Конверация данных ПКС ☑
0 galimovmaks
17.03.16
ситуация следующая. Необходимо в базе приемника заполнить реквизит ПорядокОтраженияАванса табличной части Товары. в приемнике он имеет два типа ПеречислениеСсылка и СправочникСсылка. В Источнике данного реквизита нет. Соответсвенно в ПриВыгрузке этого ПКС пишу
Значение = "ДоходЕНВД";
однако ни чего не происходит. Грешу на то, что в приемнике это составной тип данных. может кто подсказать, как сделать, чтоб заполнялось?
1 segn
17.03.16
(0) И правильно что ничего не происходит. Как твоя строка "ДоходЕНВД" связана с ПорядокОтраженияАванса?
Устанавливай нужное значение при загрузке на стороне базы-приемника.
2 galimovmaks
17.03.16
(1) ПорядокОтраженияАванса имеет один из типов ПеречислениеСсылка, у этого перечисления одно из значений  "ДоходЕНВД".
вот если бы реквизит ПорядокОтраженияАванса имел НЕ составной тип, то все работало бы (по крайней мере на других перечислениях все работает), а тут составной, вот и я думаю что дело в этом
3 galimovmaks
17.03.16
"Устанавливай нужное значение при загрузке на стороне базы-приемника."
у меня в зависимости от данных источника значние реквизита ПорядокОтраженияАванса может быть другим
4 Cyberhawk
17.03.16
Создай два ПКО (с разными типами приемника) и в ПКС инициализируй значение переменной ИмяПКО именем твоего ПКО
5 galimovmaks
17.03.16
(4) я сразу в ПКС указывал правило конвертации как Перечисление.
сделал ПКО для перечисления Приемником мое ПеречислениеСсылка, а вот источника то нет, по какому принципу настроить ПКЗ?
6 galimovmaks
17.03.16
"у меня в зависимости от данных источника значние реквизита ПорядокОтраженияАванса может быть другим"
здесь я имел ввиду, что тип приемника всегда ПеречислениеСсылка, а вот значения разные, в зависимоти от данных в источнике
7 Cyberhawk
17.03.16
"источника то нет, по какому принципу настроить ПКЗ?" // Инициализируешь в ПередВыгрузкой ПКС переменную Значение строковым значением перечисления приемника - при загрузке обработка обмена подхватит это (должна подхватить)
8 Cyberhawk
17.03.16
А, так ты в (0) уже написал про это. Отладить загрузку, а перед этим посмотреть, что в файле получилось, рекомендую
