Нужны рекомендации по обрезанию нескольких лет в УПП ☑
0 Evladar
21.03.16
Добрый день.
Работаем в 8.3 УПП 1.3 клиент-серверный вариант
База ведётся с 2006-го года, dt-ник - всего 26 Гб.
Но поставлена задача срезать 5-8 лет.
Подскажите, как корректно это сделать, где почитать?
Спасибо.
1 mehfk
21.03.16
(0) Рекомендация по вводу начальных остатков на ИТС.
2 Одинесю
21.03.16
Для чего клиент-серверному варианту dt?
3 Vovan1975
21.03.16
зачем?
4 Ахмадинежад
21.03.16
Типовая обработка свертки базы с ИТС.
Пробовал обрезать базу СКЛ-ем.. но пришёл к типовой обработке...
5 Фрэнки
21.03.16
(0) Сейчас одна база или есть подчиненные узлы РИБ ?
6 Одинесю
21.03.16
7 Evladar
21.03.16
(3) Взбрело в голову генеральному
(4) Всё время наталкиваюсь на отзывы, что она нерабочая
(5) Одна
8 assasu
21.03.16
26 Г это ничего. Зря потратите время и силы
начинайте думать когда будет 126
9 assasu
21.03.16
(7) спроси какой результат хочет генеральный ? если уменьшить размер , то это одно, если обрезать то это уже другое
10 Serg_1960
21.03.16
Рекомендация №1: не обрезать три предыдущих года.
11 shuhard
21.03.16
(10) не спасёт, кроме зарплаты есть ОС
12 Фрэнки
21.03.16
(7) механизм запрета для пользователей (лучше для всех) работы в заднем числе отработан? Или типовой уже сломали и никогда не пытались закрывать все те периоды?
И да, уже сказали об этом, но повторить: обрезка базы и уменьшение размера файла выгрузки в dt формате - это не одна и та же проблема.
13 Ахмадинежад
21.03.16
(7) вот тоже не думал её использовать. А оказалось - норм.
14 Evladar
21.03.16
(9) Не в размере дело. Именно убрать старьё.
(12) Запрет редактирования работает. Никто старые периоды не трогает.
(13) Сделали обработкой с ИТС? Какой период обрезали?
15 NorthWind
21.03.16
(8) DTшник 26 - это много. Это приличная база должна быть, гигов 200, думаю, есть.
16 Cyberhawk
21.03.16
Старье убить не получится без замены старья на "агрегаторов", ибо все оно (документы) сидит в субконто или измерениях регистров
17 Фрэнки
21.03.16
(14) что тогда в тех периодах убирать? Если запретом редактирования они никак не меняются?
Да, по умолчанию наверное нет такой функции, как ограничивать просмотр по дате. Но это можно сделать. Это будет проще, чем обрезать базу. Тут важно знать мотивацию, чем старье директору мешает. Может быть там много всяких глупостей и просто излишеств?
Если все равно как далеть и все равно зачем резать, то пробуйте в тестовой копии резать как попало - авось получится так, как нужно.
18 NorthWind
21.03.16
(14) пробовал, результат мне не понравился совершенно. У вас реализаций много? Если много, то практического смысла никакого - потому что там не рекомендовано трогать НДС, а она в этом случае оставляет вообще всю реализацию. В результате у меня выгадать получилось гига три.
19 Cyberhawk
21.03.16
(15) 5 гигов dt развернулось у меня когда-то в 160-гиговую базу
20 NorthWind
21.03.16
(19) ну вот и я говорю - 26 DT это очень прилично должно быть
21 tixis
21.03.16
(10) а после ввода остатков проводить 3 года?
22 Фрэнки
21.03.16
(21) зачем?
23 Вадя
21.03.16
Переходите на ЕРП 2.1
Во-первых, там это все реализовано !!!
Во-вторых, по трудозатратам сопоставимо.
Начнете новую базу и будете копить очередные 26 гигабайт.
24 shuhard
21.03.16
19:48
(23)[Во-вторых, по трудозатратам сопоставимо. ]
брехня
25 tixis
21.03.16
(22)эммм... а в партиях за эти 3 года что будет?
26 NorthWind
21.03.16
(23) предлагаете лечить запор с помощью динамитной шашки?
27 senior
21.03.16
(23) светка в ерп реализована?
28 Фрэнки
21.03.16
(25) но движения партиям регистрируются документами поступлений, например, которые за последние годы как раз и предлагается сохранить. ввод начальных остатков даст на заданный ТА, а все остальное будет только после. Зачем их после перепроводить?
29 Фрэнки
21.03.16
(27) :) и катька тоже
30 tixis
21.03.16
(28) списываться откуда будет в самом начале периода после свертки?
31 Фрэнки
21.03.16
(30) с ненулевых остатков партий, если они будут созданы. Т.е. если в текущей базе ими пользовались до свертки.
32 assasu
22.03.16
06:32
(19)(15) я не внимателен.. согласен - база приличная
но в любом случае надо смотреть структуру хранения. Реально больших регистров может быть не так и много , они легко срежутся стандартной обработкой
33 sda553
22.03.16
07:17
Помню подводный камень.
1.У нас велась информация по размеру и сроку просроченной дебеторской задолженности. После среза долг был записан как входящий остаток на одну дату и исчезла инфа о сроке, пришлось допиливать.
2. надо выключать расчет итогов по всем регистрам, после срезания сделать полный пересчет
34 Evladar
22.03.16
(33) Пофиксил
