обнаружено дублирование ключевых значений в колонке ссылка
0 HxC 2-Step
22.03.16
Подскажите, как исправить? После обновления БП 3.0  захожу в увольнение сотрудника
Нажимаю "Показать все"
и
1 Timon1405
22.03.16
Какая версия платформы?
2 HxC 2-Step
22.03.16
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
3 Fish
Запрос динамического списка смотри. Обычно такая ошибка из-за него возникает.
4 HxC 2-Step
22.03.16
(3) А как могло что-то произойти при обычном обновлении? Я мало разбираюсь
5 Fish
(4) Конфа полностью типовая и не дорабатывалась?
6 HxC 2-Step
22.03.16
(5) Да
7 Pro-tone
22.03.16
Как правило такое случается когда нет группировки в запросе демонического списка. Если таковая не была предусмотрена, то первое что попадает под подозрение - кодом где-то были добавлены данные, например, часто такое бывает когда есть скрытая табчасть, например, "Дополнительные реквизиты" и кодом туда были добавлены строки не в типовой логике
8 HxC 2-Step
22.03.16
(7) Только что обновились, до обновления не было такого
9 HxC 2-Step
22.03.16
И да, заходя в справочник сотрудники такая же ошибка
10 Timon1405
22.03.16
(4) Это 1С, расслабьтесь, такое бывает) Сделайте копию, обновите платформу, если ошибка не уйдет напишите им в поддержку v8@1c.ru
11 Timon1405
22.03.16
+Проверьте регистры "Текущие кадровые данные" и "Текущая тарифная ставка" на наличие дублирующихся записей по одному и тому же сотруднику.
12 HxC 2-Step
22.03.16
(10) До предпоследнего релиза обновить платформу?
13 Fish
(12) Это ошибка не платформы, а конфигурации.
14 HxC 2-Step
22.03.16
(13) Почему этой ошибки не было до обновления ?
15 Fish
(14) Ну может, ошибка именно в обновлении. Бывает такое, хотя с такими явными ляпами лично не сталкивался.
16 Fish
(14) А релиз конфигурации какой? В смысле на какой обновились?
17 Timon1405
22.03.16
(14) да все что угодно, например, при обновлении выполнились какие-нибудь операции по до/пере-заполнению документов/регистров. см (11) ,есть дубли?
18 HxC 2-Step
22.03.16
(16) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.148)
19 HxC 2-Step
22.03.16
(17) нет дублей
20 Fish
(18) Мы ещё на более старой сидим. И в списке ошибок не нашёл. Но варианта всего 2 - ошибка либо в запросе, либо в данных.
21 Timon1405
22.03.16
(19) идеи кончаются) Обмены с другими базами есть?
22 Fish
(18) Ну и это. Возьми бэкап до обновления и сравни с новой конфигурацией поставщика - тогда поймёшь, были ли изменения именно в этих запросах ДС.
23 HxC 2-Step
22.03.16
(21) нет
