Обновить условное оформление ☑
0 d3N4eGG
18.03.16
Добрый день!
На форме с таблицей значений установлено условное оформление, которое  определенные строки закрашивает зеленым цветом.
При нажатии на кнопку меняются данные в этой таблице значений, но условное оформление не обновляется, хоть очищаю и перезаписываю всю таблицу значений:
&НаСервере
Процедура ОбновитьСписокЗадания()
    ТЧЗагрузочныйЛист.Очистить();
    Для Каждого СтрТЧ Из Объект.СоставЗадания Цикл
        НовСтрока = ТЧЗагрузочныйЛист.Добавить();
        НовСтрока.ЕдиницаГруза = СтрТЧ.ЕдиницаГруза;
        НовСтрока.Количество = СтрТЧ.Количество;
        НовСтрока.Объем = СтрТЧ.Объем;
        НовСтрока.Вес = СтрТЧ.Вес;
при закрытии и открытии формы заново, условное оформление рисует все правильно.
попробовал так же добавить следующую строку
Элементы.ТЧЗагрузочныйЛист.Обновить();
все равно не работает.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную проблему
1 lubitelxml
18.03.16
после перезаполнении таблицы еще раз установить условное оформление?
2 d3N4eGG
18.03.16
оно устанавливается на форме, как тут
http://catalog.mista.ru/upload/iblock/4be/4.jpg
его можно обновить как-то, если не кодом?
3 hhhh
18.03.16
(2) ну у табличного поля установите автообновление, поставьте там сколько нибудь секунд.
