Создание документа 1С77 из 1С8 используя внешние источники данных
0 woha
16.03.16
Помогите, пожалуйста, с созданием документа 1С77 из базы 1С8 не используя OLE. Таблицы базы 1С77 подключены к 1С8 как внешние источники данных. Сложность в том, что за документ отвечают три таблицы (общий журнал документов, таблица шапки и табличной части). Спасибо.
1 vip03
17.03.16
04:17
в чем сложность?
1. пишешь в журнал.
2. пишешь заголовок документа.
3. пишешь ТЧ документа.
2 VladZ
17.03.16
05:23
Вcемирный конгресс врачей. На трибуне американский врач:
- Мы научились лечить СПИД!
Аплодисменты, крики...
На трибуне японский врач:
- Мы научились предотвращать инфаркты!
Крики, аплодисменты
На трибуне русский врач:
- А мы научились удалять гланды!
В зале недоумении, шум. Русский продолжает:
- Через ж0пу. Автогеном...
3 VladZ
17.03.16
05:33
Варианты решений:
1. В глобальном модуле 7.7 делаем глобальную процедуру формирования нужных документов по нужным параметрам. Через Оле запускаем и формируем. Получается, что на стороне 8ки будет только запуск (ну и параметры какие-то нужно передать). Само формирование будет на стороне 7.7.
2. Если религия не позволяет использовать Оле: делаем промежуточную базу данных (допустим на SQL). Из 8ки туда пишем. На стороне 7.7 периодически запускаем робота и формируем нужные документы по данным нашей новой БД.  И волки сыты и в колодец никто не наплевал! :)
4 PuhUfa
17.03.16
06:45
(3) Зачем лишнюю базу? можно просто xml выгружать а 77 будет ее всасывать потом
5 VladZ
17.03.16
06:58
(4)  Можно и так
6 Rie
17.03.16
07:33
(1) Сложность будет в п. 1 "пишешь в журнал".
7 Mikeware
17.03.16
07:39
а что, внешние источники данных научились и писать? не знал....
(6) да и тут сложности нет - залочил журнал, нашел максимальный ид по своему узлу распределенки (ну, или вызвал хранимку), записал хотя б пустышку с этим идом, разлочил. Ну а потом - пиши во все три таблицы
8 HawkEye
17.03.16
08:08
(0) пожалуйста, пиши еще.
9 woha
17.03.16
(7) можно "да и тут сложности нет - залочил журнал, нашел максимальный ид по своему узлу распределенки (ну, или вызвал хранимку), записал хотя б пустышку с этим идом, разлочил. Ну а потом - пиши во все три таблицы" поподробней?
10 Rie
17.03.16
(7) Те, для кого это не сложно - не задают подобных вопросов.
11 Rie
17.03.16
(9) Что именно непонятно?
У документов есть первичный ключ IDDOC. Его надо создать. Уникальный. И такой, чтобы при виде его 1С не пришла в ужас.
Данные документов хранятся в трёх таблицах - _1SJOURN, DH*, DT*.
12 Rie
17.03.16
Для РИБ надо ещё записать документ для выгрузки (если это надо).
13 Rie
17.03.16
Другое непонятно. Есть ведь штатные способы интеграции - OLE, КД и т.д. Зачем при этом обязательно на лыжах и в гамаке?
14 Mikeware
17.03.16
(10) согласен. Но плох тот чайник, который не мечтает стать самоваром.
(12) при проведении система сама распределит по правилам миграции.
(13) прямое создание - гораздо быстрее, чем оле. и синхронно, в отличие от кд и прочих. Хотя согласен насчет некоторой специфичнности данного вида секса...
15 woha
17.03.16
(11) Как создать уникальный ключ?
16 vip03
17.03.16
(15) в DH ищешь максимальный ИД и прибавляешь к нему 1
если РИБ + префикс базы
17 vip03
17.03.16
да. 1с хранит ид в 36 формате.
18 Mikeware
17.03.16
Функция ВернутьНовыйИдОбмена() Экспорт
    НовыйИд=ЗапросСКЛ.ВыполнитьСкалярный("select ltrim(dbo.convert10to36(max(dbo.convert36to10(left (iddoc,6)))+1)+'CB ') from _1sjourn ");
    Возврат НовыйИд;
КонецФункции
19 woha
17.03.16
(16) (17) (18) Спасибо, попробую.
20 Ёпрст
(18) проще уж через sqllock + НовыйИД()
21 woha
17.03.16
(20) это как?
