользователи. Удалил ЖР на сервере у данной базы. Через несколько минут ЖР данной базы опять наполнился событиями с какими-то левыми пользователями.
Потом нашел эту ошибку на bugboard.v8.1c.ru.
В журнале регистрации появляются записи о несуществующих пользователях.
Код ошибки: 30151537
Код(ы) обращения: SW1000821
Статус: Исправлена в тестовой версии
Зарегистрирована: 19.01.2016
Исправлена:
"Технологическая платформа", версия 8.3.8.1451 (для тестирования)
Но база "Бухгалтерия 3.0" не из-за этой ошибки падает, остальные-то базы работают...
21 пипец
24.03.16
мну б вернулся на 8.3.6 ...
ЗЫ но только нюансы - зуп например требует 8.3.7 (хорошо что у меня он файловый можно разделить)
22 KRV_1983
24.03.16
20, у нас проблема появилась дважды и оба раза после перезагрузки службы сервера 1С.
23 aleks_default
24.03.16
(4) А что такого необычного? Если филиальская сеть, например, большая, да и конфы разные?
24 aleks_default
24.03.16
+ тестовые базы
25 imhotep
28.03.16
(21) Поставил 8.3.6.2332, все базы работают в штатном режиме, Бухгалтерия 3.0 падать перестала.
Изначально из-за Бухгалтерии 3.0 и начал обновлять платформу, поскольку она при обновлении с версии 3.0.40.42 на 3.0.41.48 стала требовать платформу минимум 8.3.6.2076. Я решил обновить сразу до 8.3.7.1970, чтоб два раза не вставать. Как оказалось, зря.
