УПП, РАУЗ. Проблема с РН Учёт затрат(бух и нал учёт) |
MrBoss
21.03.16
На 43 счете были обнаружены суммовые остатки без количества, при выяснении обстоятельств было выявлено, что при переупаковке ГП возникали ситуации, когда со склада ГП возвращали на переупаковку, например, 300кг, а уходил 250кг, разница оставалась не учтённой. Переупаковку делают документом Комплектация номенклатуры. Из-за этих разниц и появлялись суммовые остатки без количества на 43 счете. Для предотвращения в дальнейшем таких проблем принято решение при создании Комплектации номенклатуры, добавлять номенклатуру «Отходы переупаковки» на соответвующее кол-во. Для устранения уже существующих суммовых остатков, было решено сделать проводки Дт91.02.1 Кт43 на сумму остатка, но в регистре накопления УчетЗатратРегл сделать сторнирующую запись не получается, при записи КЗР у движения слетает флаг активности и движения нет. Как быть с эти РН Учёт затрат?
MrBoss
21.03.16
я приплатить могу за дельный совет
Cyberhawk
21.03.16
Напиши внятно, какие проводки каких регистраторов дают "суммовые остатки без количества"
MrBoss
21.03.16
(2) При закрытии месяца документ Расчет себестоимости делает движение в РН УчётЗатрат суммой без количества и проводки по 43 счету, тоже с суммой, но без кол-ва
Фрэнки
21.03.16
(3) может скринами покажешь?
совершенно не понятно, как на них смотришь, как видишь.
mehfk
21.03.16
Документ создается программно?
MrBoss
21.03.16
(5) Нет, руками делаю КЗР, добавляю туда РН Учёт затрат, заполняю его и как только жму "Записать" слетает активность и мои писюльки стираются
MrBoss
21.03.16
(4) ща попробую
Cyberhawk
21.03.16
(3) У этого документа в движении по РАУЗ есть код операции (а в регистре бухгалтери - содержание проводки) - огласи содержание нежелательных движений
