СКД vs Консоль запросов
0 ponandr
17.03.16
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста.
Почему этот запрос работает в консоли запросов, но в отчете, сделанном при помощи СКД:
ВЫБРАТЬ
    докРеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура,
    докРеализацияТоваровУслугТовары.Характеристика,
    спрХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты.Значение
ИЗ
    Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК докРеализацияТоваровУслугТовары
    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры.ДополнительныеРеквизиты КАК спрХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты
        ПО докРеализацияТоваровУслугТовары.Характеристика = спрХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты.Ссылка
ГДЕ
    докРеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка = &ДокументРеализации
    И спрХарактеристикиНоменклатурыДополнительныеРеквизиты.Свойство.Заголовок = &Свойство
СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ: "Поле не найдено "Значение""
1 ponandr
17.03.16
Уточнение: в отчете этот запрос не хочет работать
2 ponandr
17.03.16
8.3.7.1917 УТ 11.2.3.95
3 Одинесю
17.03.16
В СКД конструктором запрос создаешь?
4 ponandr
17.03.16
И конструктором и копирую из консоли
5 ponandr
17.03.16
Запрос вообще-то большой, и это все, что осталось после последовательного упрощения
6 aleks_default
17.03.16
Дык это не запрос надо смотреть тогда а список выбранных полей в СКД
7 aleks_default
17.03.16
Псевдоним у поля в СКД не "Значение" а какой-то другой
8 ponandr
17.03.16
Выбранные поля
            Значение
            Характеристика
            Номенклатура
9 ponandr
17.03.16
Поля не имеют псевдонимов в СКД.
Пробовал обзывать, но результат тот же
10 LordCMEPTb
17.03.16
Без схемы можно долго гадать.
11 ponandr
17.03.16
Могу загрузить файл отчета. Но не пойму как.
12 Одинесю
17.03.16
(11) Наверное на файлообменник, а сюда ссылку.
13 Одинесю
17.03.16
(11) А конфа какая?
14 ponandr
17.03.16
Вот отчет:
https://yadi.sk/d/dj8z36MiqGGdk
15 LordCMEPTb
17.03.16
(13) -> (2)
16 ponandr
17.03.16
Платформа
8.3.7.1917
Конфа
УТ 11.2.3.95
17 Одинесю
17.03.16
18 Одинесю
17.03.16
Не выдает такой ошибки.
19 LordCMEPTb
17.03.16
Согласен, этот отчет работает почти нормально. Есть другая ошибка, но с отсутствием "значения" не связана.
20 aleks_default
17.03.16
в настройках выбранные поля  никакое поле крестиком не помечено?
21 LordCMEPTb
17.03.16
Если не хочется отчет светить, то могу предложить найти консоль отчетов, в ней скомпоновать макет, сравнить полученный текст запроса с исходным, подумать над оптимизацией СКД и сделать правильные выводы.
22 Одинесю
17.03.16
О, может нет доступа к этому полю? Права в смысле.
23 ponandr
17.03.16
(22) Консоль работает в той же базе под тем же пользователем
24 ponandr
17.03.16
(20) Крестиков нет. Всего три поля )
25 aleks_default
17.03.16
на закладке Характеристики в конструкторе запросов ничего нет?
26 Карупян
17.03.16
для начала отключить автозаполнение параметров
27 ponandr
17.03.16
(25) Пусто
28 ponandr
17.03.16
Тестирую отчет в консоли СКД --- работает.
Сохраняю XML схему  в файл.
Загружаю XML схему  в СКД отчета в конфигураторе.
Сохраняю отчет.
Запускаю отчет из приложения --- НЕ работает.
29 LordCMEPTb
18.03.16
08:21
(28) Т.е. если создать новый отчет, взять рабочую схему из консоли отчетов, загрузить в этот новый внешний отчет, сделать схему основной и запустить из предприятия, то будет ошибка? Как-то не верится. Ну и (10)
