Выгрузка загрузка данных из 8.3. в 8.3 ☑
0 Aleksej1887
21.03.16
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, пытаюсь перенести данные из бухгалтерия (базовая  3.0 143 148) в пустую такой же версии. При выгрузке ошибок нет. а когда начинаю загружать выдает "Указанный файл не найден" обработка 2.1.8.
Подскажите в чем может быть причина? заранее благодарен.
1 zak555
21.03.16
для какой цели перенос ?
2 Aleksey
21.03.16
Старая бага, которой уже сто лет
Лечиться переключением режима работы на сервер выбора файла и затем переключением режима обратно на клиента.
А по делу, гиблое дело, там столько багов в этой обработки, что вероятность что все пройдет гладко стремиться к нулю
3 Aleksey
21.03.16
21:25
Надеюсь обработка переноса от последней версии? А то там были баги с предопределенными элементами при переносе
4 Aleksej1887
21.03.16
21:34
Перенос из за того что в програмее не делали закрытие месяца т.к. не знали (фирма открыта с июлю 2015). А сечас там ничего не закрывается. вот и решил пока оборотов немного потихоньку месяц за месяцом перенести последовательно и все закрыть . Т К скоро уже баланс надо сдавать.
5 Aleksej1887
21.03.16
а какая обработка без багов? и есть ли она
6 франц
21.03.16
ну и откуда уверенность, что в новой все будет закрываться?..
7 Aleksey
21.03.16
(5) На УФ я пока не видел, одни сплошные баги и правка косяков с попытками хоть как то приблизиться по функционалу к обработкам на обычных формах
8 Aleksey
21.03.16
По крайне мере сколько не пытался переносить данные между одинаковыми конфигурациями БП ниразу еще не удалось. Не говоря уж о том что даже фильтров нет в обработки
Поэтому проще взять КД и накидать правила, заодно вдумчиво подумать над справочниками, типа валюты или единиц, чтобы переносить их не по ГУИД, а по коду
9 франц
21.03.16
(8) ручки может  не так растут?.. все удается переносить между одинаковыми конфами.. только, делать это нужно осознанно, иначе проблем потом не оберешься..
правил для КД, вапще то, очень сложно писать...зачем они нужны для "одноразового" переноса данных?.. по мне, бред..
10 Aleksej1887
21.03.16
Я так понял что лучше не связываться с этим. У меня примерно за все время 50 счетов покупателям и 100 от поставщиков. + авансовых немного и в кассе документов 20. Наверно проще руками забить и все перепровести.
11 Aleksey
21.03.16
(9) Между одинаковыми конфигами? А что там их писать там все автоматом. Тем более ему движения переносить не надо, тупо документы
12 Aleksey
21.03.16
(9) Может и ручки не оттуда, но я не один такой, у кого не получалось переносить, вечно какие то странные ошибки разбора xml. То виды справочников путает при загрузки, то предопределенные грузит по ГУИД, а не имени, то еще какие чудеса
13 Aleksej1887
21.03.16
22:14
Так как лучше? Все таки перенести документы? и какой обработкой (версия)
14 Aleksey
21.03.16
(13) В этой теме каждый набивает шишки сам. Пробуй, приобретешь опыт
15 ВРедная
21.03.16
(4) Так а в чем проблема была перепровести все последовательно и перезакрыть месяца один за другим в исходной базе?
Если в новой базе будут ровно те же данные, что и в старой, то как это упростит закрытие месяцев?
16 Обработка
22.03.16
05:36
(15) + И я о том же...
