В Расчет налога на прибыль попадает НЕ принимаемое к НУ ☑
0 nodrama
21.03.16
Доброго времени суток. УПП. 74 релиз. типовая.
Делаем закрытие месяца. дошли до налога на прибыль.
В феврале делали проводку (операцию вручную)
Дт
91.02.1
Субконто "Расходы не принимаемые для целей налогообложения" (Галочка в нем снята "Принимать к НУ"
Кт 69.02.7
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)
600р
При расчете Налога на прибыль. эти 600р учитываются. Хотя не должны.
Что я делаю не так ?
1 Джинн
21.03.16
Провели по виду учета НУ?
2 nodrama
21.03.16
3 раза по разным. ПР НУ ВР.. итог один и тот же. при любых раскладах учитывает эту сумму
Если вы это спрашивали
3 nodrama
21.03.16
Ссылка на картинку проводок. и справочника где я выбирал вид. Галки принимать к НУ нет
http://i76.fastpic.ru/big/2016/0321/b9/54cbd4f378ab7b80ffd7fddf958e4cb9.png
4 nodrama
21.03.16
в НУ то же самое.. Вид Учета НУ.. ставил и ВР и ПР и НУ. эффект не меняется.
5 ale-sarin
21.03.16
к одной проводке БУ надо сделать две проводки НУ.
1. Дт 91.02.1 с видом ПР
2. Дт НЕ.03 с видом НУ
6 nodrama
22.03.16
Спасибо за подсказку. Но не помогло.
Вот ссылка на картинку, какие проводки я сделал по Вашему совету. Но при расчете налога все равно эти суммы он принимает.
http://i74.fastpic.ru/big/2016/0322/7d/0f38ad3ddf7b2ccd3ee99035b703727d.png
7 neckto
22.03.16
Должны в составе ПНО.
8 nodrama
22.03.16
Что то я запутался. мы доплачиваем пени
проводка 91.02.1 Дт и 69.02.7Кт.
Бухгалтер говорит, что при закрытии месяца, при Расчете налога на Прибыль эти 600р с копейками не должны быть в конечном итоге. Из за этого мы сделали новый вид, (убрали галочку принимать к НУ). ну и я вот создал тему. потому что какие бы проводки я не пробовал, все равно сумма попадает.
9 шаэс
22.03.16
(8) и запутали всех остальных, солнце ясное. что значит - при расчете налога на прибыль они учитываются? где видно?
10 nodrama
22.03.16
11 nodrama
22.03.16
Вот эти суммы обведенные красным. Это операция, которую мы делаем, ну проводки которые написаны выше.
12 nodrama
22.03.16
При закрытии месяца. Расчет налога на прибыль. он печатает эту форму
13 nodrama
22.03.16
и кстати пбу 18/02 или как его, мы не используем.
14 hhhh
22.03.16
а зачем вы делали новый вид? Используйте существующие.
15 nodrama
22.03.16
Смысл такой же. хоть старый вид хоть новый.
И так заново все сделал.
1. Галки в Учетной политики, ПБУ 18/02 нет и не было ни когда.
2. Операция сделана так (программа сама так заполнила НУ по кнопке заполнить). (Вариант ale-sarin пробовал не помогло, но у нас нету ПБУ 18/02)
НУ
http://i76.fastpic.ru/big/2016/0322/68/c26d0e45e04c25f5e3eccd9b29051168.png
БУ
В итоге ни чего. как эти 600 с копейками попадали в расчет при налогу на прибыль так и попадают
16 nodrama
24.03.16
идей нет ?(
