Партионный учёт в 1С:Рознице 8
0 distorter
17.03.16
Одна и та же номенклатура (Алкоголь) поступает от разных поставщиков. Нужно иметь возможность вести учёт поступившей и проданной номенклатуры в разрезе поставщиков. Есть ли штатная возможность делать это в Рознице, в частности, при помощи серий?
1 Garykom
(0) да но придется дублить серии одинаковые от разных поставщиков
2 Cyberhawk
17.03.16
Клей свои ШК (маркер) для каждого поставщика, с которым есть конлфикт другого поставщика (по ШК на бутылке)
3 Злопчинский
17.03.16
А поясните неграмотному в алкоголе - бутылки не имеют уникальных ШК/марок?
4 Cyberhawk
17.03.16
(3) На бутылках от разных производителей одинаковый ШК
5 Garykom
(4) заводской одинаковый, акцизный то разный
6 Cyberhawk
17.03.16
(5) Не вся алкогольная продукция (АП) идет с акцизной маркой (АМ), в этом, полагаю, вся засада
7 Злопчинский
17.03.16
ну так если акцизный разный и известно какие марки от каких поставщиков (ведь это егаис как раз типа?) - то зачем еще какие добавочные учеты..? идентифицироовать бутылек по акцизноймарке - и все...? или я неправильно понимаю?
8 distorter
17.03.16
Я не совсем корректно поставил вопрос.
1) речь именно о поставщиках, а не о производителях - производитель явятся реквизитом номенклатуры и его легко получить и при поступлении и при продаже
2) Про то, что это алкоголь, я упомянул в связи с тем, чтобы исключить из рекомендаций вариант заводить на каждого поставщика свою номенклатуру.
3) По факту одна номенклатура приходит от одного поставщика. Но теоретически может начать приходить от другого.
Суть задачи - формировать отчёт по движению номенклатуры с группировкой по поставщикам.
И если поступление по поставщикам можно получить очевидным образом, то продажу и остатки - нет.
Есть регистр сведений Поставляемая номенклатура, в котором есть поставщик и поступившая от него номенклатура. Может просто брать данные из него?
9 Garykom
21:03
(8) розница какой версии?
10 distorter
17.03.16
11 viraboy
17.03.16
(0) Пилите. Или добавляйте к рознице бэк, типа УТ 11.
(8) Зачем такой отчет?
12 PLUT
посерийный учет Яги
http://demotivation.me/images/20120826/10ib7oljmrk6.jpg
13 Garykom
21:25
(10) переходить на 2.2.2.12? там уже ЕГАИС со справками А и Б запилены и можно через них делать
но могут несколько раз перепилить структуру
ну или добавить свой РС и туда Серия-Контрагент
но еще функционал по "дубляжу серий" и имя поставщика в наименование серии
можно реквизит Контрагент и в сам справочник СерииНоменклатуры или в его ТЧ
14 distorter
17.03.16
23:37
(8) до розницы стоял Астор Торговый дом, там такой отчёт был, заказчик просит сделать его в Рознмце.
(12) вариант )
(13) я боюсь 2.2.2. У нас активно используются акции. 12 релиз ещё не пробовал, но февральский заставил меня провести одну бессонную ночь, возвращая распределённую базу к предыдущему релизу. Акции не работали, документы Маркетинговая акция не перепроводились. Но выяснять причину не было времени - во фронте кассира при пробитии чека вылетала какая-то ошибка в РИБ по рабочему месту. Перед обновлением пробовал на отдельной базе - все было ок.
Может не надо ничего дописывать, а взять инфу из РС ПОСТАВЛЯЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРА?
15 lenochka-semicova
18.03.16
(14) Гениально. Но в рознице нет партионного учета. Вообще нет.
Поставляемая номенклатура записывается при проведении поступления товара и по мере расхода уже не меняется. Т.е. если поставщик поставлял 10 лет назад, то в регистре он так и будет висеть поставщиком, пока его оттуда кто-нибудь не уберет. А значит, строя отчет по расходу по поставщикам из регистра поставляемой номенклатуры подтянутся ВСЕ поставщики, которые когда-либо этот товар поставляли.
Обновление на 2.2, соответственно, тут никак не поможет.
OFF по 2.2:
в РИБ по рабочему месту как раз и вся проблема была - некоторые (но не все) документы не проводились, а справочники не записывались, если настроен РИБ по рабочему месту.
В итоге в правилах надо было немного поменять (не помню уже точно что) - на партнерском форуме 1С выкладывали исправления в правилах почти сразу же.
Поэтому можно было не откатывать назад, а подправить правила.
16 Garykom
(15) >Обновление на 2.2, соответственно, тут никак не поможет.
а гляньте справочники по ЕГАИС и что еще в доки добавили в ТЧ
17 lenochka-semicova
18.03.16
(16) Да. И что же там из вышеперечисленного есть, например, в документах Чек ККМ и Отчете о розничных продажах?
18 Garykom
1. КодАкцизнойМарки
2. Пока еще не 01.07.2016
19 lenochka-semicova
18.03.16
(18) И как же нам код акцизной марки этим поможет в рознице, где нет расшифровки марки типовым функционалом?
20 Garykom
(19) Поможет решить проблему выяснения от какого поставщика полученную бутылку продали
21 Garykom
22 Garykom
(21) сорри это не то, но можно сделать функционал для нахождения справок по диапазонам марок по конкретной марке
23 Garykom
(22)+ а уже из справок поставщика если нуна
24 ambrozii-fadeevich-s
18.03.16
(16) (17) (21) Коды марок есть и в 2.1.9
оттуда можно вытянуть код алкопродукции, по нему найти ТТН и оттуда взять поставщика - справки для этого не нужны.
Но работать такой отчет будет.... будет просто через то самое место, через которое работает и все остальное в рознице.
