Помогите разобраться с группировками в отчете ☑
0 aiigcher
16.03.16
Добрый день. Имеется простая самописная конфа для склада. Нужно сделать отчет по движениям номенклатуры.
Запрос простой, по одному регистру:
[code]
ВЫБРАТЬ
    ОстаткиТоваровОстаткиИОбороты.Период,
    ОстаткиТоваровОстаткиИОбороты.Регистратор,
    ОстаткиТоваровОстаткиИОбороты.Номенклатура,
    ОстаткиТоваровОстаткиИОбороты.СкладскаяЯчейка,
    ОстаткиТоваровОстаткиИОбороты.Проект,
    ОстаткиТоваровОстаткиИОбороты.КоличествоОборот,
    ОстаткиТоваровОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток,
    ОстаткиТоваровОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток
ИЗ
    РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.ОстаткиИОбороты(, , Запись, , ) КАК ОстаткиТоваровОстаткиИОбороты
[/code]
Задаю настройки СКД, группировку по Номенклатуре, по Периоду. Все выводится нормально
https://pp.vk.me/c631716/v631716062/1b22a/W98w_gPGavE.jpg
Добавляю группировку по Складской ячейке - выводятся лишние строки по дате: не только по той ячейке, по которой были движения, но и по другим, с пустыми полями Проект, Регистратор.
https://pp.vk.me/c631716/v631716062/1b233/d6iCicfzyyo.jpg
Если убрать поля Конечный и начальный остаток - то и с такой группировкой все нормально.
https://pp.vk.me/c631716/v631716062/1b23c/j2RBCV9Hs4U.jpg
Может кто-нибудь знает, отчего так происходит? Как с этим бороться?)
1 Aistovich
16.03.16
2 aiigcher
17.03.16
(1) Спасибо, статья полезная)
Но у меня другая трудность. Остатки считаются правильно, цифры верные. Структура таблицы получается корявая, с лишними неинформативными строками (в которых цифры тоже верные). Причем только при определенном сочетании группировки и выводимых полей :/
3 aiigcher
17.03.16
Судя по всему это и есть типовое поведение СКД в данном случае. Теперь непонятно, как эти строки убирать. Отборы не могу подобрать.
4 AceVi
23.03.16
(3) Без пролем - выделяешь с структуре группировку Складской ячейке - дальше на панели есть выбор Отчет\ВыбраннаяГруппировка(в нашем случае СкладскаяЯчейка)
Дальше закладка Отбор, добавляешь отбор
Регистратор Заполнено
