v7: 1с++ Получение документа из регистра, недопустимое имя столбца "IDDoc". ☑
0 palpetrovich
21.03.16
код:
Select
    Рег.IDDoc as [Докм $Документ],
    Товар [Товар $Справочник.Товары],
    Склад [Склад $Справочник.Склады],
    СтоимостьРасход
FROM
    $РегистрОстаткиОбороты.ОстаткиТоваров(
            :ВыбНачПериода,
            :ВыбКонПериода~,,,,,
            (Товар, Склад),
            Стоимость
            ) Рег
подскажите, что ему надо?
1 ЧеловекДуши
21.03.16
(0) >>> Рег.IDDoc as [Докм $Документ],
А кто вид документа будет указывать?
2 ЧеловекДуши
21.03.16
+ Откуда на остатках, IDDoc?
3 palpetrovich
21.03.16
(1) без толку, эт ч упростил, было
        |    Рег.IDDoc as [Докм $Документ],
        |    Рег.IDDocDef as Док_вид,
        |    Рег.Товар [Товар $Справочник.Товары],
        |    Рег.Склад [Склад $Справочник.Склады],
        |    Рег.СтоимостьРасход
4 ЧеловекДуши
21.03.16
+ Запусти отладку запроса.
5 vde69
21.03.16
неужели 1с++ кто то еще жрет? по моему на 77 остались только ларьки с типовыми?
6 ЧеловекДуши
21.03.16
(3) Обороты не путай с остатками :)
7 palpetrovich
21.03.16
(2) мне только "СтоимостьРасход" нужен
8 ЧеловекДуши
21.03.16
(5) Не знаю, как там ларьки. Но на прямых запросах с прямыми руками программиста 1С. 7.7 объедет 8.х :)
9 palpetrovich
21.03.16
(5) это только кажется
зы без IDDoc показывает нужные цифры, но мне надо пару реквизитов из документа получить
10 Serginio1
21.03.16
(5) Да ладно. Есть куча специально заточенных конфигураций, которые переделывать накладно. Но при этом они прекрасно работаю и сделана выгрузка в 8.3
11 ЧеловекДуши
21.03.16
(0) Вот так нужно.
http://catalog.mista.ru/public/20823/
12 palpetrovich
21.03.16
+(9)  можно конечно тупо сделать запрос по расходным накладным, но в вот пишут-же в интернетах:
В зависимости от наличия флага БыстаяОбработкаДвижений (значение флага смотрите в разделе Оптимизация регистров) получается 2 способа.
Способ 1: при наличии флага.
ТекстЗапроса = "
|SELECT
|    Рег.IDDoc as [Док $Документ],
|    $Рег.Склад as [Склад $Справочник.Склады],
|    $Рег.Товар as [Товар $Справочник.Номенклатура],
|    $Рег.Количество as Количество
|FROM
|    $Регистр.ОстаткиТоваров as Рег
|WHERE
|    Рег.IDDoc = :ВыбДок";
13 ЧеловекДуши
21.03.16
(9) Там вроде у этой виртуальной таблицы есть ряд параметров, которые нужно указать.
А так, я некогда не любил сею конструкцию. Мне вот лучше выполнить 3 запроса:
1. Обороты
2. Нач. остаток
3. Кон. Остаток
Чем лепить все одной командой :)
14 Serginio1
21.03.16
(12) Пользуйся конструктором запросов 1С++
15 palpetrovich
21.03.16
блин, а (12) - таки работает
16 Serginio1
21.03.16
Для запуска конструктора запросов вызовите метод RunWizard плагина qryMaker или выберите пункт "Конструктор запросов 1С++" в меню шаблонов плагина "Телепат".
17 ЧеловекДуши
21.03.16
(15) У тебя параметра нет "Документы".
18 Mikeware
21.03.16
Во-первых, не указана периодичность Во-вторых у тебя в виртуальной таблицке не будет иддока, а будетПозицияДокумента
19 palpetrovich
21.03.16
+(15)  походу прийдется соединять виртуальную табличку регистра с обычной
20 Mikeware
21.03.16
(15) дык ты выбираешь из виртуальной табицы, а (12) - из реальной
21 Карупян
21.03.16
(18) В виртуальной таблице остатков можно указать периодичность?
