Нет валют в БП 3,0 ☑
0 Umka2008
18.03.16
Не понимаю как так может быть. Если через все функции открыть справочник Валюты - то поля списка нет совсем! Вверху есть добавить, изменить, загрузить курсы, а самого поля на форме нету
И второе - нет в базе счетов 62,22 например - то есть валютных!
Как такое может быть - или где-то отключено?
1 mehfk
18.03.16
Параметры учета смотри.
2 mehfk
18.03.16
Или функциональность. Где-то там.
3 Umka2008
18.03.16
Самое интересное - что в этой базе нет "Справочники и настройки учета"
есть просто "Справочники", "Администрирование"
Иначе можно попасть в Параметры?
4 mehfk
18.03.16
В "главной" ищи.
5 mehfk
18.03.16
* в "главном".
6 mikecool
18.03.16
(0) нет права Просмотр на справочник
7 Umka2008
18.03.16
Спасибо 5 - помогло ))
Нашел там галку Учет в валюте - она стоит, перещелкнул - и все появилось !!
Но ведь она стояла
8 hhhh
18.03.16
(7) наверно программно кто-то поставил, а нужно интератнивно нажать
