ЭтаФорма.ТолькоПросмотр=Истина блокирует все. А можно ли один реквизит оставить?
0 evorle145
16.03.16
собственно вопрос как сделать один из реквизитов доступным при установке ЭтаФорма.ТолькоПросмотр=Истина ?
1 Господин ПЖ
16.03.16
разрешаю
2 Ёпрст
(0) никак
3 evorle145
16.03.16
(2) .Понял, спасибо. Только в цикле что ли перебирать и ставить доступность в зависимости от условия?
4 Cyberhawk
16.03.16
"один из реквизитов доступным при установке ЭтаФорма.ТолькоПросмотр=Истина"
Никак. Не устанавливай у формы это свойство, а обходи все ЭУ и оставляй доступность / толькопросмотр у кого требуется
5 Andreyyy
16.03.16
(2) Бесит.
6 evorle145
16.03.16
(4) понял, спасибо! надеялся что все таки есть оч простой вариант, но раз цикл так цикл...
7 Ёпрст
(6) делай панели если оф или группы, если уф.. и сразу всей панели/группе делай доступность. Это в разы проще, чем все элементы
8 evorle145
16.03.16
(7) УФ. Спасибо! отличная мысль!
9 evorle145
16.03.16
(7) А то перебором сделал, и что то стало подвисать...
10 RomanYS
16.03.16
(9) вряд ли сам по себе цикл по сотне элементов будет тормозить, скорей всего ты умудрился делать вызов сервера (явно или неявно) на каждом шаге цикла
11 Diman000
16.03.16
Есть еще вариант добавить кнопку для редактирования этого одинокого реквизита.
Саму форму закрыть через ТолькоПросмотр, а у кнопки флажок "Изменяет данные" не ставить.
12 evorle145
16.03.16
(10) да... верно.. тормозит, но не из-за цикла...
13 evorle145
16.03.16
(11) вариант.. но для пользователя боюсь не удобно будет.
14 Господин ПЖ
16.03.16
так форма создается на серваке и до 8.3.8 ее обсчет шел полностью там
15 PRO100 NigGaZ
16.03.16
Можно стандартный элемент скрыть и создать новый, после установки ТолькоПросмотр, тогда новый элемент будет доступен
16 RomanYS
16.03.16
(14) так ТС похоже выполняет свой код не при создании формы, а уже на клиенте. Отсюда и тормоза.
При создании формы тормозов бы не было.
17 Andreyyy
16.03.16
(15) И будет работать, если этот созданный элемент будет связан с данными ?
18 Господин ПЖ
16.03.16
клиент ее показывает. обсчитывает ее после изменений сервер
19 PRO100 NigGaZ
16.03.16
(17) в чем проблема связать его с данными? я же не реквизит предлагаю создать, а элемент формы
20 RomanYS
19.03.16
(18) не очень понял смысл замечания.
Поясню о чём я. Есть код, упрощенно:
    Для каждого Эл Из Элементы Цикл
        Эл.Доступность = Истина;
Может выполняться и на сервере и на клиенте. Результат будет одинаковый, только время выполнения на клиенте может быть на порядок (в десятки раз) дольше чем на сервере. Причина раскрыта в СП:
"Изменение свойства на клиенте может потребовать обращения к серверу."
21 PRO100 NigGaZ
19.03.16
(20) в 8.3.7 вроде что-то сделали в этом направлении, хотя может они видимость без обращения к серверу сделали...
22 vde69
19.03.16
для сабжа я делал добавочное меню "Редактировать закрытое", по нему открывал отдельную форму с сильно ограниченным набором реквизитов и записывал объект в привилегированном режиме.
система довольно удобная
1. случайно не полезут
2. список реквизитов можно устанавливать в обработке типа "старое значение" - "новое значение"
3. сразу пишем лог кто менял и какой реквизит, включая старое значение...
23 shuhard_серый
19.03.16
(22) открой для себя ПКМ в списке , которой это делать намного удобнее