22 palpetrovich
21.03.16
(16) че-т не получилось у меня установить телепат на вин7
23 Mikeware
21.03.16
(19) не надо. Получи позицию, и возьми от нее 18-23 символы
24 Mikeware
21.03.16
(21) не можно, а нужно!
третий параметр
25 palpetrovich
21.03.16
(23)  не уменю пока получать позицию ...а соединять по-ходу не по чем :)
26 Serginio1
21.03.16
(22) Ставится у Mikeware попроси
27 ADirks
21.03.16
(19) А нафига вообще виртуальна таблица, если все данные и так получить можно?  Чтоб непонятнее было?
28 Mikeware
21.03.16
(23) Блин, не 18-23...
Кортче, там  date_time_iddoc получается, в виде чар(23)
29 Mikeware
21.03.16
(27) а не пофиг ли?
виртуальной удобно всякие ведомости делать
30 ЧеловекДуши
21.03.16
(27) Да это от лени. Писать меньше.
А так еще нужно было бы остатки получать, отдельными запросами.
Хотя можно так же все объединить.
31 Mikeware
21.03.16
(5) в типовых нет 1с++
а там, где есть 1с++ - как правило, достаточно большие и нагруженые базы. Которые переводить на снеговика долго и накладно.
Процесс, конечно, идет, но медленно.
32 ЧеловекДуши
21.03.16
(29) Удобно, но не вот этим монстром, что в (0) попробовал заюзать :)
33 Serginio1
21.03.16
34 ЧеловекДуши
21.03.16
(31) А еще с огорчением, в виду потери скорости на снеговиках :)
35 ADirks
21.03.16
(29) мне лично так проще, не надо запоминать лишнего (как вирт. таблицы устроены)
36 Serginio1
21.03.16
31+ При этом 1С++ позволяет использовать всю мощь T-SQL
37 palpetrovich
21.03.16
(33) там "Бесплатно для новых юр.лиц" :)
38 Mikeware
21.03.16
(35) тоже вариант. Но в плане перехода на снеговика - лучше привыкать к виртуальным.
Да и вообще - если сделали серхний уовень абстракции - зачем без необходимости спускаться на нижний?
39 palpetrovich
21.03.16
(32) а чего монстром? что там монстрячего?
а виртуальная - потому-как мне еще разворачивать отчет по горизонтали надо в зависимости от выбранной пользователем периодичности
40 Mikeware
21.03.16
(37) в чем у тебя проблемы? в регистрации этих ocx и т.п.?
41 Mikeware
21.03.16
(34) "потеря скорости" - это мягко сказано.
42 palpetrovich
21.03.16
(40) да, не регистрирует
чет опять двадцать пять :)
        |Select
        |    Рег.ПозицияДокумента as Поз,
Server Driver][SQL Server]Недопустимое имя столбца "ПозицияДокумента".
43 Mikeware
21.03.16
(42)1. по регистрации - сейчас скину исправленый рег.бат Если найду. протерял где-то. Или пытай алексея, я по его советам делал
2. Периодичность какая стоит?
44 palpetrovich
21.03.16
(42)  никакая не сояла, поставил Document - заработала :)
сейчас попробую день, неделя...
45 Mikeware
21.03.16
(44) в "день" и "неделя" позиции документа не будет
46 palpetrovich
21.03.16
+(45)  - да, прав :(
м что делать, если именно это нужно?
47 trad
21.03.16
РегистрОстаткиОбороты с периодичностью глючит, только не помню - то ли с периодичностью Документ, то ли со всеми кроме Документ
48 palpetrovich
21.03.16
(47) а если нужны только расходы, может лучше запрос по оборотам делать?
49 Mikeware
21.03.16
(46) собирать руками. Как говорили выше.
Или в полученую с периодичностью "документ" таблицу добавлять нужный период (танцуя от даты документа), и группировать по нему.
50 Mikeware
21.03.16
попробуй в Рег.бат заменить функцию на
function regwsc(fullPath, params){
return "C:\WINDOWS\system32\REGSVR32.EXE /i:"+params+" C:\WINDOWS\SYSWOW64\scrobj.dll";
51 Mikeware
21.03.16
(48) делай сразу по регистру (по таблице движений)
52 Mikeware
21.03.16
(47) вроде не натыкался...
