Какую конфигурацию выбрать для учета по проектам? | ☑ | ||
dmsob
19.03.16
Добрый день!
Встал вопрос выбора конфигурации для заказчика. Цель: вести учет по проектам(фирма занимается остеклением объектов), им требуется знать в итоге сколько они потратили на объект и сколько получили с него. Т.е. требуется вести учет по всем поступлениям(от разных контрагентов) и отгрузкам с привязкой к конкретному объекту. Ну и соответственно вести бух учет и сдавать отчетность из этой же конфы. В какой конфигурации есть такой функционал? Отраслевые пока не рассматриваем, только стандартные от 1С (БП,КА). |
ДенисЧ
19.03.16
УПП, КА, ЕРП.
Ну и без напильника, скорее всего, не обойтись. |
RomanYS
19.03.16
Если это единственное требование к УУ , то можно и БП, вместо проектов использовать номенклатурные группы. |
dmsob
19.03.16
(1) УПП и ЕРП это через чур уж... на счет КА пока думаем, 1.1 видел вот хочу ещё посмотреть на 2.0
(2) в принципе пока единственное, на счет групп чет не подумал даже) первая мысль была про дополнительные реквизиты и свойства :) ном. группы никогда не использовал раньше, спасибо, гляну. |
shuhard_серый
19.03.16
(0) не годиться УПП с РАУЗ
годяться УПП + партионка КА 2.Х/ERP 2.Х с обособленным обеспечением/сделками |
Мимохожий Однако
19.03.16
При такой постановке достаточно БП
dmsob
19.03.16
посмотрел по поводу номенклатурных групп в БП - не понял подойдет или нет... одна позиция номенклатуры может поступать от разных поставщиков по разным ценам и отгружаться на разные объекты (тут вроде как поможет партионный учет), но будут ли при этом правильно формироваться документы в разрезе номенклатурных групп(если позиция номенклатуры фигурирует в нескольких группах)?
(5) а можно узнать Ваш вариант реализации этого функционала в БП? :) |
Lama12
19.03.16
(0) Управление проектной организацией.
shuhard_серый
19.03.16
(6)[ но будут ли при этом правильно формироваться документы в разрезе номенклатурных групп(если позиция номенклатуры фигурирует в нескольких группах)? ]
нет поэтому и УПП с РАУЗ не годиться |
Фрэнки
19.03.16
(6) чтобы правильно формировалось в типовом БП и в КА 1.1 нужно создавать уникальные позиции по всей номенклатуре поступлений в разрезах номенклатурных групп, применяемых в качестве проектов. Если проектов немного, то на типовой БП и живут. Если объекты идут часто и на короткие сроки, то вывод о применимости очевиден.
RomanYS
19.03.16
(6) Номенклатурная группа позволит собрать доходы-расходы по счетам БУ.
К складским остаткам это никак не относится. В БП нет резервирования. Можно конечно извратиться и плодить склады под каждый объект. |
Фрэнки
19.03.16
к 9 *часто = если много объектов, то однозначно необходимо отраслевое решение или существенные самостоятельные доработки конфигурации.
Фрэнки
19.03.16
(10) делают склады под каждый объект и это не изврат, а суровая необходимость.
mistеr
19.03.16
Если убрать требование (лишне ИМХО) "вести бух учет и сдавать отчетность из этой же конфы", то УНФ должна подойти.
shuhard_серый
19.03.16
(9)[фирма занимается остеклением объектов]
очевидное наличие характеристик и вероятно серий исключает БП напрашивающееся требование планирования исключает БП очевидное требование бюджетирования и вовсе исключает БП |
Garykom
(14) не подскажете где увидали >"очевидное наличие характеристик и вероятно серий" ?
а откуда взяли >"напрашивающееся требование планирования" ? и тем более не увидал в топике нигде кроме вашего поста >"очевидное требование бюджетирования"! ЗЫ В типовой БП есть "производство по спецификации" - это вполне хватит для учета и отчетности. ЗЗЫ Если потребуется "планирование" и тем более "бюджетирование" (интересно какой % бухгалтеров знает wtf) то извините не думаю что конторка в (0) имеет такие объемы и обороты что оно потребуется :) |
shuhard_серый
19.03.16
(15)[ не подскажете где увидали >"очевидное наличие характеристик и вероятно серий" ]
фирма занимается остеклением объектов |
Garykom
(16) это означает что легко можно характеристики и серии через разную номенклатуру (заказанную под заказ для объекта) вести разве не?
