Не могу найти по коду в справочнике так как в нем пробелы а в строке поиска нет
0 Shur1cIT
16.03.16
Не стану изобретать велосипед, лучше спрошу как быть? бежать циклом по справочнику и делать СокрЛП у кода не хочу, так как такие элементы могут опять появиться. как лучше поступить в данном случае?
1 Cyberhawk
16.03.16
Убрать пробелы у кодов справочника
2 Cyberhawk
16.03.16
Ну а коль не хочешь - запросом через ПОДОБНО
3 Shur1cIT
16.03.16
(1) не хочу в (0) уже написал, нужен другой вариант
4 Shur1cIT
16.03.16
(2) у меня загрузка из xml запрос в цикле.нужно максимально простое решение
5 Shur1cIT
16.03.16
поиск по реквизиту в режиме неполного соответствия тоже отпадает так как код может быть 1024 у действующего , а поиск произвожу по 24 соответственно он его найдет и перезапишит
6 Fish
(0) "так как такие элементы могут опять появиться" - так сделай так, чтобы не появлялись.
7 Shur1cIT
16.03.16
кстати ПОДОБНО мне тоже не подайдет так как там посути поиск вхождений.
только цикл по справочнику как вариант
8 marty0701
16.03.16
База типовая?
9 mistеr
16.03.16
(0) Если коды нельзя стандартизировать (а обычно можно), то привязываться нужно не к ним, а к чему-то другому. Например, добавить реквизит.
10 Cyberhawk
16.03.16
"поиск по реквизиту в режиме неполного соответствия тоже отпадает" // Такой возможности не существует, ты видимо спутал с НайтиПоНаименованию
11 Cyberhawk
16.03.16
"загрузка из xml запрос в цикле.нужно максимально простое решение" // Я его дал в (2)
12 Cyberhawk
16.03.16
"кстати ПОДОБНО мне тоже не подайдет так как там посути поиск вхождений" // Покажи пример: что нужно искать, среди чего искать
13 f_vadim
16.03.16
(12) видимо так
"%" + Код + "%" по коду 1234 выдаст и 1234 и 12345 и 01234 и т.д. а надо точное попадание.
14 marty0701
16.03.16
(13)1 234 ?
15 f_vadim
16.03.16
(14) хз.
тс пишет только про СокрЛП
16 marty0701
16.03.16
Тема не стоит слов, делай цикл и сокрЛП, требуемого алгоритма не существует.
17 marty0701
16.03.16
(15) Тема поста "Не могу найти по коду в справочнике так как в нем _пробелы_ а в строке поиска нет"
18 Shur1cIT
16.03.16
(13) совершено верно
в справочнике есть код "00766     " и код "007661    " ищу по коду "00766"
19 f_vadim
16.03.16
(17) "... и делать СокрЛП у кода не хочу..."
20 Shur1cIT
16.03.16
(19) куча других обменов привязано не только 1с
21 marty0701
16.03.16
Извращенное решение, запросом 1 раз получи ТЗ вида Ссылка:СокрЛП(КОД), в загрузке своей ищи по коду в ТЗ.
Блин, ТС, у тебя слишком длинная полоска для таких вопросов.
22 Карупян
16.03.16
У кодов фиксированная длинна, там пробелы НЕ уберешь
23 Ranger_83
16.03.16
(21)А как же поболтать?
24 Карупян
16.03.16
нужно пробелы добавлять до длины кода
25 Ranger_83
16.03.16
(0) Сделай перенумерацию кодов до полной длины и найди источник коротких кодов.А лучше в обратном порядке
26 marty0701
16.03.16
(24)С какой стороны предлагаешь добавлять?
27 f_vadim
16.03.16
(18) если количество пробелов величина случайная, то можно вот так. метод тупой, сразу говорю.
Код = &Код ИЛИ
Код ПОДОБНО "%[ ]" + &Код ИЛИ
Код ПОДОБНО &Код + "[ ]%" ИЛИ
Код ПОДОБНО "%[ ]" + &Код + "[ ]%"
если объёмы небольшие, то может и ничего.
28 marty0701
16.03.16
(23)Смотря чем;)
29 Shur1cIT
16.03.16
(21) мнение других хотел спросить, зачем колхозить если до меня уже кто то с этим сталкивлся,
Да можно циклом по спраочнику бежать и сравнивать через сокрЛП ,запросом выгрузить весь справочник в ТЗ поправить в нем код и осуществлять поиск уже по нему, возможно и третий вариант есть ......
30 marty0701
16.03.16
(29)Ищещь все совпадения, ненайденное выводишь в ТЗ расхождений, оператор настраивает сопоставления. Делаешь РС сопоставлений. Еще интереснее вариант.
31 marty0701
16.03.16
Вопросы к (0):
1) Периодичность загрузки?
2) Объем?
32 Shur1cIT
16.03.16
(31) переодичность раз в час, объем около 1000 элементов
33 marty0701
16.03.16
(27)Вообще-то КОД - строка, и может быть " 1 ", "1  ", "  1".
Что будем делать?
