Разузлование ☑
0 ЛюбовьРР
22.03.16
Добрый день, есть ли в 1с возможность разузлования полуфабрикатов до материалов для выпущенной продукции.
1 los_hooliganos
22.03.16
Возможность есть.
Поищи ПолноеРазузлование в конфе
2 ДенисЧ
22.03.16
В ЗУП точно нет.
3 Stepankov Sergei
22.03.16
Конфа то хоть какая?
4 los_hooliganos
22.03.16
Возвращает тз в виде полуфабрикатов /материалов с уровнем остающихся пределов (для материалов это 0)
5 HeKrendel
22.03.16
(0) В БП нет
6 aleks_default
22.03.16
не у Нуралиева в офисе точно нет
7 Serg_1960
22.03.16
Пока не озвучена конфигурация и версия - нет смысла что-либо советовать. Прочем по фотографии автора могу проявить чудеса тепата и предсказать по конфигурации УПП.
8 Джинн
22.03.16
(0) В УПП штатно нет.
9 Serg_1960
22.03.16
Уточнение: В УПП есть полное разузлование, до материалов. В функции разузлования номенклатуры используется в параметрах "КоличествоУровнейРазузлования", значение которого определяет уровень разузлования. Но в штатной конфигурации значение этого параметра устанавливается так, чтобы не разузловывать полуфабрикаты на материалы.
10 los_hooliganos
22.03.16
(9) Там несколько функций разузлования или возвращает метод несколько тз. Не помню уже. Все это штатно.
11 Джинн
22.03.16
(9)(10) Вы слышали звон, но не знаете где он. В сабже речь о выпущенной продукции, а не о разузловании спецификаций. Спецификацию любой дятел разузлует.
12 aleks_default
22.03.16
(11)а можно разузловывать не по спецификации?
13 ДенисЧ
22.03.16
(12) Вообще - можно.
14 aleks_default
22.03.16
(13) Это как?
15 ДемонМаксвелла
22.03.16
(14) по фактическим затратам конечно же
16 aleks_default
22.03.16
Где в УПП на это можно посмотреть?
17 Джинн
22.03.16
(16) Ептыть, Вы писатель, а не читатель? Сказали же, что только до уровня первого полуфабриката. И все.
18 Serg_1960
22.03.16
Джинн, фи, как грубо :(
19 Serg_1960
22.03.16
Если (16) это к (15) и если РАУЗ, то в отчетах расширенной аналитики.
20 los_hooliganos
22.03.16
В отчете производства за смену спецификация указывается.
Бери да разузловывай сам, хошь за неделю, хошь за месяц.
Еще есть РН Затраты-полуфабрикаты.
21 2083
22.03.16
(16) ну полного разузлования на N переделов там нет и по фактическим затратам. Но такое можно написать самостоятельно, если речь про РАУЗ.
22 Serg_1960
22.03.16
Нет, не всегда это возможно узнать какой полуфабрикат из какой партии и из каких материалов по факту был сделан.
23 HeKrendel
22.03.16
(17) Ну при партионке это можно собрать отчетом,
При РАУЗ можно только при включенном сложном НДСе
24 2083
22.03.16
(22) а это уже от ситуации зависит, смотря как затраты показывают и т.д.
25 DeeK
22.03.16
есть типовая обработка "Конструктор спецификаций" в УПП, она деревом все это выводит, там покопать можно
26 DeeK
22.03.16
если нужно по затратам то соответственно смотреть затратные регистры на партиях и учет затрат на рауз
27 shuhard
22.03.16
(23) а в ERP есть
одна из основных причин перехода - получение на последнем переделе полной структуры затрат
28 ЛюбовьРР
22.03.16
Версия 1С УПП 8.3, может быть, уважаемые господа программисты подскажут как можно сделать через запрос, полуфабрикат один входит в другой, спецификаций нет, заказная продукция?
29 Джинн
22.03.16
(18) Извиняюсь если задел Вашу тонкую душевную организацию...
Делайте скидку старому солдафону.
30 los_hooliganos
22.03.16
(28) Насколько много пределов? Есть НЗП /незавершенка?
31 Джинн
22.03.16
(28) Не взлетит штатными средствами. Только до первого уровня и все.
32 los_hooliganos
22.03.16
(31) Ну если переделов 3-4 то еще может взлететь. :)
33 ЛюбовьРР
22.03.16
Переделов от 2 до 5 в зависимости от вида выпускаемой продукции.
34 ЛюбовьРР
22.03.16
Есть остатки полуфабрикатов по каждому переделу, относящиеся  к заказу, производственный цикл растянут на недели 2-3, хочется видеть затраты выпуск продукции не в виде полуфабрикатов+материалов, а в  виде материалов.
35 shuhard
22.03.16
(34) перехочется
