RLS не распознает ТекущаяТаблица ☑
0 Altanzar
16.03.16
Конфигурация УПП 1.3, создан шаблон ограничений для регистра накопления "Продажи" на основе типового шаблона КонтрагентОрганизацияПодразделение. При попытке формирования отчета выдает следующую ошибку:
Ошибка в ограничении доступа к данным.
объект: 'РегистрНакопления.Продажи', поле: 'Номенклатура'; право: 'Чтение'
{(14, 37)}: Поле не найдено "ТекущаяТаблица.ДокументПродажи.Скрытый"
И НЕ ТекущаяТаблица.ДокументПродажи.<<?>>Скрытый
по причине:
При этом если закомментарить это условие, то отчет формируется нормально (как по типовому шаблону). Текст запроса шаблона:
#Если &ИспользоватьОграничениеПоКонтрагенты ИЛИ &ИспользоватьОграничениеПоОрганизации ИЛИ &ИспользоватьОграничениеПоПодразделения #Тогда
ТекущаяТаблица
ИЗ
    #ТекущаяТаблица КАК ТекущаяТаблица
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
            СоставГруппы.Ссылка КАК ГруппаПользователей
        ИЗ
            Справочник.ГруппыПользователей.ПользователиГруппы КАК СоставГруппы
        ГДЕ
            СоставГруппы.Пользователь = &ТекущийПользователь) КАК ГруппыПользователей
        ПО (ИСТИНА)
ГДЕ
НЕ ГруппыПользователей.ГруппаПользователей ЕСТЬ NULL
И НЕ ТекущаяТаблица.#Параметр(4).Скрытый
И
    (НЕ 1 В
                (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                ИЗ
                    РегистрСведений.НазначениеВидовОбъектовДоступа КАК НазначениеВидовОбъектовДоступа
                    #Если &ИспользоватьОграничениеПоКонтрагенты #Тогда
                    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
                    ПО Контрагенты.Ссылка = ТекущаяТаблица.#Параметр(1)
                    #КонецЕсли
                    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НастройкиПравДоступаПользователей КАК НастройкиПравДоступаПользователей
                        ПО
                            НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = ВЫБОР
                                    КОГДА НазначениеВидовОбъектовДоступа.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.Контрагенты)
                                        ТОГДА ЕСТЬNULL(Контрагенты.ГруппаДоступаКонтрагента, ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ГруппыДоступаКонтрагентов.ПустаяСсылка))
                                    #КонецЕсли
                                    #Если &ИспользоватьОграничениеПоОрганизации #Тогда
                                    КОГДА НазначениеВидовОбъектовДоступа.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.Организации)
                                        ТОГДА ТекущаяТаблица.#Параметр(2)
                                    #КонецЕсли
                                    #Если &ИспользоватьОграничениеПоПодразделения #Тогда
                                    КОГДА НазначениеВидовОбъектовДоступа.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.Подразделения)
                                        ТОГДА ТекущаяТаблица.#Параметр(3)
                                    #КонецЕсли
                                КОНЕЦ
                                И НастройкиПравДоступаПользователей.ВидОбъектаДоступа = НазначениеВидовОбъектовДоступа.ВидОбъектаДоступа
                                И
                                НастройкиПравДоступаПользователей.ОбластьДанных =
                                    ВЫБОР КОГДА НазначениеВидовОбъектовДоступа.ВидОбъектаДоступа = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.Контрагенты)
                                        ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ОбластиДанныхОбъектовДоступа.КонтрагентыДанные)
                                    ИНАЧЕ
                                        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ОбластиДанныхОбъектовДоступа.ПустаяСсылка)
                                    КОНЕЦ
                                #Иначе
                                #КонецЕсли
                                И НастройкиПравДоступаПользователей.Пользователь = ГруппыПользователей.ГруппаПользователей
                ГДЕ
                     НазначениеВидовОбъектовДоступа.ГруппаПользователей = ГруппыПользователей.ГруппаПользователей
                           И НазначениеВидовОбъектовДоступа.ВидОбъектаДоступа В (
        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.ПустаяСсылка)
        , ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.Контрагенты)
        #КонецЕсли
        , ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.Организации)
        #КонецЕсли
        , ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОбъектовДоступа.Подразделения)
        #КонецЕсли
                    И НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа ЕСТЬ NULL))
#КонецЕсли
В чем корень ошибки?
1 shuhard
16.03.16
(0) ну нет у документа такой ТЧ
2 ViSo76
16.03.16
1. Сбрось кэш
2. Попробуй по кускам вставлять, постепенно ограничивая права.
3 Altanzar
16.03.16
(1) Оно говорит что не знает именно поле ТекущаяТаблица. Хотя это поле определено парой строк выше, да и потом используется.
(2) Кэш сбрасывал, не помогло. Делал тестирование и исправление - тоже безрезультатно.
Там по сути все предельно просто - запрещено читать записи регистра, где у документа продажи стоит реквизит "Скрытый", даже нечего на куски разложить.
4 mikecool
16.03.16
(3)  где в ошибке про ТекущаяТаблица?
5 Altanzar
16.03.16
(4) Когда в запросе была проверка
ВЫБОР КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(ТекущаяТаблица) = ТИП(РегистрНакопления.Продажи) ТОГДА
КОНЕЦ
оно тоже ругалось на ТекущаяТаблица.
6 Fragster
правильным решением был бы перенос реквизита в реквизит регистра и заполнении его при фомировании движений.