34 f_vadim
16.03.16
(33) моё условие отработает корректно
35 f_vadim
16.03.16
ошибки будут только если пробел есть в середине кода
36 marty0701
16.03.16
(34)Это 3 разных элемента.
37 f_vadim
16.03.16
код то на вход подаётся, ему-то можно сокрлп сделать
38 f_vadim
16.03.16
по условию пробелы в кодах справочника, а не в строке поиска
39 marty0701
16.03.16
(38)Это 3 кода справочника РАЗНЫХ элементов.
40 f_vadim
16.03.16
(39) ааа, понял. собсна а существует в природе код, который выберет из этого списка нужную единицу? тут только порядок в базе наводить.
41 Shur1cIT
16.03.16
(40) по поводу порядка согласен, но очень много чего на этих неправельных кодах подвязано...
42 marty0701
16.03.16
(41)Сделай РС Соответсвий для себя уже и пиши любые выгрузки/загрузки.
43 marty0701
16.03.16
(41)Кстати, у тебя есть коды, как в (33)? Если есть, как надумал обходить такую ситуацию?
44 Cyberhawk
16.03.16
"в справочнике есть код "00766     " и код "007661    " ищу по коду "00766""
Не понял, чем ПОДОБНО в запросе не устраивает
45 Zhuravlik
16.03.16
(0) Можно код по которому ищешь добивать пробелами до необходимой длины (Метаданные.Справочники.МойСп.ДлинаКода).
46 Zhuravlik
16.03.16
47 MUXACb
16.03.16
(45) Опередил :(
48 Shur1cIT
16.03.16
на самом деле ещё одну проблему нашел в справочнике есть код "0766     " а поиск по 00766 короче в базе полный бардак....
49 marty0701
16.03.16
(44) А подумать? В ОДНОМ справочнике есть ТРИ элемента с кодами " 1 ", "1  ", "  1", чем подобно будет заниматься в этом случае?
50 marty0701
16.03.16
(45)С какой стороны добивать пробелы?
51 aka AMIGO
16.03.16
(48) Существующая нумерация тебе очень нужна?
Может перенумеровать, тогда спокойно можешь искать..
52 Cyberhawk
16.03.16
(49) В этом случае задача в имеющихся условиях не решается на уровне программирования, ибо неясно, какое поведение в нее закладывать (ибо человеку неясно, какой элемент-таки выбрать)
53 Fish
(48) Имхо, без предварительного разгребания бардака и искоренения его появления в дальнейшем, красивого и простого решения не найти.
54 marty0701
16.03.16
(52)О чем и речь, какой тут алгоритм-то? Тут оператор + алгоритм)
55 Fish
(53) Есть более простое решение: оставить коды такими, как есть, а для поиска завести другой реквизит, и исключить в нём возможность подобного бардака.
56 marty0701
16.03.16
(52)человеку, кстати ясно, как раз таки, там еще наименование есть.
57 marty0701
16.03.16
(55)В исходной базе тоже, оттуда откуда приходят Коды? Тогда надо их синхронизировать в две стороны, периодически.
58 Fish
(56) Ботинок  1, Ботинок 1, Ботинок1 - какое выберешь? :)
59 aka AMIGO
16.03.16
(55) Мне не нравится :) Лучше таки перенумеровать и запретить менять коды.
Если коды - 1с-овские, а не сторонние (поставщика) - нечего в них лазить..
60 marty0701
16.03.16
(58)Ну да, я не прав, если настолько всё запущено, то моя логика не пройдет, однако, если проблема только с кодами, то моя логика вполне рабочая.
61 Aleksey
16.03.16
А точно пробелы, а не код числом и отображается с пробелами?
62 Zhuravlik
16.03.16
(50) С конца. Но учитывая (48) видимо неактуально, по ходу перенумерация нужна. Или добавить поисковый реквизит - только символы из кода.
63 marty0701
16.03.16
(58)Да и тут _опереатор_ исследуя остатки, движения, сможет сделать верный выбор.
64 marty0701
16.03.16
(62)У него 2 кода идентичных уже нашлось.см. (48)
65 Fish
(59) Пример: в одну базу сливаются данные из двух других. И получишь задвоение кодов (если нельзя префиксы использовать).
66 marty0701
16.03.16
(65)+, кароче ТС в *опе, как обычно)
67 Cyberhawk
16.03.16
Все равно не понял, чем ПОДОБНО не устраивает - никто вроде не сказал, что результатом поиска должен быть один элемент справочника, а не два-три
68 Cyberhawk
16.03.16
Раз есть дубли по "значащим" цифрам (00766, 0766, 766), то ПОДОБНО в запросе с этим легко справится
69 marty0701
16.03.16
(68)Так, это то, что он нашел, вот есть у тебя коды "  1", "1  ", " 1 ", догадаешься, что будет в случае использования ПОДОБНО?
70 marty0701
16.03.16
Да и (00766, 0766, 766), так так так, в файле импорта у ТС есть код 766, что же будет?
71 marty0701
16.03.16
+(70)Или 000000766, что же делать ТС в этом случае?
72 Cyberhawk
16.03.16
марти0701, см. (67)
73 Карупян
16.03.16
Если делать красиво, то дополнять коды нулями спереди