22 Ёпрст
Хотя, для снеговика, ему всё равно придётся делать это руками
23 woha
17.03.16
exec sp_executesql N'Insert into _1SJOURN values( P1,@P2,@P3,@P4,@P5,@P6,@P7,@P8,@P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17,P18,P19,@P20,@P21,@P22,@P23,@P24,@P25,@P26,@P27,@P28,@P29,@P30,@P31,@P32,@P33,@P34,@P35,@P36,@P37,@P38,@P39,@P40)', N'P1 int,@P2 varchar(9),@P3 int,@P4 smallint,@P5 varchar(23),@P6 varchar(18),@P7 varchar(20),@P8 tinyint,@P9 bit,P10 int,P11 int,P12 bit,P13 bit,P14 bit,P15 bit,P16 bit,P17 bit,P18 bit,P19 bit,@P20 bit,@P21 bit,@P22 bit,@P23 bit,@P24 bit,@P25 bit,@P26 bit,@P27 bit,@P28 bit,@P29 bit,@P30 bit,@P31 bit,@P32 bit,@P33 bit,@P34 varchar(9),@P35 varchar(9),@P36 varchar(50),@P37 tinyint,@P38 tinyint,@P39 tinyint,@P40 tinyint', 0, ' 8XYCUOFC', 7671, 1, '2016031676IEV4 8XYCUOFC', '      76712016    ', '88565819            ', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '     0   ', '     0   ', '                                                  ', 0, 0, 0, 0
я так понимаю это инсерт в таблицу журнала
24 Mikeware
17.03.16
(19) учти, что "CB " в (18) - это ид текущего узла рбд. если распределенки нет, тогда проще
Функция ВернутьНовыйИд() Экспорт
    НовыйИд=ЗапросСКЛ.ВыполнитьСкалярный("select ltrim(dbo.convert10to36(max(dbo.convert36to10(iddoc))+1)) from _1sjourn ");
    Возврат НовыйИд;
КонецФункции
25 Ёпрст
(24) ааа.. ща спросит еще, где текст хранимки convert10to36
26 Mikeware
17.03.16
(25) мля...
27 woha
17.03.16
(24) "НовыйИд=ЗапросСКЛ.ВыполнитьСкалярный("select ltrim(dbo.convert10to36(max(dbo.convert36to10(iddoc))+1)) from _1sjourn "); "
без оле чем это можно выполнить?
28 Ёпрст
(27) ado
29 Ёпрст
и.. в (24) нет оле, если что
30 ДенисЧ
17.03.16
(28) А что, адо это уже не оле? )))
31 Mikeware
17.03.16
(27) возьми сам текст запроса, да выполни..
32 woha
17.03.16
(31) Спасибо
33 Mikeware
17.03.16
(32) взлетело?
34 woha
17.03.16
(33) еще руки не дошли. как только доделаю, то обязательно отпишусь как сделал.
35 woha
17.03.16
(3) Все это должно работать в веб-клиенте, а оле у меня не под ним не заработало. К тому же оле 1С77 не сериализуется. Нужно постоянно инициализировать при каждом новом вызове сервера.
36 mistеr
17.03.16
(35) На сервере это должно работать, а не в веб-клиенте.
37 woha
17.03.16
немного опишу суть всего. имеется база 1С77 в которой создают заказы и происходят отгрузки. нужно сделать возможность удаленного создания заказов с контролем свободных остатков. 1С8 выполняет роль веб-клиента, которая берет данные из (внешние источники данных) 1С77 и в результате должна записать в 1С77 готовый заказ и сделать это как можно быстрее (информация по остаткам оперативно меняется).
38 Serginio1
17.03.16
(37) Есть вариант обмена через TCP/IP.
http://catalog.mista.ru/public/238584/
39 mistеr
17.03.16
(37) RDP не проще ли настроить?
40 woha
17.03.16
(39)на удаленной машине запускается только одно приложение написанное на java и больше никакого интерфейса.
41 Serginio1
17.03.16
(40) А зачем тебе 8 ка, если ты можешь на java написать Вэб сервис или HTTP клиента?
42 Serginio1
17.03.16
(40) Проще завести сервер терминалов. Дешевле будет.
43 Mikeware
17.03.16
(38) через  TCP/IP - NetaInet и Rik_SQL прекрасно работают
44 Serginio1
17.03.16
(43) Дя я не против. Пусть использует, что хочет. Хоть Вэб сокеты. Только для его задачи проще использовать RDP
45 Garykom
(37) а может все таки изучить 1С 7.7 ? и внешнюю обработку к ней наваяти?
46 woha
17.03.16
(44) не запустится на удаленной машине RDP
47 Serginio1
17.03.16
(46) Это смотря как настроишь. Тут куча народу предпочитают терминальные сессии вместо вэб клиента
48 Лефмихалыч
17.03.16
(0) добавь в условия еще: "это надо делать ночью на болоте, стоя в гамаке с аквалангом" и пасьянс сойдется.