Хотя виртуальные таблицы я нечасто использовал
53 Serginio1
21.03.16
(46) Запусти батник от имени администратора
54 palpetrovich
21.03.16
(53) конечно пробовал от имени администратора, но для меня сейчас это не главное, перехожу на новую работу, здесь устанавливать вроде как и не за чем
(51) "сразу по регистру" - в смысле по физТаблице? а как мне периодичность (день, неделя, месяц) получить?
55 Boroda
21.03.16
Если хочешь в разрезе документов, то у вирт. таблицы, как тут уже писали, периодичность ставишь "Документ". А обращение к нему через "ПозицияДокумента".
Пример:
FROM
$РегистрОбороты.ТвойРегистр(:НачДата, :КонДата~,Документ,
.) as Рег
LEFT JOIN _1SJourn as Жур (nolock)  ON Жур.Date_Time_IdDoc = Рег.ПозицияДокумента
А дальше уже из Жур вытягиваешь и документ и вид документа.
56 Mikeware
21.03.16
Получай по дате нужный разрез, и по нему группируй в запросе
57 palpetrovich
21.03.16
(56) т.е. сначала получить СписокДат из выбранного периода с заданной периодичностью, а потом соединять его с данными из регистра?
58 palpetrovich
21.03.16
+(57)  причем, если по "День" - то понятно как соединять, е сли по неделя, иесяц - еще надо подумать
зы  ну вот почему этот ИДДОК не засунуть в ВиртТаблицы-а? ну нужен-же не только мне наверное :)
59 Mikeware
21.03.16
(57) нет. у тебя будет список дат (позиций документов) по движению документов.
От этих позиций бери нужное - например, номер недели как datapart(wk,cast(left(Рег.date_time_iddoc,8) as datetime) )
60 palpetrovich
21.03.16
(59) о, вон оно как, надо подумать ...или попробовать :)
кста, этот date_time_iddoc так примерно выглядит: "201603109KYJWG 8"
дата как-бы видна невооруженным взгядом, а дальше - это что, ссылка на док? а после пробела?
61 palpetrovich
21.03.16
(60) а не, после пробела это походу и есть ИДДОК
62 palpetrovich
21.03.16
(59) спавибо за пинок в нужном направлении :)
и вообще - всем спасибо
63 Mikeware
21.03.16
(60) Дата 6 символов, потом 6 символов время в тысячных секунды с начала даты, переведенное в 36-разрядную систему, а далее - иддок.
ходи на скрипт-кодинг, там расписано
64 trad
21.03.16
(63) Дата - 8
65 trad
21.03.16
right(ПозицияДокумента,9) - iddoc
66 palpetrovich
21.03.16
(63) ну как-же 6 символов? ну явно-же 8
"201603109KYJWG 8" - 20160310
как-то маловато информации возвращает этот DATEPART
DATEPART(month, cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as datetime)) as month
// 2, 3
как минимум нужно соединять с годом...
67 Mikeware
21.03.16
(66) восемь, восемь.. тарапился
68 Mikeware
21.03.16
(66) если надо годмесяц - бери из даты первые 6 символов. Если до дня - первые 8.
а дэйтпарт - нужно для номера недели, или для дня недели, или номера квартала
69 ЧеловекДуши
21.03.16
(42) У регистра должна быть галочка "Быстрые движения"
70 ЧеловекДуши
21.03.16
+ Или типо того
71 ЧеловекДуши
21.03.16
(48) Да лучше, но писать немного дольше :)
72 Mikeware
21.03.16
(69) "не тормози. сникерсни"©
73 Serginio1
21.03.16
74 palpetrovich
21.03.16
(73) спасибо
75 Mikeware
21.03.16
(73) а зачем?
если собирать по неделям, то знать дату начала недели совершенно необязательно.
если уж нужно будет это отобразить (в шапке, например) - можно получить период недели по ее номеру на этапе вывода
76 palpetrovich
21.03.16
(75) да, нужно именно для вывода, просто боюсь при запросе за период с "переходящим" годом - получу бардак...