это же не 100-1000 объектов в день )) |
Garykom
(17)+ а расходка типа пены и разных шурупов очевидно нет смысла в сериях
ну для пены еще может быть и важны характеристики (типа температуры применения) и серии в виде срока годности но это для учетной базы не имеет смысла учитывать |
Garykom
(18)+ потому что это расходные материалы а не товар для продажи
shuhard_серый
19.03.16
(17)[ легко можно характеристики и серии через разную номенклатуру ]
поржал от души |
Garykom
(20) интересно над чем?
может над своим неумением автоматизировать конторы без лишнего изврата и затрат? |
dmsob
19.03.16
(14) никакого планирования и бюджетирования пока не предвидеться )) им бы складской учет нормально наладить ))
Фрэнки
19.03.16
(22) ну так дай оценку количества объектов в год и средние сроки выполнения работ на каждом объекте. Чтоб не гадали и не советовали решения космических масштабов и сложности
shuhard_серый
19.03.16
(22)[ никакого планирования и бюджетирования пока не предвидеться]
тебя развели проектов не бывает без сроков и без бюджета |
Злопчинский
19.03.16
При округлой постановке вопроса - как в топикстартере - можно ина БП все запилить. Если на Бух77 удавалось прстенький позаказный учет делать, то и здесь аналогично
2mugik
19.03.16
(0)Я бы разделил программу для учета и отчетности. пилить проще.
shuhard_серый
19.03.16
(25) нет ничего более тупого , чем тратить деньги заказчика на то, что уже есть в типовых
Злопчинский
19.03.16
(27) согласен. особенно если для этого хватит БП - нахрена ЕРП? А где-то нужен ЕРП... хз как там у ТС построено и что реально надо.
ДенисЧ
19.03.16
(27) Нет ничего более тупого, чем экономить средства заказчика, если он готов платить.
Garykom
(29) И пилить/допиливать что угодно хоть типовую БП, хоть под них нетленку
HeKrendel
19.03.16
(4) РАУЗ закрывает в разрезе заказов
Звездец
19.03.16
если фирма не большая, попробуй УНФ
Winnie Buh
+1 УНФ
если ИП на УСН или ЕНВД, то и отчетность в органы можно формировать прямо в ней если ООО, то для отчетности еще потребуется БП |
Winnie Buh
могу демодоступ дать на месяц для тестдрайва УНФ )
Ranger_83
19.03.16
Какую же аналитику предлагаете использовать под объекты строительства?
Ranger_83
19.03.16
(35)->(33)
Ты чо
19.03.16
В (0) настолько тривиальные требования, что они закрываются базовой БП.
38
b_ru
19.03.16
+1 голос за связку УНФ+БП
А то пользователи как увидят, что в БП проект "номенклатурной группой" называются, да как взвоют (как будто разница есть, но они ж пользователи...) |
dmsob
19.03.16
+(0) по-настоящему крупных объектов 1-2 в год(некоторые больше года), средние (от 100тыс) говорят "уже хотелось бы учитывать" )) всё что меньше 100 тыс - обычная реализация )
(37) и каким образом? НГ не предлагать ибо (38) ) |
Звездец
19.03.16
(35) как это какие? направления деятельности и проекты штатный функционал.
УНФ 1.6 шагнула далеко вперед, там даже ячеистые склады появились, в производстве тех операции и планирование. Не ЕРП конечно, но небольшим компаниям как правило больше и не надо |
Звездец
19.03.16
Ты чо
19.03.16
(39) Ну раз такие привередливые то вас спасет 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2.0.
Ranger_83
19.03.16
(40)Да,ты прав.Еще и планирование ресусросв предприятия+бюджетирование прикрутили
Звездец
19.03.16
19:32
(43) и при этом всем цена копейки, можно тот же фреш взять и месяцок попробовать на сколько подходит
Звездец
19.03.16
причем разработчики очень активно начали развивать функционал, например в планах прием и передача техники в ремонт. Такими темпами они тому же рарусу часть прайс листа подвинут (у него есть доработанные отраслевки на унф)
46
Фрэнки
19.03.16
(39) какая разница пользователю, что происходит на уровне наименования объекта метаданных, если в печатной форме он увидит только наименование объекта, а не мифическую номенклатурную группу?
