Возможно ли два wifi роутера соединить в сетку?
0 Tarzan_Pasha
18.03.16
В помещение заходит выделенная линия, подсоединяется к wifi роутеру.
Имеете еще второй WiFi роутер.
Может ли второй роутер ловить сигнал первого роутера не подключаясь к нему через провод?
1 vde69
18.03.16
может работать в режиме репетитора, но канал сужается в 2 раза
2 DJ Anthon
18.03.16
(1) в режиме кого?
3 vde69
18.03.16
репетитор, повторитель, http://mysku.ru/blog/buysku/11110.html
большинство роутеров умеют работать в этом режиме
4 lubitelxml
18.03.16
репитер наверное? репетитор это которые детей учат )))
5 aka AMIGO
18.03.16
(3) репитер, друже :)
6 aka AMIGO
18.03.16
у репитеров для диапазона citizen есть название "попугай" :)
7 vde69
18.03.16
кстати я не понимаю почему репиторы не делают со связью по кабелю (точнее делают, но они очень дорогие...)
8 AleksandrM09
18.03.16
Вопрос такой по режиму репитера.
Я правильно понимаю. что если клиент подключился к Роутеру1, и перейдя в зону, где у Роутера2 сигнал будет лучше, он все равно будет держаться за Роутер1 ?
Может кто подскажет как можно дешево настроит Wi-Fi роуминг ?
9 lubitelxml
18.03.16
(8) правильно понимаешь
(9) он настраивается элементарно,погугли
10 bazvan
18.03.16
Связаны 2 зуксела, но как сказали при передачи больших фалов канал  сужается просто пипец. Лучше провод
11 MaxS
18.03.16
Можно настроить, но тогда они будут работать на одном канале и не смогут переключаться на другой свободный.
12 vde69
18.03.16
13 AleksandrM09
18.03.16
(9) ну так это железки нужные специальные ?
Тупо на двух роутерах не поднять этого дела ?
Ну типичная ситуация 2ух этажный дом.
На верху ловит все отлично, куда заходит линия. Внизу Wi-Fi слабенький. Друзья плачут. просят помочь.
Пока подкинул вариант с репитером, но хочется более элегантное решение. На руках только два роутера.
14 NikVars
18.03.16
(13) 1) Поставить роутер вниз и проверить как ловит наверху.
2) Опытным путем найти оптимальное место для роутера. Да его нужно будет носить и крепить в разных местах. Вдруг у твоих друзей роутер лежит между 4-мя сейфами.
15 NikVars
18.03.16
3) Исследованию подвергнуть и 1 и 2-й этаж. Перейти с вайфая 2.4 на вайфай 5. Может адаптеры вайфай дохлые на приемных точках.
16 vde69
18.03.16
(15) все равно упрется все в дохлый передатчик сотового телефона, который сам будет видеть хороший сигнал, но спязь будет идти со скоростью 1%
17 HeKrendel
18.03.16
Возьми лучше соедини их по электрическому кабелю, если есть доп разетки
18 NikVars
18.03.16
(16) Тоже не исключено. Хотя было проведено исследование, найдены 2 вайфай роутера, 2 этажа, плачущие друзья и сделан вывод - нужен репитер, будто между этажами несколько км.