12.2015; 01.2016 при периодичности "месяц" отсортируется как 1, 12
77 palpetrovich
21.03.16
+ (76)  а в этом коде, я не могу из "2132016" получить "21032016"
        |    (cast(DATEPART(day, cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as datetime))  as varchar)  +
        |    cast(DATEPART(month, cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as datetime))  as varchar)  +
        |    cast(DATEPART(year, cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as datetime))  as varchar) ) as Период,
78 palpetrovich
21.03.16
+(77)  впрочем получилось :)  ...уж не знаю насколько это оптимально
        |    (left( '0' + cast(DATEPART(day, cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as datetime))  as varchar) , 2) +
        |    left( '0' + cast(DATEPART(month, cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as datetime))  as varchar) , 2) +
79 palpetrovich
21.03.16
+ (78)  мдя, что-то меня не туда занесло, пока решал "строковую" задачку, потерял главное :)
80 palpetrovich
21.03.16
о, такая конструкция возвращает первый день в месяце
        |    DATEADD(day,-DAY( cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as datetime)) +1, cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as datetime) )  as Период,
осталось такое сделать для первого дня недели
81 Mikeware
21.03.16
(76) так отрезай первые 6 символов: 201512,201601,201602...
82 Mikeware
21.03.16
(80) за каким нахреном?
83 Serginio1
21.03.16
84 Aleksey
21.03.16
(5) как раз ларёк с типовой без проблем сваливает на 8-ку.
85 palpetrovich
21.03.16
(82) ну вообще-то да, (81) решает ту-же задачу :)
а вот как с неделями быть надеюсь в (83) найду :)
86 Mikeware
21.03.16
(85) какя разница, написано оно на t-sql или на 1с? Если тебе нужно "начало недели" в запросе - это одно, а если только при выводе - нахрена грузить сервер излишними вычислениями?
87 palpetrovich
21.03.16
(83) да, для 1-го дня недели работает, спасибо
|DATEADD(DD, DATEDIFF(DD, 0, cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as datetime))/7*7, 0)  as Период,
88 ADirks
22.03.16
07:00
всякие началы
Функция стрНачалоПериода(ПолеДаты, ВидПериода) Экспорт
    Если ВидПериода = "Месяц" Тогда
        стрНачалоПериода = "DateAdd(d, 1 - DatePart(d, "+ПолеДаты+"), "+ПолеДаты+")";
    ИначеЕсли ВидПериода = "Неделя" Тогда
        стрНачалоПериода = "DateAdd(dd, -DatePart(dw, "+ПолеДаты+")+1, "+ПолеДаты+")";
    ИначеЕсли ВидПериода = "Квартал" Тогда
        стрНачалоПериода = "DateAdd(M, -(Month(" + ПолеДаты + ") - 1)%3, " + стрНачалоПериода(ПолеДаты, "Месяц") + ")";
    ИначеЕсли ВидПериода = "Год" Тогда
        стрНачалоПериода = "DateAdd(M, 1 - Month(" + ПолеДаты + "), " + стрНачалоПериода(ПолеДаты, "Месяц") + ")";
    Возврат стрНачалоПериода;
КонецФункции
89 palpetrovich
22.03.16
(88) спасибо
90 ADirks
22.03.16
блин... с неделей то у меня косяк :)
у буржуев начало недели - воскресенье почему-то
более правильно так:
        стрНачалоПериода = "DateAdd(dd, -DatePart(dw, "+ПолеДаты+") + 2 - (@@DATEFIRST%7), "+ПолеДаты+")";
91 Mikeware
22.03.16
(90) ну, давно известно, что они начинают неделю с отдыха....
92 palpetrovich
22.03.16
(90) странно, у меня с кодом в (88) все нормально
22.02.16, 29.02.16, 07.03.16
может от системных установок зависит?
93 palpetrovich
22.03.16
+(92)  впрочем с кодом из (90) тоже :)
94 Serginio1
22.03.16
95 Serginio1
22.03.16
96 ADirks
22.03.16
(92) это потому что у тебя в настройках сервера указано, что первый день понедельник. Был бы аглицкий дистрибутив - было бы воскресенье первым днём
(94) а я знаю, и поэтому не хочу от этого зависеть
97 palpetrovich
22.03.16
подскажите, а почему так получается?
кусок кода:
Select
    cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as datetime) as День,
    СпрТ.Descr + cast(cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as datetime) as varchar) as Ключ1
FROM
            :ВыбНачПериода,    :ВыбКонПериода~,
            Документ,,,, (Товар),Стоимость) Рег
INNER JOIN
     $Справочник.Товары as СпрТ (nolock) on СпрТ.id = Рег.Товар
// колонка День - "22.02.16"
// колонка Ключ1 - "Товар1  фев 28 2016 12:00 AM"
98 palpetrovich
22.03.16
+(97)  а я почемуто ожидал
// колонка Ключ1 "Товар1  22.02.16"
99 Ёпрст
(97) дата и строка, что не ясного ?
