Зависание клиентов 1С в клиент-серверном режиме. ☑
0 stMir
17.03.16
Добрый день, уважаемые форумчане.
Версия платформы 8.3.7.1901
sql server 2008 r2 (sp1)
Сервер 1с: win server 2012 r2 datacenter
С утра началась такая беда: все серверные базы перестали запускаться, при запуске клиента происходит зависание платформы, до авторизации все доходит, но при нажатии ок встает намертво. Пробовал перезапуск агента 1С, sql агента не помогает. Ребутнул сервер 1с( win 2012 server) помогло, но не надолго. В технологическом журнале при запуске клиента пишет вот такое:
09:52.184003-0,EXCP,0,process=1cv8s,setUnhandledExceptionFilter=setUnhandledExceptionFilter
09:52.184002-0,EXCP,0,process=1cv8s,setTerminateHandler=setTerminateHandler
09:56.652000-4467996,PROC,0,process=1cv8s
Нагрузка у sql сервера и сервера 1С небольшая. Заметил, что даже после перезапуска сервера 1с не пропадают сессии со вчерашнего дня, перезапуск агента тоже не помогает. Сессии задваиваются а то и затраиваются. Где-то смог удалить лишние, где-то не получается, пишет "нет найдено ни одного сервера с размещенным сервисом serviceName=SessionDataService; ID=айди базы". Соединения удаляются, а сессии не дает.
2\3 баз более менее работают, остальные зависают после запуска. Куда копать не пойму, что могло произойти. Спасайте
1 stMir
17.03.16
в событиях сервера 1С часто валится такое сообщение, что не хватает памяти "Значительная часть памяти процессов SQL Server выгружена на диск. Это может привести к снижению производительности. Длительность (сек): 7233. Рабочий набор (КБ): 95824, выделено памяти (КБ): 222824, использование памяти: 43%.
Прилагаю файлик с ошибками.https://yadi.sk/i/vnNIpaViqFtV3
И в файле пишет, что экземпляр сервера 2012, но у меня 2008, ничего не пойму откуда все это.
Память у sql сервера из 30 гб занята только на 8.
SQL находится на отдельном сервере от 1С сервера.
2 stMir
17.03.16
Насчет файла разобрался, это компонент винды шлет сообщения.
