переход с КА 1.1 на КА 2.0 ☑
0 fedotov_andrey
19.03.16
08:22
Здравствуйте!
Может кто сталкивался и подскажет мне...
Пытаюсь тестово перенести информация в новый релиз КА.
Для этого по инструкции запустил в КА 1.1 обработку "Выгрузка данных.epf". Данные выгрузились, тут все нормально. Запускаю пустую базу с КА 2.0 и перехожу в помощник перехода, выбираю файл выгрузки и нажимаю далее... а далее тишина. Данные не грузятся и в журнале регистрации пусто.
Релизы конфигураций и платформы последние. Как разобраться в проблеме?
1 ДенисЧ
19.03.16
отладчик не предлагать?
2 hhhh
19.03.16
08:44
что за обработка такая? "Выгрузка данных.epf"? Всё шутишь?
3 Cyberhawk
19.03.16
А ты там кем?
4 fedotov_andrey
19.03.16
(1) неа, не знаю как им пользоваться )))
(2) обработка идет с конфигурацией КА 2.0
5 Худой
19.03.16
(4)Есть возможность выгрузки/загрузки через поставляемую внешнюю обработку, есть еще помощник перехода в самом приложении КА 2.0
6 fedotov_andrey
19.03.16
(5) внешняя обработка, идущая в поставке только для выгрузки из 1.1, а загрузку я и делаю через помощник.
7 Худой
19.03.16
Попробуй и выгрузку и загрузку через помощник.
8 fedotov_andrey
19.03.16
(7) а помощника в 1.1 нет к сожалению
9 fedotov_andrey
19.03.16
или вы по COM подключение?
оно вообще не работает и руководстве написано, что выгрузку надо делать через обработку
10 hhhh
19.03.16
(9) может вы мало времени ждали? Хотя бы несколько часов должно идти? Выгрузка сколько часов шла?
11 fedotov_andrey
19.03.16
Есть код в помощнике
        Иначе // Загрузка из файла.
            Отказ = Ложь;
            ТекстСообщения = "";
            РаспаковатьФайлСДанными(Отказ, ТекстСообщения);
            Если Отказ Тогда
                ПоказатьПредупреждение(Неопределено, ТекстСообщения);
                ЗафиксироватьОшибку(ЭтаФорма, ТекстСообщения);
                ИзменитьПорядковыйНомерПерехода(-1);
                ВыгрузкаЗагрузкаДанныхЗакончить(Ложь);
            Иначе
                ЗагрузкаДанныхНачать();
    Исключение
        ТекстСообщения = НСтр("ru = 'При переносе данных произошла ошибка:'") + Символы.ПС + ОписаниеОшибки();
    КонецПопытки;
так вот сразу после РаспаковатьФайлСДанными(Отказ, ТекстСообщения); идет переход на Исключение. Что не нравится помощнику?
12 fedotov_andrey
19.03.16
(9) честно говоря не ждал... потому как в форме не блокируются кнопки назад или готово. Я так понимаю обработка не отрабатывает просто. Или в фоновом режиме происходит загрузка?
13 hhhh
19.03.16
(12) то что в фоновом - это 100%. Просто интересно, была ли выгрузка? она то не в фоне. А сколько байт в файте выгрузки?
14 fedotov_andrey
19.03.16
(13) сама выгрузка в zip архиве 5Мб. Длительность выгрузки из 1.1 около 20 минут
15 Худой
19.03.16
Я загружал через СОМ
16 hhhh
19.03.16
(14) 5 мб? вся база?
17 Худой
19.03.16
(16)там, смотря что выгружать.
18 hhhh
19.03.16
(17) не, ну если он на демобазе тренировался, то может быть.
19 fedotov_andrey
19.03.16
(18) да нет, тренеруюсь на копии рабочей базы, правда ей всего два года. Внутри архива файлы xml, их общий объем 300Мб
20 fedotov_andrey
19.03.16
(15) Вы именно переходили с КА 1.1 на КА 2.0?
21 Худой
19.03.16
(20)Именно.
22 fedotov_andrey
19.03.16
(21) не касаясь темы... много вообще проблем после перехода?
как давно вы переходили на новую редакцию?
23 Худой
19.03.16
Проблем много. Я ожидал, что меньше будет. Знающие люди говорили, что, типа, легкой прогулки не стоит ожидать.
Работаю. Очень много.
24 fedotov_andrey
19.03.16
(23) а вы как считаете, все эти проблемы связаны с кривыми правилами переноса или в новой конфигурации много чего наворочено и идет просто нестыковка данных или еще с чем?
25 Худой
19.03.16
Да, правила переноса здесь, по большому счету, не при чем. И, смотря что переносить.
В новой конфигурации, ессно, "много чего наворочено".
Многие вопросы довольно прилично методологически переработаны. Реализация, к сожалению, как всегда, на очень определенной высоте.
26 fedotov_andrey
19.03.16
(25) спасибо большое! Есть подводные ками на которые стоит обратить внимание?
И по сути вопроса: COM соединение заработало! нужно было запустить клиента из под администратора. Видимо ему не хватало каких-то прав.
27 Худой
19.03.16
Перенесешь, допустим, остатки и прочее.
А дальше-то что предполагается?
28 fedotov_andrey
19.03.16
(27) я планирую перенести остатки на начало года, а дальше хочу перенести документы на текущее число
29 shuhard_серый
19.03.16
(28) и пофиг, как в ней работать ?