100 Ёпрст
(98) кастани к дате (если скуль >=2005)? ,без времени
101 ADirks
22.03.16
лучше использовать Convert() с явным указанием формата
типа:
Convert(DateTime, Left(Date_Time_IDDoc, 8), 112)
и в обратку
CONVERT(char(12), GetDate(), 104)
102 palpetrovich
22.03.16
(100) скуль 2005
(99) как что неясно
cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as datetime) - дает 22.02.16
а
cast(cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as datetime) as varchar) - дает фев 28 2016 12:00 AM
103 Mikeware
22.03.16
(102) в первом случае у бебя возвращайется дэйттайм, которую 1с неявно конвертит в дату
а воо-втором ты конвертишь дэйттайм с пустым временем в варчар, и получаешь строку. которую тебе 1с так и оставляет.
104 palpetrovich
22.03.16
(101) я пробовал вначале, но при использовании "CONVERT" сортировка "ORDER BY Период" отрабатывает как "по строке", т.е.
03.03.16
28.02.16
мне это как-то не нра :)
105 ADirks
22.03.16
(104) так укажи для сортировки формат 112, а не какой попало
106 Ёпрст
cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as date)
107 ADirks
22.03.16
всякие неявные преобразования - злейшее зло.
на сервере с другими настройками всё сломается
108 Mikeware
22.03.16
(104) формат даты укажи, в какой конывертить
109 Ёпрст
А для сортировки, делай
order by Рег.ПозицияДокумента и усё
110 palpetrovich
22.03.16
(105) я 1с++ начал заниматься 5 дней назад, для меня тут сплошной темный лес :)
111 Mikeware
22.03.16
(110) чем дальше в лес, тем толще партизаны...
112 palpetrovich
22.03.16
(106) тТип date не является определенным системным типом. (109) спасибо
113 ЧеловекДуши
22.03.16
(112) Чет какие-то у вас странные трудности :)
Вы поймите, что вы должны рассматривать, в прямом запросе, только те типы, которые может прожевать платформа 1С :)
114 trad
22.03.16
(96) 1cv7 при старте выполняет SET DATEFIRST 1
так что при работе в этом сеансе у нас первый день понедельник
115 ADirks
22.03.16
(110) ну вообще-то, это не про 1С++, а про T-SQL
про convert, к примеру:  https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms187928(v=sql.120).aspx
(112) чё это вдруг? вернуть в 1С не всё получится, а в самом запросе могу вертеть как хочу
116 palpetrovich
22.03.16
(113) ну как трудности, я могу конечно это дополнительное поле добавить в ТЗ и после, просто подумал что на этапе запроса быстрее получится
117 palpetrovich
22.03.16
(115) о, оказывается я еще и T-SQL изучаю :)
"чё это вдруг" - если это на "тТип date не является определенным системным типом" - так это не я сказал, это  цитата :)
118 palpetrovich
22.03.16
Select cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as date) as День,
State 42000, native 243, message [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Тип date не является определенным системным типом.
119 ADirks
22.03.16
(117) ошибочка вышла, это было к (113)
120 trad
22.03.16
в sql 2k нет типа date
121 palpetrovich
22.03.16
(120)  спасибо
так что, есть возможность получить "Товар1  22.02.16" ...вот почему-то уверен, что есть :)
122 Ёпрст
(118) Не помню ужо, возможно, date  и time появились только с 2008 sql
123 Ёпрст
(121) substr
124 ДенисЧ
22.03.16
(121) Есть
125 Ёпрст
точнее, substring, или left
126 Mikeware
22.03.16
(121) datepart, или просто отрезать левые 8
127 ДенисЧ
22.03.16
(125) А зачем?
Что, конверт не даст нужного формата?
128 trad
22.03.16
(121) значение типа datetime или smalldatetime при помощи convert можно преобразовать в строку со всевозможным форматированием
129 ADirks
22.03.16
(128) тока MSDN сначала надо прочитать :)
130 trad
22.03.16
(129) при таком количестве помогателей - некогда
131 Ёпрст
(130) конечна, ускоренное прочтение буконлайн, это ж читать надо
132 ДенисЧ
22.03.16
(129) Да ты издеваешься... Ещё и документацию читать... Некогда, работать надо...
