Изменение справочника номенклатуры фоновым заданием
0 Aerosol
17.03.16
Коллеги, доброго дня, столкнулся с такой ситуацией:
несколько дней назад сотрудник пожаловался, что кто-то поменял название элемента справочника номенклатуры.
Глянул журнал регистрации и увидел такую картину:
http://skrinshoter.ru/s/170316/pXkJND?a
http://skrinshoter.ru/s/170316/f1NU1j?a
Подскажите, пожалуйста, как это так ?:) Я с таким никогда не сталкивался. Разумеется, никакого задания, меняющего, нет.
1 ДенисЧ
17.03.16
Значит, есть
2 Aerosol
17.03.16
(1) http://skrinshoter.ru/s/170316/l1U2Zc?a
Вот все включенные задания. Вряд ли типовой обмен на такое способен ?:)
3 aleks_default
17.03.16
Была недавно точно такая же тема, ищи здесь. Есть обработки(я так понимаю типовые), которые выполняются в фоновом задании.
4 FIXXXL
17.03.16
(2) ФоновоеЗадание не обязательно создается Регламентным заданием
можно и кодом запустить процедуру в фоне
5 Cyberhawk
17.03.16
(2) Любой прикладной код мог такое сделать, нет смысла искать в списке регламентных заданий
МенеджерФоновыхЗаданий.Выполнить (BackgroundJobsManager.Execute)
МенеджерФоновыхЗаданий (BackgroundJobsManager)
Выполнить (Execute)
Синтаксис:
Выполнить(<ИмяМетода>, <Параметры>, <Ключ>, <Наименование>)
Параметры:
<ИмяМетода> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя экспортируемой процедуры или функции неглобального общего модуля, который может быть выполнен на сервере, в форме ИмяМодуля.ИмяМетода.
<Параметры> (необязательный)
Тип: Массив.
Массив параметров, передаваемых в метод. Количество и типы параметров должны соответствовать параметрам метода.
Если последние параметры метода имеют значения по умолчанию, то их можно не задавать в массиве.
Если все параметры метода имеют значение по умолчанию, то массив можно не передавать.
<Ключ> (необязательный)
Тип: Строка.
Ключ задания. Если ключ задан, то он должен быть уникальным среди ключей активных фоновых заданий, имеющих такое же имя метода, что и у данного фонового задания.
<Наименование> (необязательный)
Тип: Строка.
Описание задания.
Возвращаемое значение:
Тип: ФоновоеЗадание.
Описание:
Инициирует выполнение фонового задания. Задание выполняется от лица текущего пользователя. Выполнение происходит без ожидания завершения задания. Если задан ключ задания, он должен быть уникальным среди ключей активных заданий.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
     Методическая информация
6 Aerosol
17.03.16
Точно ! Благодарю, коллеги. May the force be with you !
Да и тему поищу.
7 Aerosol
17.03.16
Воистину, могуч коллективный разум.
Нашел обработину, которая запускалась и, таки да, фоном поменяла.
Всем спасибище !
