Выгрузка в XML
0 DanJer74
16.03.16
Господа, приветствую! Заранее прошу прощения за возможный офтоп, но вопрос вот какой - как выгрузить из екселя в xml документ, где 100000 строка, например?
1 DanJer74
16.03.16
Стандартными средствами не получается
2 batman69
16.03.16
(1) Какими стандартными?
3 Одинесю
16.03.16
"Важно :  При создании карт XML и экспорте данных Excel в XML-файлы существует ограничение на количество строк, которые можно экспортировать. При экспорте в XML-файл из Excel можно сохранить до 65 536 строк. Если файл содержит более 65 536 строк, Excel сможет экспортировать только число строк, определяемое формулой ЧСТРОК ОСТАТ 65537. Например, если лист содержит 70 000 строк, Excel экспортирует 4464 строки (70000 ОСТАТ 65537). Рекомендуем сделать следующее: 1) использовать формат XLSX; 2) сохранить файл в формате "Таблица XML 2003 (*.xml)" (при этом будут потеряны сопоставления); 3) удалить все строки после 65 536 и затем снова выполнить экспорт (при этом сопоставления сохранятся, но будут потеряны строки в конце файла)."
4 DanJer74
17.03.16
Понял, спасибо. По ходу дела вопрос - можно ли как-то сделать следующее: загрузить xml через фабрику xdto в таблицу значений без построчного перебора. Суть в том, что при чтении очень большое количество записей (более 200000). Хотелось бы закинуть одним махом.