47
Фрэнки
19.03.16
дело, конечно, хозяйское - есть желание найти аргументацию в пользу покупки по максимум возможного, так в чем проблема? самостоятельно аргументы найти не получалось?
48
Garykom
Я не понимаю какая проблема вести учет с каждым проектом, заводя их в БП как "Обособленные подразделения" одного "Головного контрагента"?
Garykom
(48)+ но можно и через отдельные договоры что кстати логичнее
Garykom
(48)(49)+ В смысле не понял зачем приплели к проектам "Номенклатурные группы"?
51
Звездец
19.03.16
(46) не совсем понял, БП для обычного пользователя (не бухгалера) темный лес, и чтобы избавиться от воя менеджеров и прочих придется либо их переучивать (тяжелый и не благодарный процесс, в котором за их тупость достанется ТСу) либо пилить и еще раз пилить, а оно надо, когда есть ПО более предназначенное для этого. Не хватит в УНФ возможностей рег отчетности - всегда можно добавить БП для буха.
(48) да в том то и дело, что понимающему человеку никакой, где же только понимающих менеджеров-кнопкодавов найти. |
52
Ranger_83
19.03.16
(48) К примеру, как в твоем варианте учитывать ТМЦ по объектам(остатки и движения)?Как определить накопленные затраты в НЗП по объектам?
53
Фрэнки
19.03.16
(50) то, что нарисовано в топике в качестве пожеланий к учете - это очень похоже на себестоимость в разрезе объектов. Старая БП и КА себестоимость в разрезе номенклатурных групп показывают очень легко. А все остальное - Вы правы - приход и списание с разного склада, в разное подразделение. Ну и договор, самом собой. Но в целом закрыть себестоимость проще всего на НГ, т.е. без глобальных переделок типового функционала руками программиста и с сохранением регламентированного учета.
54
Фрэнки
19.03.16
но обязательна оговорка, что при большом числе таких "объектов" в БП или в КА этого насилия над собой не переживут пользователи.
55
Garykom
(52) ТМЦ по проектам банальной отгрузкой клиенту сразу по закупке или со склада, с последующим возвратом назад на свой склад неиспользованного
НЗП - это незавершенное производство? Так оно так же прекрасно учитывается по факту, вот если хочется по нормативке то доки допом делать |
56
Garykom
(53) ЭЭЭ фирмы различных сборщиков/установщиков/монтажников они обычно 50/50 доход имеют и с наценки ТМЦ и за услуги.
Какая может быть себестоимость у "еще не проданных услуг"? |
57
Фрэнки
19.03.16
(56) это уже риторические вопросы, т.к. такого клиента и на адекватное решение очень трудно развести.
58
Ranger_83
19.03.16
21:01
(55) Как-то не убедительно.Какие отгрузки и возвраты могут быть в базе, где ведется регл.учет?
В НЗП нет аналитики Контрагент,нельзя сделать срезку 20 счета и провести инвентаризацию НЗП по объектам. |
59
Garykom
(58) Как бы не путаем производство (которое у себя происходит) и оказание услуг (которые у контрагента) по "остеклению" ?
60
Garykom
(59)+ в смысле если собираем окно и пока оно не готово и не передано/установлено заказчику оно наше же ))
61
Garykom
(60)+ причем "оно наше" даже если за материалы заказчик заплатил уже вперед
62
dmsob
20.03.16
07:18
(40) посмотрел УНФ 1.6 - красота!! то что нужно!! видел одну из первых версий, тогда не впечатлила, поэтому даже не рассматривал её )) а сейчас она конечно очень изменилась!
63
Dmitry1c
20.03.16
(62) да, только трудновато затраты собирать...
в плане, настраивать этот план счетов и так далее. |
64
Winnie Buh
УНФ развиается очень быстро,
сам сейчас в думке - нужно организовать учет возвратной тары - начать допиливать или подождать когда в типовой появится ) |