133 Ёпрст
Да и задач, в которых нужно из даты делать строки а из ссылки на товар - наименования, как то не встречались
134 Ёпрст
в запросах
135 palpetrovich
22.03.16
(126) "20160228"
(127) "28-02-2016" ...хотя скорее всего я "конверт"ом не умею пользоваться
136 palpetrovich
22.03.16
+(135)  повторюсь, так хочется  "Наименование28.02.2016"
137 ДенисЧ
22.03.16
(135) Ну ты BOL-то уже открыл на статье о конверте? И его параметрах?
138 Mikeware
22.03.16
(137) давай, я ему BOL продам? :-)
139 palpetrovich
22.03.16
+(135)  да, таки не умею,
"CONVERT(VARCHAR(11), cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as datetime), 104)" - дает 28.02.2016
140 Ёпрст
(139) а че 11 ?
141 Ёпрст
а не 10, хотя, размерность мог бы и не указывать
142 Mikeware
22.03.16
(141) а вдруг в каком-то месяце больше 99 дней?
143 palpetrovich
22.03.16
(137) (138) понятния не имею что такое BOL
(140) с какого-то примера скопипастил
144 palpetrovich
22.03.16
+ (143) да, 10 хватает вроде
145 trad
22.03.16
(136) а для чего такая конкатенация?
146 Ёпрст
(145) чтоб выяснить потом, что оказывается, в справочнике есть куча элементов с одинаковым наименованием, поэтому отчет криво работает
Как ты сам не догадался ?!
147 trad
22.03.16
(146) ты протелепатировал "ключ" в (97) ?
148 Ёпрст
(147) а то!
Ну, я бы понял, если бы он в этот ключ писал id, потом, например спец символ или пробел и потом строковое представление даты.. а так, наименование, это же бубль гум!
149 palpetrovich
22.03.16
(145) тренируюсь я ваще-т :)
Ну и да, ИД понадежней будет. Правда допполе нужно будет для решения задачки:
Рег.Товар as IDтов,
Rtrim(Рег.Товар) + CONVERT(VARCHAR(10), cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as datetime), 104) as Ключ1
150 trad
22.03.16
а просто так нет?
Рег.Товар + left(Рег.ПозицияДокумента,8) as Ключ1
151 Mikeware
22.03.16
(150) слишком просто...
152 Mikeware
22.03.16
+(151) ни лыж тебе, ни гамака...
153 palpetrovich
22.03.16
(150) мне надо для дальнейших действий, упрощенно:
цикл по основной ТЗ
ТекКлюч = СокрЛП(ТЗ.IDтов)+СокрЛП(ТЗ.День)
Если ТЗ_свернуаяПоКлюч1.найтиЗначене(ТекКлюч,стр,"Ключ1")...
154 Mikeware
22.03.16
(153) что ты этим хочешь сделать?
используй индексированную таблицу...
155 Ёпрст
(154) Это слишком просто
156 Mikeware
22.03.16
(155) ну да. тоже ни лыж, ни гамака...
157 Mikeware
22.03.16
(155) интересный эффект в РВиджет - если грузить его не в глобальнике, то в меню названия обрезаются до 6 символов...
158 ДенисЧ
22.03.16
А если
Rtrim(Рег.Товар) + CONVERT(VARCHAR(10), cast(left(Рег.ПозицияДокумента,8) as datetime), 4) as Ключ1
159 Ёпрст
(157) еще и от версии зависит
160 Ёпрст
вообще, то нужна только позиция (или дата) и товар, выгрузить в ИТЗ, налепить индексов и любой вывод
161 palpetrovich
22.03.16
(160) Народ, я реально занимаюсь этим 5 дней, какая еще ИТЗ? :)
что, раельно любой вывод? любые группировки + вывод "периодики" по горизонтали со всеми итогами (горизонтальными и вертикальными)?
162 Mikeware
22.03.16
а чоб и нет? :-)
163 palpetrovich
22.03.16
(162) может и так, я-ж не в курсе...
164 Serginio1
22.03.16
165 palpetrovich
22.03.16
(164) спасибо конечно, но там как-бы для 8-ки все, а скачать архив - не могу...  "Получите файл бесплатно, если ваша компания у нас еще не зарегистрирована." :)
166 Serginio1
22.03.16
(165) По второй ссылке скачай
