Получить последнюю себестоимость товара.
0 abda123
18.03.16
06:10
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Управление торговым предприятием для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.6.15)
Серверный (сжатие: усиленное)
Доброе утро коллеги. Бух не хочет в документе "оприходование товара" заполнять цену оприходования (себестоимость) вручную.
Задача: нужно автоматически заполнить цену оприходования себестоимостью последней пришедшей партии товара. Товар импортный, поэтому в СС входят таможенные сборы, пошлины, а также доп.расходы.
Вопрос: Каким образом получить эту себестоимость?
Я так понимаю можно из регистра "Партии товаров на складах", но есть одно но, бывает нарушается хронология и СС может быть не корректной в этом регистре, для этого надо постоянно перепроводить документы восстанавливая хронологию и как построить правильный запрос, что бы взять именно последнюю СС. Другой вариант, в документе ГТД по импорту, считается конечная цена с учетом всех доп.расходов при печати "ГтдПоИмпортуДопРасходы", можно там посмотреть и сделать подобное. Или может есть еще какие то другие варианты?
1 abda123
18.03.16
06:18
Там в ПечатьГТДИмпортДопРасходы все считается сложно, но в принципе если просто подключиться к этой функции заполнить необходимые параметры, перед этим надо определить по конкретной номенклатуре последнюю ГТД. возможно так сделать.
2 mehfk
18.03.16
06:21
(0) Ищешь последнюю партию, проверяешь последовательность партий. Если граница последовательности лежит раньше партии, то выводишь сообщение о необходимости восстановления последовательности.
3 mehfk
18.03.16
06:38
Хотя, лучше даже не дату партии, а момент последнего движения по партии, чтоб уж наверняка :)
4 shuhard
18.03.16
06:40
(0)[в документе "оприходование товара" заполнять цену оприходования (себестоимость) вручную.]
очевидный бред
оприходование означает инвентаризацию, откуда в инвентаризации может быть № ГТД, который нельзя определить по артикулу
5 abda123
18.03.16
06:44
(3) спасибо за совет, вопрос: нарушение последовательности как то влияет на себестоимость поступившего товара? Ну т.е. возможно последовательность и не надо восстанавливать, а запросом из таблицы оборотов брать приход по партии, с отбором по виду регистратора (поступление ТМЗ, поступление доп.расходов и гтд по импорту)
6 abda123
18.03.16
06:46
(4) Не могли бы пояснить, не совсем понял вашу мысль.
7 abda123
18.03.16
06:49
(4) Задача заполнить цену оприходования автоматически по последнему поступления. Я обратил внимание что в документе ГТД по импорту, при печати "ГТД по импорту (доп.расходы)" рассчитается конечная СС поступления с учетом всего. И как вариант хотел использовать этот рассчет, для заполнения цены оприходования. При чем здесь № ГТД и инвентаризация не совсем понял.
8 mehfk
18.03.16
07:25
(5) Ну представь, было поступление, на его основании поступление доп. расходов с автоматическим распределением суммы доп.расхода по суммам, указанным в поступлении, потом задним числом в поступлении поменяли суммы, а поступление доп. расходов не перепровели.
9 abda123
18.03.16
07:34
(8) Теперь понятно, еще раз спасибо.
10 КнОпка
18.03.16
07:46
(7) не знаю ведете ли вы типы цен закупочные? Если да, берите цены из него. Это всего лишь регистр сведений
11 abda123
18.03.16
(10) Да, но себестоимость состоит не только из закупочной цены, в нее также входят таможенные сборы, пошлина и доп.расходы. Которые в каждой конкретной партии могут быть разными. Поэтому этот вариант не подходит.
12 abda123
18.03.16
(2) а можешь привести пример запроса или кода, как это реализовать