30 fedotov_andrey
19.03.16
(29) не понял вопроса?
31 Худой
19.03.16
(28)Планы не совсем понятны. А что будет делать там черная дыра между началом года и твоими "документами на текущее число"?
(30) Это, наверное, основной вопрос.
32 fedotov_andrey
19.03.16
(31) вы меня не поняли, документами буду переносить уже с 1 января и по текущее число
33 Худой
19.03.16
(32) Дак времени уже, практически, нет. Когда квартал первый заканчивается? Или имеется ввиду, первый квартал 2017 года? Судя по вопросам, представление в различии функционала документов между новой и старой версией, практически отсутствует. Это-же, по моему, главное для переноса первички. А дальше настройки и все такое...
34 fedotov_andrey
19.03.16
(33) опять не правильно выразился)))
план такой, на начало года перенести остатки, далее произвожу все необходимые настройки в новой (а работаем еще в старой). Далее переношу документы пока не наступит день Х.
Если это будет второй квартал я думаю ничего страшного, бухи закроют первый в двух базах. Потом в один прекрасный день отказываемся от старой и дружно переходим на новую.
По поводу различий вы правы, пока себе различия плохо представляю к сожалению....
35 Худой
19.03.16
(34) Я так понимаю, что тянуть с реализацией по первому кварталу смысла нет. Совпасть отчеты не смогут. Смотрю, при проведении очень многие суммы различаются. На копейки, но все-же. Как потом это все подгонять?
А так можно и весь год переносить.
36 Mikhail Volkov
20.03.16
06:18
(34) > Далее переношу документы пока не наступит день Х.
Руками, или в КД правила переноса (обмена) дописывать?
Я дописывал под свою конкретную базу, только для тех типов документов и ситуаций, которые используем в КА1.1 (и Альфа-Авто). Но ситуации возникают новые приходится править, дописывать правила (1 кв. обмен идет транзитом Альфа-Авто - КА1.1 - КА2.0).
Предлагаю объединить усилия кто переходит с КА1.1 на КА2.0.
37 hhhh
20.03.16
(34) а бухгалтера знают, что теперь в три раза больше у них будет работы?
38 fedotov_andrey
22.03.16
(34) знают )))
Слушайте, такой вопрос. Я вот в первом посте писал, мол все штатными средствами перенеслось хорошо. Оказывается после детального разбора заметил, что на остатках нет товаров.
Полез смотреть логи переноса и заметил такую штуку:
Обнаружено пустое значение склада для товара "Бирка" организации "ООО" с остатком "13 991" шт. при выгрузке по правилу: "Собственные товары на складах"
или
Обнаружен некорректный суммовой остаток на складе "" по товару "Халат рабочий" при выгрузке по правилу: "Собственные товары на складах".
это что мне проверить нужно?
39 fedotov_andrey
22.03.16
апнусь
40 Mikhail Volkov
22.03.16
(38) Тоже заметил Перенос остатков в КА2.0 (ERP) правила переноса кривые см. алгоритм ЗаполнитьМассивТаблицОстатковТоваров
41 Худой
22.03.16
Я загружал остатки по товарам полуручным способом.
В принципе, работ на полчаса.
42 Mikhail Volkov
22.03.16
+ (40) В Перенос остатков в КА2.0 (ERP) добавил свои исправления в алгоритм: ДобавитьСтрокиВыборкиДанных (см. вкладку КД: Алгоритмы/Запросы)
43 Худой
30.03.16
08:12
Ввод остатков по счетам
Счета 19, 76.АВ, 76.ВА, 70, 67 и проч. вносятся документом Операция(регламентированный учет)?
44 Худой
30.03.16
И еще.
Не могу понять, почему на 70 счете первое субконто открывается как "Субконто", а не как выбор из справочника "Сотрудники"?
45 OldMonk
30.03.16
интересно, а с БП 3.0 на КА 2.0 кто-нибудь переходил?
46 Худой
30.03.16
(45)По моему, переход с БП 3.0 на КА 2.0 смысла нет.
Это если, например, имеются БП, ЗУП, УТ и обмениваются между собой
47 Худой
30.03.16
По 70 счету кто-нибудь может идею подбросить?
48 Худой
20.04.16
03:53
По поводу 70 счета отпишусь. Может кто столкнется.
По моему, обработка переноса запортила 70 счет. То есть было добавлено новое субконто "Сотрудник". Визуально это, практически не отличить от стандартного. Поэтому не все так очевидно оказалось. Пришлось сносить. Заработало.
Вообще, еще много ошибок чудных предстоит увидеть еще в КА 2.0, пока до ума доведут.
Вот, как пример, в последней
Публикуемые ошибки продукта "1C:Комплексная автоматизация, редакция 2.0" версии 2.0.3.120
Исправленные ошибки в версии 2.0.3.120 (115 шт.)!
Неисправленные ошибки версии 2.0.3.120 (342 шт.)!!!
49 Mikhail Volkov
20.04.16
06:41
(46) Многие начинают именно с БП. Затем начинают понимать, что БП - это лишь помощник бухгалтера, систему управления на ней не построишь. Тогда КА (или ERP) лучший вариант. После можно перейти на раздельные БП, ЗУП, УТ.
(48) Ссылку можно на Публикуемые ошибки продукта "1C:Комплексная автоматизация, редакция 2.0" версии 2.0.3.120
50 mgk2
20.04.16
06:52
