Добавление самостоятельно индекса в SQL таблицу базы 7.7 ☑
0 Joshim
18.03.16
Уважаемое сообщество 1С разработчиков, скажите можно самостоятельно добавлять индекс в SQL таблицу 1C7.7. 1С "переживет" это?
1 Ёпрст
переживёт
2 lubitelxml
18.03.16
1с всех переживет...
3 Mikeware
18.03.16
можно.
Только не забывай, что при реструктуризации этой таблицы индекс скорее всего слетит.
Поэтому вткни процедуру в ПриНачалеРаботы
4 Joshim
18.03.16
при входе 1С7 пишет "Нарушена структура индексов таблицы, для восстановления запустите программу в монопольном режиме". Если запустить монопольно - индекс исчезает
5 lubitelxml
18.03.16
(4) читай (3), кури ПриНачалеРаботыСистемы
6 Joshim
18.03.16
в смысле из кода добавлять? кажется понял
7 lubitelxml
18.03.16
(6) да, создавай его когда 1с уже прогрузилась
8 Joshim
18.03.16
через ODBCRecordSet правильно или придумали что-то быстрее уже?
9 trad
18.03.16
(7) а при выходе удалять?
иначе при следующем входе получим (4)
10 trad
18.03.16
что бы "левый" индекс воспринимался как "родной" его необходимо прописать в dds
11 lubitelxml
18.03.16
(10) наверное ты прав, но тогда при реструктуризации придется каждый раз dds руками менять...
12 Ёпрст
(11) зачем ? Дописывай ддс всё в той же при начале работы системы
13 trad
18.03.16
(11) да, именно так
14 trad
18.03.16
(12) не выйдет. dds нужен исправленный еще при старте до НачалаРаботыСистемы()
15 trad
18.03.16
где то был скриптик для опенконфа который доп.индексы из спец файла ddx запихивал в dds сразу после реструктуризации
16 Ёпрст
(14) та не вопрос, проверяешь индекс, если нет, дописываешь в скуле и в ддс, Окошко с перезапуском и статусВозврата(0) в ПриНачале усё.
Так, в своё время всем правил cfg
17 Ёпрст
дешево и сердито
18 ДенисЧ
18.03.16
Дык там вроде какую-то хранимку можно было переписать, чтобы оно на индексы не ругалось, нет?
19 trad
18.03.16
(17) нормально вроде
только зачем "Окошко с перезапуском и статусВозврата(0) в ПриНачале" ?
20 Mikeware
18.03.16
(19) чтоб немонопольно запускать?
21 trad
18.03.16
(20) так вроде как немонопольно заходишь, создаешь индекс если его нет и прописываешь в dds
22 Mikeware
18.03.16
(21) а ты зайдешь немонопольно? "нарушение структуры" до ПриНачалеРаботы
23 Mikeware
18.03.16
(21) а, торможу...
24 Mikeware
18.03.16
(18) патч соарона вроде?
25 Ёпрст
(19) окошко для юзверов, на 5 секунд, чтоб не пугались :)
26 Ёпрст
(24) это тоже есть
27 trad
18.03.16
(25) перезапуск то зачем?
28 ДенисЧ
18.03.16
(24) Зачем призывать тёмные силы? Если скуль, то там одна хранимка руками правилась...
Вот какая - не помню, эклер обострился...
29 trad
18.03.16
(28) путаешь, нет там хранимки по теме
30 Mikeware
18.03.16
а вот кто мне объяснит, зачем приоткрытии формы журнала и отчета происходит событие ВводНового...
О сколько нам открытий чудных...(цы)
31 ДенисЧ
18.03.16
(29) Как нет???
32 ДенисЧ
18.03.16
33 trad
18.03.16
(31) - вот так нет
- как так вот так нет
- никак нет
34 ДенисЧ
18.03.16
Не смотря на ограниченность управления индексами в 1С 7,7. решение существует. У этого метода есть все же определенные недостатки связанные с удобствами администрирования.
    Необходимо определится с префиксом наименования индекса и в дальнейшем на этом сервере все индексы в рамках баз 1С нужно называть с предопределенным префиксом. Пускай этот префикс будет P1С – это довольно редкий префикс.
    В процедуре master.dbo.sp_statistics (процедура, ответственная за проверку наличия индексов таблиц) необходимо изменить небольшую часть кода. Смысл изменений в том что если эту процедуру вызывает приложение 1С то в этом случае в результат выполнения этой процедуры не будут попадать индексы с префиксом P1С.
    if app_name()='1CV7'  /* это проверка какое приложение вызывает процедуру*/
    begin /*этот вариант срабатывает если запущена процедура из 1С */
        SELECT
            TABLE_QUALIFIER,
            TABLE_OWNER,
            TABLE_NAME,
            NON_UNIQUE,
            INDEX_QUALIFIER,
            INDEX_NAME,
            TYPE,
            SEQ_IN_INDEX,
            COLUMN_NAME,
            COLLATION,
            CARDINALITY,
            PAGES,
            FILTER_CONDITION = convert(varchar(128),null)
        FROM #TmpIndex
        WHERE
            (INDEX_NAME like @index_name /* If matching name */
            or INDEX_NAME is null)        /* If SQL_TABLE_STAT row */
            and (substring(INDEX_NAME,1,3)<>'P1C' or INDEX_NAME is NULL)
            /*вот это проверка на префикс, если он начинается на P1C*/
            /*то в результат выполнения процедуры не попадает*/
        ORDER BY 4, 7, 6, 8
    end
    else
    begin   /* это старый вариант реализации, стандартный*/
        SELECT
            TABLE_QUALIFIER,
            TABLE_OWNER,
            TABLE_NAME,
            NON_UNIQUE,
            INDEX_QUALIFIER,
            INDEX_NAME,
            TYPE,
            SEQ_IN_INDEX,
            COLUMN_NAME,
            COLLATION,
            CARDINALITY,
            PAGES,
        FROM #TmpIndex
        WHERE
    end
35 trad
18.03.16
(32) ааа, вот ты про что, я думал ты про 1сные хранимки
да, интересный вариант
36 trad
18.03.16
(35) но, имхо, еще более завуалированный чем правка dds
