Сервер 1С (Даром преподаватели...) ☑
0 polkin
18.03.16
23:59
Есть машина, которую хочу использовать как сервер и три машины в сети. В связи с этим возникли вопросы.
1.Если на сервер установить только 1C сервер, то тогда три машины должны иметь 1С предприятие и заходить на сервер в базу? Тонкий клиент только предприятие, толстый еще и в конфигурацию сможет?
2.Если на сервер установить 1C сервер + 1С предприятие то тогда на 3 машинах 1С предприятие можно не устанавливать?
Какой вариант менее затратный и более быстрый?
1 bolder
19.03.16
1.Да.
2.Такое возможно только при терминале, что явно дороже п.1и не отменяет 3лицензий на пользователей.
2 polkin
19.03.16
00:07
(1) Чем терминал дороже? 3 лицензии не отменяет, но дает возможность входить с телефонов?
3 Aleksey
19.03.16
00:46
(2) Это с чего это вдруг установка на сервере 1с предприятия дает возможность входить с телефона?
4 HawkEye
19.03.16
00:48
(3) он про клиента...
5 Aleksey
19.03.16
00:49
(4) А я про что?
С каких пор установка на сервере клиента 1С дает возможность заходить в 1С с телефона
6 HawkEye
19.03.16
00:54
(5) развивай мысль дальше... наличие на севере клиента = отсутствие необходимости иметь клиента на конечном устройстве
7 Aleksey
19.03.16
00:57
(6) Так для этого нужно попасть на сервер с конечного устройства
8 Fram
19.03.16
01:01
(7) RDP и тп
9 Aleksey
19.03.16
01:01
(2) А Терминальные лицензии?
10 Aleksey
19.03.16
01:03
(8) Для этого как бы необязательно клиента 1С предприятие на сервере. Т.е. вполне может быть отельный сервер/машина  выступать в роли терминального
11 HawkEye
19.03.16
01:03
(9) отсутствие на сервере клиента 1С, в не зависимости от того есть терминальные лицензии или нет, не позволит запустить 1с
12 HawkEye
19.03.16
01:04
(10) не тупи... у автор всего одна железка, поэтому он и выносит людям мозг...
13 polkin
19.03.16
01:22
Так какой вариант предпочтительнее в плане удобства и скорости? Все на сервере или только сам сервер?
14 HawkEye
19.03.16
02:08
(13) так-то зависит от мощности сервера и самих машин
15 Aleksey
19.03.16
02:35
(11) Ты не прав. У меня например стоит отдельный сервер с апач, что позволяет мне хоть с телефона хоть с домашнего компа запускать БП 3.0 в браузере БЕЗ наличия установки клиента вообще
16 Aleksey
19.03.16
02:36
(13) НА 3 пользователя - без разницы.
А так в плане администрирования сам подумай что проще, обновить 1 раз клиента на сервере или бегать по компьютерам и обновлять у каждого
17 Худой
19.03.16
03:38
(16)Вы все еще обновляете бегаете по компьютерам и обновляете у каждого?
"Тогда мы идем к Вам!"(с)
18 rphosts
19.03.16
03:45
(0) 1.Да
2.Да для терминального режима входа или работы через веб-клиент (на сервер нужно будет ставить апач или иис)
19 HawkEye
19.03.16
03:46
(15) молодец, возьми с полки пирожок, заодно подумай чем отличается "одна железка" от "стоит отдельный сервер с апач".
20 Aleksey
19.03.16
04:51
(19) Что мешает поставить апач на сервер где стоит сервер предприятия?
21 Aleksey
19.03.16
04:51
(17) Это же 1С, здесь все что заявлено работает криво и с большим бубном
22 Winnie Buh
07:48
судя по вопросам в (0) самый простой способ для ТС будет файловый вариант - на клиентах поставить платформу, а на машине, которая "как сервер" положить БД.
почему-то возникли сомнения, что в (0) речь о сервере 1С:Предприятия  и будет использовться SQL
23 polkin
19.03.16
(22) Хочется именно SQL. "сервер" - рабочая станция на xeon3. Вот на нее нужно установить:
Windows Server 2012
Microsoft SQL Server 2012
1С Сервер
24 polkin
19.03.16
Ну и желательно 1С предприятие для входа с любой машины.
25 Aleksey
19.03.16
(24) Для входя с любой машины 1С предприятие не нужно совсем
26 ice777
19.03.16
(0) бредновато ТЗ.
Но сразу скажу ТС- не майся дурью, а поставь обычный файловый вариант. И сервер будет не терминальный. И сервер 1С ставить не надо, и базу.
А если хотел так обойти проблему с ключами- то и в терминальном сеансе каждый пользователь все равно сожрет ключ.
Зы. Лицензирование сервера терминалов вполне себе бесплатное.. гуглите.
27 ice777
19.03.16
(23) для 3 пользователей городить огород - дурь.
28 polkin
19.03.16
(25)Имел в виду на сервере. Если установить на сервере 1С предприятие, то тогда на машинах можно не устанавливать.
Входить с любого места через интернет можно будет?
29 Winnie Buh
(28) установка сервера 1С:Предприятия напрямую никак не повлияет на возможность или невозможность работы через интернет.
сервер 1С:Предприятия нужен только для того, чтобы БД была под SQL.
для работы через интернет нужен или терминальный сервер и тогда с клиентской машины работать через RDP
или веб-сервер - тогда на клиентской машине можно будет работать в 1С браузером или тонким клиентом
вариант с терминальным сервером подходит для любых версий 1с
вариант с веб-сервером будет работать только  для  конфигураций на управляемых формах
30 polkin
02.04.16
Ура!!!!!!!!! Установил БД под SQL. Теперь база находится на сервере. Но на машинах нужно устанавливать 1С предприятие. Куда копать, что бы запускалась программа 1С предприятие на сервере, а на машинах ничего не было.
Поделитесь ссылками как все настроить.
31 marvak
02.04.16
32 pavig
02.04.16
(30) поставь апач, опубликой базу и заходи на клиентах с браузера
33 pavig
02.04.16
(30) есть еще вариант: 1С на самом деле может сама актуализировать клиент, но для этого нужны соответствующие настройки стартера, чтобы он сверял свой клиент с актуальным на расшаренной папке и если что - обновлялся оттуда. Я когда-то это делал но уже не очень помню детали. Факт в том, что это не танцы с бубнами, а штатная настройка 1С.
34 marvak
02.04.16
Кстати, хорошие ссылки есть по данному вопросу?
